TruLaser Station 5005 型激光加工机床,简单的激光焊接入门型产品
激光焊接系统
简单的激光焊接入门型产品
使激光焊接轻而易举
利用结构紧凑的 TruLaser Station 5005 型激光加工机床,您可以低成本地进入激光焊接领域。尤其是可以低成本的、节约空间地对小型和中型零件进行加工。TruLaser Station 5005 包括集成的抽吸系统在内,占地只有 1 m²。与其完全相反的是操作舒适性:该型激光加工机床可用作立式或者坐式工位,先进的控制系统设计使该机床操作简单、直观。
低成本的入门型产品
该型激光加工机床由于投资成本很低,是激光焊接的理想入门型产品。
先进的控制系统设计
使您的焊接工序操作简便、直观。
可靠的加工能力
由于用 VisionLine 可以对部件特征进行自动识别,因此具有极高的工艺可靠性。
TruLaser Station 5005——简单的激光焊接入门型产品
TruLaser Station 5005 的紧凑结构
紧凑结构
TruLaser Station 占地面积不到 1 m²。而且其余的结构也采用了节省空间的设计:用于调试和示教的操作元件安装在该机床的正面。您可以将一个集尘器直接集成在机身上。
TruLaser Station 5005 符合人体工程学的机床设计
符合人体工程学的机床设计
操作员可以选择立式或者坐式工位,并且带有高度可调节的脚垫。此外,操作员可以对开门的高度进行编程设定。操作员同样可以将可翻转的操作台和可倾斜的触控板快速地置于对自己最方便的位置。
操作员安全保障,TruLaser Station 5005
对于操作员安全性高
防护舱是根据激光功率最大 1000 瓦的激光等级而设计的。通过状态受监控的自动升降门上的防护视窗,操作员监控加工进程。一个可翻转的抽吸管接头直接在工艺进程中抽吸掉在加工时产生的灰尘和烟尘气体。抽吸管接头既可以连接在可集成的通快集尘器上,也可以连接在用户方的家用吸尘器上。
利用 TruLaser Station 5005 的热传导焊接
热传导焊接
利用热传导焊接,可以简单、快速地将薄壁部件连接起来。此外,可以无需后续加工地制作出可视边缘,从而加快生产流程。TruLaser Station 5005 与 TruDisk 或者 TruDiode 激光器组合,非常适合例如传感器焊接等用途。
扫描焊接的电气触点
扫描焊接
与可编程聚焦镜头 PFO 相结合,TruLaser Station 5005 特别适合对电气触点进行扫描焊接。
用 TruLaser Station 5005 焊接的光电组件
光电组件的缝焊
在进行缝焊时,不损坏组件(例如传感器)的敏感电子元件。通过单个激光脉冲或者在连续运行情况下,可以在 TruLaser Station 5005 中对部件进行加工。
在 TruLaser Station 5005 中制成的、焊接的卤素灯
点焊
在利用 TruLaser Station 5005 进行点焊时,您可以通过各个激光脉冲节约材料地将组件结合起来。由于脉冲宽度很短,几乎不会向部件输入热量,从而可以几乎无变形地对部件进行加工。
激光焊接的心脏起搏器
激光焊接的心脏起搏器
在 TruLaser Station 5005 中,利用钇铝石榴石激光可以对心脏起搏器的钛制外壳进行焊接,而不会损害内部的敏感部件。
使用 TruLaser Station 5005 的塑料焊接
塑料焊接
通快为您提供塑料焊接的全套解决方案:您可以获得激光器、配有传感系统的聚焦镜头和激光加工机床(根据您的愿望也可以配备工装夹具),不仅全面,而且与您的需求完美匹配。通过这种方式,您可以非常顺利地实现激光焊接的各项优点,制成强度高、密度高并且美观的连接体。
轴移动范围
轴的最多数量 5
X 轴移动范围 300 mm
Y 轴移动范围 300 mm
Z 轴移动范围 500 mm
B 轴移动范围 ± 120 °
C 轴移动范围 n x 360 °
最大轴速度
沿 X 轴平行的最大轴速 6 m/min
沿 Y 轴平行的最大轴速 6 m/min
沿 Z 轴平行的最大轴速 6 m/min
最大同步轴速 10 m/min
B 轴的最大轴速 15 1/分钟
定位精度
线性轴的定位精度 (X、Y、Z) 0.1 mm
旋转轴的定位精度 (B) 0.1 °
重复精度
线性轴重复精确度 0.03 mm
旋转轴重复精度(B、C) 0.03 °
激光器
最大激光功率 1000 W
可用激光器 TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruMicro(光纤引导)、TruPulse
