我们使用 Cookie 来提供本网站的内容和功能 如果也允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击这里 关于禁用 Cookies 和数据保护的信息
TruLaser 3060 fiber,具有超大尺寸和多板材加工功能的灵活型标准机床
2D 激光切割机
TruLaser 3060 fiber
带有超大尺寸和多板材加工功能的灵活型标准机床
用于大型加工任务
TruLaser 3060 fiber 在 6 x 2.5 m 加工区内的特殊规格加工功能扩大了您的零件范围。该机器不仅开启全新的零件维度,还通过 TruDisk 碟片式激光器更加高产地取得特别优质的切割成果。借助通快功能,连厚碳钢也可在保证流程安全的情况下切割,并实现平滑的切割表面和简便的零件提取。此外,还可以在宽敞的加工区内依次自动完成多达四块中等规格板料——即使在这些板料具有不同板材厚度与材质时。
多板片加工
多板片加工功能让您也能自动依次加工同一托盘上的多个小型板料。
可达6×2.5 m 的超大规格
可加工 6 x 2.5 m 的板材——超过同级别任何其他机器。
厚碳钢也能精细切割
凭借 CoolLine 功能,在厚碳钢上也能创造出细小轮廓。
毫不妥协的最佳成果
BrightLine fiber 带来出色的零件质量并实现轻松的零件拣取。
完美充分利用余料——方便的零件再生产
通过 Drop&Cut 可以非常简单地使用余料再生产零件。
提高机床的可用性
Condition Guide 始终掌握机器状态。
安全可靠、无需微连接
智能碰撞保护降低了激光切割中的碰撞风险。
TruLaser 3060 fiber
薄碳钢工件
薄碳钢件
TruLaser 3060 fiber 在薄板上尤其能特别快速地切割。
TruLaser 3060 fiber,可轻松拣取样件
零件易于拣取
BrightLine fiber 将专用加工头与流动优化的 BrightLine 喷嘴及其他技术创新巧妙组合,有助于 TruLaser 3060 提供最高零件质量。亮点:由于高品质的切割表面,零件不会在提取时卡住。可以轻松提取零件并节省大量时间。
TruLaser 3060 fiber,有色金属
所有常见材料均可切割
TruDisk 的结构允许用氮气加工有色金属——无需担心反射。通快还能加工覆膜板。
TruLaser 3030,应用 CoolLine 功能切割厚结构钢
CoolLine 工艺用于在激光切割期间有针对性地冷却工件。其可实现新的几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
TruLaser 3060 fiber
尺寸
长度 15700 mm
宽度 6800 mm
高度 2280 mm
最大速度
同步 140 m/min
工作区
X 轴 6000 mm
Y 轴 2500 mm
最大工件重量 3000 kg
激光器专用数据 - TruDisk 3001
最大激光功率 3000 W
最大结构钢板材厚度 20 mm
最大不锈钢板材厚度 15 mm
最大铝板材厚度 15 mm
最大紫铜板材厚度 6 mm
最大黄铜板材厚度 6 mm
激光器专用数据 - TruDisk 4001
最大激光功率 4000 W
最大结构钢板材厚度 25 mm
最大不锈钢板材厚度 20 mm
最大铝板材厚度 20 mm
最大紫铜板材厚度 8 mm
最大黄铜板材厚度 8 mm
激光器专用数据 - TruDisk 6001
最大激光功率 6000 W
最大结构钢板材厚度 25 mm
最大不锈钢板材厚度 25 mm
最大铝板材厚度 25 mm
最大紫铜板材厚度 10 mm
最大黄铜板材厚度 10 mm
消耗量
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 3001 13 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 4001 15 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
技术数据页
所有产品款型的技术数据以供下载。
高生产效率和卓越品质:强大功能确保极佳的加工效果。
流程安全性
AdjustLine
AdjustLine 使切割过程轻松适配不同材料品质。该功能增强了加工过程可靠性,尤其是在切割质量不佳的材料时。这意味着:废品更少,材料成本更低。操作员可随时开启或关闭 AdjustLine——无需编程。
碰撞保护
切割头碰撞保护确保最高的流程安全性。通过提高机床的可用性和加工过程可靠性,您从更短的装卸时间中受益。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
用于带固体激光器的 TruLaser 机器的 CoolLine
CoolLine
在激光切割时碳钢会急剧受热,由此可能导致不受控制地熔融。应用 CoolLine 不会出现这种情况。在加工期间,切割头利用带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使激光束周围的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状、更加紧密的排版,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
保护镜片在线状态检查
洁净的保护镜片使切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测保护镜片状态,让您知道何时必须更换保护镜片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
自主
