TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Schweißmaschinen
TruArc Weld 1000
Einfach einsteigen – automatisiert schweißen
Schnell programmieren, sicher schweißen
Die Schweißzelle ist eine komplett ausgestattete Werkzeugmaschine, TÜV-geprüft und mit CE. Dazu gehören auch Absaugung, Umhausung mit Blendschutz und Sicherheitstechnik auf TRUMPF Standard. Fast ohne Schulungsaufwand können Sie die Schweißzelle in Betrieb nehmen, programmieren und bedienen – Video-Tutorials genügen. Je nach Bauteil- und Losgröße nutzen Sie die Schweißzelle im 1- oder 2-Stationen-Betrieb. So können Sie zum Beispiel entweder ein größeres Bauteil oder kleinere Bauteile in größeren Serien hauptzeitparallel bearbeiten.
Einfach bedienen und programmieren
Durch Bedieneinheit am Schweißbrenner sowie Einfachprogrammierung direkt an der Robotersteuerung
Sicher nach TRUMPF Standards
Schutzkabine mit Blendschutz, selbstreinigende Absaugung, LED-Beleuchtung sowie kollaborativer Roboter
Schnell aufstellen und starten
Die Maschine am gewünschten Platz aufstellen und in wenigen Stunden selbständig in Betrieb nehmen
Produktiv schweißen
Dank Hochleistungs-Equipment von Fronius und hauptzeitparallelem Rüsten im 2-Stationen-Betrieb
TruArc Weld 1000 – Einfacher Einstieg ins automatisierte Schweißen
Intelligente Online-Nahtverfolgung mit Smart Seam Tracking
Schweißen innovativer Rohrkonstruktionen
Schweißen eines großen Bauteils
Einfache Programmierung und Bedienung
Konsole
Konsole aus Baustahl, 25 mm Platte auf 8 mm gebogenem Blech mit 5 Schweißnähten. Bereits ab Stückzahl 1 schweißen Sie dieses Bauteil automatisiert 21% schneller (inklusive programmieren) im Vergleich zum Handschweißen.
TruArc Weld 1000, Anwendung Transportsicherung
Transportsicherung
Transportsicherung aus 6 mm Baustahl. Bei diesem Bauteil sparen Sie mit dem automatisierten Schweißen 63 % im Vergleich zum Handschweißen bei einer Stückzahl von 8.
TruArc Weld 1000, Verteilerkasten aus 3 mm Chrom-Nickelstahl
Verteilerkasten
Verteilerkasten aus 3 mm Chrom-Nickelstahl. Der CMT Schweißprozess von Fronius bringt nur wenig Wärme in das Bauteil ein. Die Schweißnaht erfüllt durch ihre gleichmäßige Oberflächenschuppung hohe optische Ansprüche.
TruArc Weld 1000, I-Stoß Aluminium
I-Stoß Aluminium
Dieses Musterteil zeigt CMT-geschweißtes Aluminium, 1mm dünn als I-Stoß.
TruArc Weld 1000, Eckstoß Edelstahl
Eckstoß Edelstahl
Dieses Musterteil zeigt geschweißten Edelstahl, 1mm dünn als Eckstoß.
TruArc Weld 1000, T-Stoß Baustahl
T-Stoß Baustahl
Dieses Musterteil zeigt geschweißten Baustahl, 8mm dick als T-Stoß.