多种选配不仅使 TruLaser Station 5005 作业更加简单,而且由于非生产时间更短,也显得更为迅速和高产。
通快的集成式振镜头
固定镜头或者振镜头
正确的聚焦镜头帮助您进行进程安全的材料加工:BEO 系列加工镜头例如用于焊接,可编程聚焦镜头 PFO 用于扫描焊接。
通过 VisionLine Detect 进行特征识别
VisionLine 图像处理系统
VisionLine 图像处理系统自动识别到部件上的几何特征,例如结合间隙。如有需要,数控加工程序会予以修正。由此就提高了部件的质量,同时保持成本较低。
带有选配旋转轴的 TruLaser Station 5005
旋转轴
TruLaser Station 5005 的可选旋转轴用于焊接旋转对称部件。视部件尺寸和重量而定,您可以选择参数最佳的旋转轴。
TruLaser Station 带有选配的电动转向轴
电动转向轴
电动的转向轴使聚焦镜头快速地移动到正确位置。通过这种方式,聚焦镜头可以在 ± 120º 范围内翻转。
TruLaser Station 5005 的平板电脑
平板电脑
平板电脑分析图像信号,由此使得操作非常方便。通过触摸屏,可以直接利用部件快速、方便地进行示教。
TruLaser Station 5005 经过扩展的加工空间
扩展加工空间
为了加工较大的部件,您可以将保护舱向左以及/或者向右扩展大约 350 mm。通过这种方式扩大的加工空间方便了工装夹具的集成。
TruLaser Station 5005 的架式卡盘
夹紧塔
在架式卡盘中,您可以对焊接组件进行定位、夹紧或者对中。两个独立的可控夹紧元件对支承架或对中装置予以支撑。您可以个性化地利用压力调节器和节流阀调节夹紧力和速度。
TruLaser Station 5005 的 X-Y 十字交叉台
X-Y 十字交叉台
X-Y 十字交叉台的移动范围为 300 x 300 mm²。T 形槽板用于灵活地安装工装夹具。
TruLaser Station 5005 用于集成工装夹具的接口
用于工装夹具集成的接口
TruLaser Station 5005 具有很多媒介物接口,方便地实现工装夹具的集成。由此可利用多个数字输入端和输出端,以及各种供气装置和气动设备。
电动聚焦系统
利用电动聚焦系统,您可以在热传导焊接和深熔焊之间进行切换,而无需手动的调整工作。由此,就可以将非生产时间减小到最低程度。
Smart Teach App 产品图片
智能示教 App
Smart Teach App 是一款用于 PFO 可编程聚焦镜头的应用程序。该 App 方便了激光焊接程序的创建和调试。数字摄像机将实时图像传输至 App。由此,您可直接在部件上方便地进行示教。如果您想创建和示教几何形状,那么可通过在平板电脑上直观的手势操作进行。
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
无需现场服务亦可借助 App 解决复杂问题?通过 Visual Online Support (VOS) 可方便、快捷又安全地交换图像、声音与视频文件,从而避免冗长的机器停机时间。
TruTops PFO 产品图片
用于扫描焊接用途的 TruTops PFO
您可借助离线软件 TruTops PFO 简便编程您的 2D 与 3D 激光流程:为此,您可在编辑器中轻松创建任意路径、边缘或平面。您亦可选择从 CAD 程序中读入现有工件,在此基础上对加工工序进行编程。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
根据不同应用,您可从广泛的固体激光器之中选出适合您应用的激光器。TruLaser Station 5005 可以同所有由光纤引导的通快固体激光器(激光功率高达 1000 W)搭配使用。
各种各样且十分成熟的模块化镜头组件基于其紧凑结构与 TruLaser Station 5000 系列完美协调。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用稳健的通快聚焦镜头实现高质量的工艺结果!
曝气喷嘴的聚焦镜头 BEO D70
BEO D70
兼具大工作距离与小焦点直径
可编程聚焦镜头
最适合远程加工的加工头
可编程聚焦镜头 PFO 20
PFO 20
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
通快激光加工头
PFO 33
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese
