为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruLaser 3030 Lean Edition,伴随您的任务成长
2D 激光切割机
伴随您的任务成长
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 装备
    • 软件
    • 自动化装置
    • 更多 更少
    伴随您的任务成长
    TruLaser 3030 Lean Edition 是 TruLaser 3030 的精简款。它已具备很高的生产效率,而且后续可随时拓展。得益于可折叠式托盘导向件的紧凑安装,您可以灵活地把TruLaser 3030 Lean Edition并入现有或全新的生产线中。
    灵活的模块化机床设计
    众多选配和扩展安装可供使用——缩减初期投入。
    理想质量
    借助 TruFlow CO2 激光器实现最佳无毛刺切割成果。
    了解更多
    力求最佳的切割边缘
    得益于 BrightLine 在不锈钢上实现平滑如镜的切割边缘。
    了解更多
    节省空间的机床安装
    可折叠式托盘导向件意味着一部分安装占地面积可以暂时用于生产。
    管件加工
    直接在激光平板机上使用 RotoLas 切割管件。
    了解更多
    即使是厚碳钢也能精细切割
    通过 CoolLine 功能还可在碳钢上加工微小轮廓。
    了解更多
    充分利用余料——方便零件再生产
    借助 Drop&Cut 轻松使用余料进行零件再生产。
    了解更多
    提升机床可用性
    Condition Guide 始终显示机床状态。
    了解更多
    TruLaser 3030 Lean Edition 的材料装卸
    RotoLas
    管件加工
    通过 RotoLas ,您可以为您的零件范围加入管材与型材——具有最佳品质。
    TruLaser 3030 Lean Edition,BrightLine
    凭借 BrightLine 确保平滑如镜的切割边缘
    切割工艺 BrightLine 使创新型部件与流体优化喷嘴相互协作,实现在厚不锈钢上的超高质量切割。由此 BrightLine 熔融切割可得到非常高品质的切割表面——切割表面光滑如镜。所需后续工作明显更少或者完全无需后续工作。
    TruLaser 3030,应用 CoolLine 功能切割厚碳钢
    借助 CoolLine 切割厚型碳钢
    CoolLine 工艺在激光切割过程中有针对性地冷却工件。它提供全新的零件几何形状,在厚碳钢的加工过程中显著提高可靠性。同时还显著提升工作产能。
    TruLaser 3030,薄不锈钢
    薄不锈钢
    薄型优质钢中达到完美质量——即便是在精细轮廓下:边缘无毛刺,无需后续工作。
    尺寸
    长度 6300 mm
    宽度 7200 mm
    高度 2200 mm
    最大速度
    同步 140 m/min
    工作区
    X 轴 3000 mm
    Y 轴 1500 mm
    最大工件重量 900 kg
    激光器专用数据 - TruFlow 3200
    最大激光功率 3200 W
    最大结构钢板材厚度 20 mm
    最大不锈钢板材厚度 12.7 mm
    最大铝板材厚度 8 mm
    激光器专用数据 - TruFlow 4000
    最大激光功率 4000 W
    最大结构钢板材厚度 20 mm
    最大不锈钢板材厚度 15 mm
    最大铝板材厚度 10 mm
    消耗量
    生产中的平均功率消耗 - TruFlow 3200 29 kW
    生产中的平均功率消耗 - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    高生产效率和卓越品质:强大功能确保极佳的加工效果。
    流程安全性
    CoolLine
    CoolLine
    在激光切割时碳钢会急剧受热,由此可能导致不受控制地熔融。应用 CoolLine 不会出现这种情况。在加工期间,切割头利用带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使围绕激光束的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
    AdjustLine
    AdjustLine 确保切割过程轻松适配不同材料质量。该功能提升过程可靠性,尤其是在切割劣质材料时。这意味着:降低材料成本的同时减少废品。操作员可随时打开或关闭 AdjustLine,无需编程。
    灵活性
    RotoLas
    借助附加装置 RotoLas 还可在 2D 激光切割机上加工管件,甚至是四角管的转角。最短时间内将平板加工机床改装为管件加工机床。同时,灵活的装载系统绝对安全地引导不同管件和型材。编程软件 TruTops Tube 提供辅助,可准确计算 Z 轴的切割速度和移动动作。
    自主性