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention) 1
智能碰撞保护可将激光切割时的碰撞风险降至最低。该工艺从零件轮廓上识别哪些零件有翘起风险。其按照相应零件加工任务制定最佳的执行策略:激光器可灵巧地绕过有翘起风险的零件。只有当不再有碰撞危险时,才能自由切割这些零件。因而可以完全不使用微连接。节省了复杂的后续工作。
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,实现对切割好零件高精度的后续工作。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
质量
TruLaser 3060 fiber,BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber 使固体激光器成为通用工具:该功能可在整个板厚度范围内实现高品质切割成果。此外,固体激光器在薄板加工方面的全部优点得以保留,尤其是高速加工这个优点。
PierceLine
利用 PierceLine 监视和控制穿刺过程。这不仅起到保护材料的作用也起到保护机器的作用,提高了零件质量,缩短切入时间高达 80 %。
TruLaser 3030 fiber,性能包
性能包
创新型高性能喷嘴和性能包的优化切割数据实现在薄板熔融切割方面的两大进步:品质飞跃与生产效率的显著提升。
生产效率
Highspeed
快速节约,无损质量:在使用固体激光器的氮气切割中,利用 Highspeed 打破纪录。因此,中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎可以增加一倍,正如进給速度的增长率一样。另外,特殊的喷嘴设计可将切割气耗气最多减少 40 %,甚至还能预防在尖缘轮廓上形成毛刺。
进程安全性和操作员支持
Dot Matrix Code 1
矩阵码功能可用标准化工业代码实现快速且进程安全的零件标识。在几秒内,激光平板机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。二维码包含过程链的信息。代码例如用于调用适用于下一个机器的程序。
MobileControl App
通过通快的 MobileControl App,您可方便灵活地操作和监控您的机床,因为该 App 可将标准操作台界面传输到您平板电脑的触摸屏上。App 可以实现在机器工作环境的不同地点(如清空区)调用机床信息或进行程序切换。
TruLaser 3030,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能 Condition Guide 让您对机器状态始终了如指掌。信号灯系统显示着重要元件的状态,这些元件影响着机器的切割能力。如有需要,Condition Guide 将提供措施建议。进程图促使机床预测何时需要采取更进一步的措施。因此可以高效计划保养工作。
Drop&Cut
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。您可以将任意的零件几何形状排版放置在残余板料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
TruTops Monitor
减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可以有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接与机床控制系统连接,让您能够随时查看订单状态。
从大规模模块化系统中选取合适的自动化组件,运用在激光切割机上。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位——通快可提供用于优化过程链的解决方案。
LoadMaster,给所有二维激光切割机床轻松上料
上料
进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板材。
LiftMaster Compact
上下料
LiftMaster Compact 是通快激光产品组合中最快速且最紧凑的上料/卸料单元。在真空吸附板通过交换工作台卸载板材时,装卸叉架可将切割好的板材放在同步自动上下料机上。
LiftMaster
上下料/零件分拣
全自动化解决方案 LiftMaster 覆盖了较大的自动化功能范围。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残余板架分开,LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
PalletMaster Tower,多层辅助工作台交换装置
辅助托盘运行
PalletMaster Tower 实现昼夜不停的灵活装卸材料。其将自动化托盘交换与紧凑型仓储技术相结合。
TruStore 1000 系列
料库管理系统
凭借 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统,可根据需要安排材料装卸。
脚注
  • * 该功能可作为测试或租赁版本提供使用。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Uwe Krauß
Sales Support(销售支持)
电子邮件
下载
2D 激光切割机宣传册
2D 激光切割机宣传册
pdf - 8 MB
服务 & 联系人
Please note
You have selected the international "Chinese (Simplified)" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
