充分保证
TruBend 1000 系列折弯机以可靠的精确度完成所有常见折弯任务。对想要步入通快世界的用户而言,它们是正确之选。通快经过考验的卓越质量值得客户信赖。
卓越品质的背后是数十年积累的弯折经验和多项开拓性创新。
伴随机床长久寿命的最高质量——从第一次到最后一次折弯。
折弯机以较高的工艺精度而出众。
最高的安全性和众多选配使操作更加简单。
利用出色的通快模具系统或进行其他选择。
允许各种各样的不同折边
也能加工长型材
板材厚度由您决定——机床具有广泛的加工范围
TruBend 1066
TruBend 1100
冲压力 | 660 kN | 1000 kN |
折弯长度 | 2040 mm | 3060 mm |
立柱间距 | 2256 mm | 3384 mm |
有效安装高度 | 345 mm | 345 mm |
操作界面 | 触摸屏 | - |
Y 轴快速下行运动最高速度 | 150 mm/s | - |
Y 轴冲压档最高速度 | - | 10 mm/s |
Y 轴冲压档最高速度(选项) | 10 mm/s | - |
尺寸,重量 | ||
长度 | 2370 mm | 3585 mm |
宽度 | 1620 mm | 1625 mm |
高度 | 2370 mm | 2370 mm |
重量: | - | 7700 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruBend 1000 系列折弯机可轻松适配您的需求。从广泛选配中进行选择。
操作尤为关键:从易于理解的不同操作系统中选择适合您需要的一个。
最高水平的安全性:BendGuard 在折弯过程期间可监控压板运动。
利用通快模具系统及其全部优点或根据需要选择其他传统模具系统。
机械或液压夹紧系统能减少装工具时间并实现从前面装载模具。
折弯机配有 2 轴或 4 轴后挡料。由您决定哪种设计能最佳应对您的任务。
附加后档指能提高部件质量。它们充当补充的固定点,有助于弯折细长的板材件。
TruTops Bend
第一个零件就拥有令人信赖的最佳质量!其中集成的通快折弯专有技术在编程时即能确保这一点,这些专有技术具体体现于折弯系数、模具选择和折弯顺序计算的算法。
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来编程您的折弯机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序。此外,您还能得益于丰富的控制规则库,其中包含了通快积累的技术诀窍。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
150 多种上模与下模类型供您选择。模具可单独或成套订购。
通快开发出用于特殊任务的单独模具。为保证零件质量,通快用您的特殊材料测试过模具并制作了样件。
EcoDur 折弯模具系列包括适合最重要应用的价格诱人的模具。
