更快接近目标:激光焊接捷径
为何要浪费宝贵的时间、精力与辛劳?信赖使用激光器工具的接合效果,持续降低部件成本。 从平滑、外观出色的可见接缝到长达数米、深度焊接且极其牢固的连接。这些可通过激光焊接轻松做到。成果:狭长的接缝几何形状,变形程度最小。
高工件质量
生产最佳外观质量的高强度或严密焊缝。
高生产效率
激光焊接时的高流程速度使部件成本降至最低。
高灵活性
全新几何形状的丰富性使您享有更大设计自由。
可重复性高
通过自动化实现可再现的结果。原因:机器人不会遗忘。
我们的客户深信:激光焊接面向未来
焊接令人着迷。这涉及方方面面。在炽热的光芒中诞生新的形状。其中关键在于:接缝必须经久耐用。这是后续所有的基础。当然,灵活的钣金生产中有许多可加以优化的其他因素。其中包括高效使用资源(时间与劳动力)。当然还有工件质量——外观与技术层面。在传统电弧焊接中,常常不可避免地遇到烦心问题——返工。好消息:激光焊接大多无需返工。
特别页面:激光焊接,TRYSTAR 引语
"多年来,我们注重规避激光连接。与此同时,潮流已经改变。更简单的结构虽然由多个单件组成,但激光连接十分完美,我们无需精磨。"
Jim Koberg
TRYSTAR 生产主管
特别页面:激光焊接,CBV 引语
"我们曾担忧激光焊接一开始要消耗大量工件才能获利。但现在我们甚至焊接单件。我也可安排实习生进行处理,让专家去准备下一台装置。"
Werner Neumann
CBV Blechbearbeitung GmbH 总经理
特别页面:激光焊接,Autz 引语
"通过激光定位、深熔焊和热传导焊接扩展加工范围,使我们能焊接极为丰富多样的部件类型。我们可充分利用这种灵活性。"
Florian Friedrich
Autz + Herrmann GmbH 总经理
特别页面:激光焊接,Schink 引语
"以手动焊接流程制造面粉筛大约需要 110 分钟。使用通快焊接单元,仅需要 10 分钟即可。"
Stephan Schink
Schink Blechbearbeitung 与 Metallbau GmbH & Co. KG 总经理
特别页面:激光焊接,Sinop 引语
"激光焊接作业的需求增长如此之快,仅一年后就迎来第二台激光焊接单元。"
Vaclav Kriz
Sinop SMP s.r.o 生产主管
激光焊接的奥秘——我们摒弃偏见
在传统的钣金生产中,通常由 MIG / MAG / WIG 工艺主导。因此您可能不愿尝试激光焊接?让我们来仔细辨别常见观念:
“这种薄焊缝的抗拉强度不够”
材料实验所的实验证明:激光焊接焊缝与焊接材料的强度一致。令观测员印象深刻的是,他们惊讶地发现若使用激光器焊接接合材料,材料断裂而焊缝无损!在材料实验所的拉伸试验台实验中,传统焊接的板材焊缝均断裂,无一例外。
“我觉得激光焊接没法回笼资金”
事实上:焊接时间越长,返工量越大,激光焊接回报越快。甚至包括单件批次。如对焊缝质量有要求,则必须多次返工。在此,拥有最佳外观品质的可见焊缝的激光焊接优势明显——通常完全无需返工(例如磨削)。 而且由于激光焊接产生较少热量进入部件,因此几乎无变形,故而无需后续修正。 而明显更快的焊接速度可节省时间与成本。
“我通过 MIG/ MAG 和 WIG 能焊接一切所需”
传统焊接工艺实现许多焊缝,但远远无法达到激光器的多样性。激光器例如可焊接不同厚度的材料与搭接焊缝,或是生成隐蔽式 T 型接头。通过激光焊接可具现所有想象的焊缝形状,其中也包括单侧接近类。热传导焊接造就表面质量卓越的焊缝。在深熔焊中会产生高强度、细长的深焊缝。此外,两种工艺(热传导焊接和深熔焊)均可明显提高流程速度。
“我觉得工装制造的成本太高了”
只有在极其复杂的例外情况下需要昂贵工装。夹紧装置通常通过板材结构和标准件制成。然后可从现有工装中快速设计出变型。通快通过工装设计研讨会传授工装制造的启动协助。在两天的研讨会中,专家使参与者能够从板材中设计工装,从而能更高效地加工激光焊接件。亦可进行无装置焊接。为此定位焊接部件,您只能将它固定在机床内进行焊接。
“在激光焊接中,我必须超精确加工。”
激光焊接的入门十分简单。采用 FusionLine 的 TruLaser Weld 5000 能在焊接过程中补偿部件误差,甚至接合宽度达一毫米的缝隙。FusionLine 在焊缝质量和流程速度方面的效果明显超过传统焊接部件,虽然未达到纯粹激光焊缝的程度。因此,用户能经济地进行激光焊接,即使他们的部件组合未针对激光焊接进行优化。
省却麻烦的返工与修复
通快的激光焊接代表着最高质量的接缝,通常完全无需返工(磨削或抛光)。而且变形效果极小,这样可省却修正工作。此外还可节省消耗材料,例如砂轮。搭配快速又高产的焊接激光器,极大节省时间。一般来说:焊接时间越长,返工量越大,激光焊接回报越快。
激光焊接带来回报
数字不会说谎。因此,我们为您呈现 WIG 手工焊接与激光焊接的经济对比。工件是结构钢制成的护罩,必须达到外观高要求。结果:通过自动化激光焊接,在接合时每个部件可节省高达 90% 的时间与 65% 的成本。让您的钣金生产焕然一新,产能升级。如果设备在轮班中以 50 % 的利用率处理此类部件,大约两年可回笼资金。
激光焊接图片
计算基于德国标准平均值及 500 件护罩,其以 10 单元(每个 50 件)制成。在 WIG 手工焊接中,每个零件的焊接时间大约为 45 分钟,而自动化激光器仅需 2 分钟左右。而且激光焊接护罩可省却后续返工。在传统的焊接过程中,每个工件大约还需要增加 10 分钟。每个部件节省的时间远远超过任务的编程时间、工装成本与每个批次的生产准备时间(这在激光焊接中相对较高)。
对决:MAG 焊接与激光焊接的时间对比
焊接两块结构钢板材,长 60 cm 与厚 1 mm。提早识别:板材在加工后呈现的不同变形。由于进入部件的热量少(这是激光焊接的一大特点),因此无需后续修正。单就流程速度提升,便可节省高达 93% 的时间。省却修正作业,由此提升生产效率。
证明:简单美观的坚固焊缝。
更为灵活:三种制造工艺
无论热传导焊接、深熔焊还是 FusionLine:可根据部件灵活选择焊接工艺——无需改装。而这适合所有常见材料,例如结构钢、不锈钢或铝。
全新焊缝几何形状带来的设计自由
激光焊接造福众多行业
丰富多样的应用领域
无论是机床、厨具与家具制造,还是安装、设计、医疗与灯具技术,抑或是食品工业、容器与仪器制造和电子行业——激光焊缝出现在各行各业。尤其在水箱中,坚固、严密的深焊缝必不可少。与此相对,在台面中注重美观的可见焊缝与平滑的圆润表面。要求可能极为不同。但有共同之处:焊缝质量至关重要。
立即开始——借助我们的交钥匙型系统
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
适合现代化钣金生产的激光焊接机床 机器人、激光器、激光加工头、保护外罩和定位单元:交钥匙型系统可个性化适配使用激光器自动焊接的需求。
了解更多
You have selected the international language version "Chinese" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese