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention 可将激光切割时发生碰撞的风险降至最低。该工艺通过零件轮廓识别出哪些零件具有翘起风险。它为各种任务生成最佳处理策略:激光器巧妙绕过具有翘起危险的零件。当不再有碰撞危险时,才对其进行切割。因此不必使用微连接。这省去高成本的后续工作。
    DetectLine
    摄像机系统精确定位已放入的板材,确保已切割零件的高精度后续工作。此外,DetectLine 还自动测量已切割的焦点梳,并校准焦点位置。
    质量
    BrightLine 熔融切割
    BrightLine
    借助 BrightLine 形成完美切面。专用切割数据和切割气体流得到调整的 BrightLine 喷嘴显著改善切割表面质量。该工艺在厚不锈钢上展示出其优势。BrightLine 熔化切割帮助取得光亮如镜的边缘。无需后续返工。
    PierceLine
    PierceLine 监控并调节穿刺过程。它节约材料并保护机床,提升零件质量,同时将切入时间缩短多达 80 %。
    流程安全性 & 操作简便性
    TruLaser 3030 Lean Edition,Condition Guide
    Condition Guide
    一目了然:全新 Condition Guide 功能始终报告机床状态。灯控系统显示影响机床切割性能的重要元件的状态。必要时 Condition Guide 提供操作建议。流程图方便预测出何时可能需要采取进一步行动。保养工作可由此得到有效规划。
    Dot Matrix Code
    Dot Matrix Code 功能通过标准化工业码实现快速且可靠的零件标识。平面激光切割机的激光器在几秒内将由点构成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。它包含流程链的相关信息。该代码用于例如调用后续机床上的合适程序。
    MobileControl App
    通过 MobileControl App 可方便灵活地操作和监控机床,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 能够在机床工作环境的不同地点(如清空区)调出机床信息或进行程序切换。
    Drop&Cut
    借助 Drop&Cut 可简单、直观且有效利用余料。得益于摄像机可直接在用户界面上显示机床内部的实时图像。您可以在残余板料上任意排版放置多个零件。这在单个零件再生产中可以节省大量时间。免除高成本的流程步骤,如板材校准、板材位置测量或零点移动。
    TruTops Boost
    可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
    TruTops Monitor
    减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
    流程系列软件
    软件
    丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
    从丰富组合部件中选择用于激光切割机的合适自动化组件。从半自动化上料到带料库连接的全自动化加工仓位,TRUMPF 提供优化流程链的解决方案。
    LoadMaster
    上料
    自动化装置入门型产品:LoadMaster 能够为机床自动装载原始板材。
    LiftMaster Compact
    上下料
    紧凑型 LiftMaster Compact 可对机床进行格外迅速地全自动的上料和下料。LiftMaster Linear Basic 提供多机床连接方式。
    LiftMaster
    上下料/零件分类
    自动化解决方案 LiftMaster 覆盖广泛功能。它可上下料,并适用于托盘操纵与零件提取。此外,LiftMaster Sort 从残余板架中分离成品。LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 直接将设备连接至料库。SortMaster 可全自动化分拣成品。
    PalletMaster 贮料塔
    辅助托盘运行
    PalletMaster Tower 能够昼夜不停地灵活装卸材料。它将自动化交换托盘与紧凑型仓储技术相结合。
    TruStore 1000 系列
    料库管理系统
    借助 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统按需安排材料装卸。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    剑栅清洁机
    使用剑栅清洁机可多次快速清洁激光平板机的剑栅,由此显著延长剑栅的使用寿命。
    冲裁激光机床
    综合冲裁激光加工的优点:TRUMPF 冲裁激光机床可生产多种零件,无论批量大小。
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    三维激光切割机
    不论切割三维部件、型材或是管件?作为三维激光加工领域的开拓者,TRUMPF 提供适配应用的三维激光切割机。
    服务 & 联系人