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Achsdaten
Typ Kollaborierender Industrieroboterarm Kollaborierender Industrieroboterarm
Anzahl der Achsen 6 6
Reichweite 1300 mm 1300 mm
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm +/- 0,05 mm
Schweißquelle
Typ FRONIUS TPS 320i C PULSE FRONIUS TPS 320i C PULSE
Schweißstrombereich MIG/MAG 3 A - 320 A 3 A - 320 A
Maße und Gewichte
Kabinenabmessungen 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Gewicht 2940 kg 2940 kg
Arbeitsraum
Typische max. Bauteilgröße (bei geschlossener Teleskopmitteltrennung) 600 mm x 600 mm x 600 mm 600 mm x 600 mm x 600 mm
Typische max. Bauteilgröße (bei geöffneter Teleskopmitteltrennung) 2000 mm x 600 mm x 600 mm 2000 mm x 600 mm x 600 mm
Smart Seam Tracking
Smart Seam Tracking revolutioniert das Teachen an der TruArc Weld 1000. Bei dieser intelligenten Online-Nahtverfolgung genügt es, den Schweißbrenner grob in Startposition zu bringen, Schweißweg und Brennerorientierung übernimmt der Cobot. Über die gesamte Naht hinweg bleibt der Schweißbrenner perfekt ausgerichtet und die Schweißbahn wird live während des Schweißens angepasst.
TruArc Weld 1000, Programmierung
Programmierung
Kombination aus intuitiver Bedieneinheit am Schweißbrenner sowie Einfachprogrammierung direkt an der Robotersteuerung für minimale Programmierzeiten. Die zentrale Bedieneinheit der Maschine ist einfach und übersichtlich gestaltet.
TruArc Weld 1000, Roboter
Roboter
Kollaborativer Roboter UR10e mit sechs Achsen und Kraft-Momenten-Sensor. Die Linearachse positioniert den Roboter links oder rechts.
TruArc Weld 1000, Umhausung
Schutzkabine
Schutzkabine mit integrierter Absaugung, automatisch öffnendem Blendschutz und Beleuchtung. Die ausfahrbare Trennwand teilt den Arbeitsraum nach Bedarf für den 2-Stationen-Betrieb.
TruArc Weld 1000, Fronius Equipment
Fronius Equipment
Hochleistungs-Schweißequipment von Fronius: TPS 320i C PULSE Schweißquelle inklusive Welding Package PMC, superschlankem 350 A Brenner und externem Drahtfördersystem.
TruArc Weld 1000, Demmeler Tisch
Arbeitstisch
3D-Schweißtisch mit Lochbild D16 im 50 x 50 mm Raster und gehärteter Oberfläche. Die Abmessungen des Tisches betragen 2000 x 1000 x 100 mm.
Beladen per Kran
Mit dieser Option können Sie schwere und große Bauteile sowie Vorrichtungen bedienerfreundlich beladen. Dafür wird die Kabinendecke einzeln über den beiden Stationen geöffnet und das Bauteil per Kran ins Maschineninnere beladen.
Techologiepaket CMT-Schweißen
Das optionale Technologiepaket CMT-Schweißen sorgt mit weniger Schweißspritzern und geringem Verzug für eine höhere Prozesssicherheit und energiereduziertes Schweißen bei der TruArc Weld 1000.
Pendelschweißen
Das Pendelschweißen ist besonders bei der Dickblechbearbeitung vorteilhaft. Durch breite Schweißnähte vermeiden Sie so Bindefehler.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Laserschweißanlagen
Mit unseren Laserschweißanlagen haben Sie das ideale Werkzeug, um Metalle, Kunststoffe oder andere Materialien verzugsfrei und mit perfekten Nähten zu fügen.
Automatisiert Schweißen mit dem Roboter
Lichtbogen- oder Laserschweißen – welches Schweißverfahren ist das richtige für Sie? Wir zeigen Ihnen, wie auch Sie mit automatisiertem Schweißen in Ihrer Branche punkten und wie TRUMPF Sie dabei bestmöglich unterstützen kann.
Kantenbearbeitung für Stahl- und Metallbau
Egal ob Sie eine Fase für die Schweißnaht, eine saubere Abschlusskante für Lackierbeschichtungen oder einen Radius anbringen wollen, hochwertige und oxidfreie Kanten sind der Schlüssel zum Erfolg!
Christoph Turner
Sales Support
Service & Kontakt
