我们使用 Cookie 来提供本网站的内容和功能 如果也允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击这里 关于禁用 Cookies 和数据保护的信息
TruLaser 5030 fiber,带有固态激光器的高产机床
2D 激光切割机
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber
带有固态激光器的高产机床
多产加工,顺畅流程
TruLaser 5030 fiber 和 TruLaser 5040 fiber 的特点是高速加工和可重复保持的卓越零件质量,即使在应对复杂轮廓时。固体激光器实现出色进给速度。智能辅助系统让整个加工过程空前多产与可靠。较少牵涉操作员,装卸时间极短。
零件成本最低
机器动态性能高,即使应对复杂轮廓
智能光束监控
通过自动调节焦点位置增强过程可靠性和缩短非加工时间。
毫不妥协的最佳成果
BrightLine fiber 带来出色的零件质量并实现顺利的工件拣取。
高功率带来的额外收益
8 kW 激光器 TruDisk 8001 实现广泛的材料范围、更好质量及更高生产效率。
厚碳钢也能精细切割
凭借 CoolLine 功能,即使在厚碳钢上也能切割细小轮廓。
完美无瑕的喷嘴质量
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation) 确保较高的喷嘴质量——包括在全自动运行模式下
提高机床的可用性
Condition Guide 始终掌握机器状态。
Highspeed 与 Highspeed Eco
全新喷嘴设计减少了多达 70 % 的氮气消耗量,同时板料吞吐量增加一倍。
TruLaser 5030 fiber
Highspeed 与 Highspped Eco:极其快速,尤为经济。
TruLaser 5030 fiber,薄碳钢工件
薄碳钢工件
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber 在薄板上尤其能特别快速地切割。
TruLaser 3030 fiber,工件轻松拣取
工件易于拣取
BrightLine fiber 将专用加工头与流动优化的 BrightLine 喷嘴及其他技术创新巧妙组合,有助于 TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber 提供最高零件质量。亮点:由于高品质的剪切表面,零件不会在提取时卡住。可以轻松提取零件并节省大量时间。
TruLaser 3030 fiber,有色金属
所有常见材料均可切割
TruDisk 的结构允许用氮气加工有色金属——无需担心反射。通快还能加工覆膜板。
TruLaser 3030,应用 CoolLine 功能切割厚碳钢
应用 CoolLine 功能切割厚碳钢
CoolLine 工艺用于在激光切割期间有针对性地冷却工件。其可实现新的零件几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
尺寸
长度 8800 mm 11400 mm
宽度 4800 mm 5430 mm
高度 2400 mm 2400 mm
最大速度
同步 265 m/min 245 m/min
工作区
X 轴 3000 mm 4000 mm
Y 轴 1500 mm 2000 mm
最大工件重量 900 kg 1700 kg
激光器专用数据 - TruDisk 3001
最大激光功率 3000 W 3000 W
最大结构钢板材厚度 20 mm 20 mm
最大不锈钢板材厚度 15 mm 15 mm
最大铝板材厚度 15 mm 15 mm
最大紫铜板材厚度 6 mm 6 mm
最大黄铜板材厚度 6 mm 6 mm
激光器专用数据 - TruDisk 4001
最大激光功率 4000 W 4000 W
最大结构钢板材厚度 25 mm 25 mm
最大不锈钢板材厚度 20 mm 20 mm
最大铝板材厚度 20 mm 20 mm
最大紫铜板材厚度 8 mm 8 mm
最大黄铜板材厚度 8 mm 8 mm
激光器专用数据 - TruDisk 6001
最大激光功率 6000 W 6000 W
最大不锈钢板材厚度 25 mm 25 mm
最大铝板材厚度 25 mm 25 mm
最大紫铜板材厚度 10 mm 10 mm
最大黄铜板材厚度 10 mm 10 mm
激光器专用数据 - TruDisk 8001
最大激光功率 8000 W 8000 W
最大不锈钢板材厚度 40 mm 40 mm
最大铝板材厚度 25 mm 25 mm
消耗量
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 8001 20 kW 20 kW
PDF <1MB
技术数据页
所有产品款型的技术数据以供下载。
高生产效率和卓越品质:强大功能确保极佳的加工效果。
进程安全性和操作员支持
TruLaser 5030 fiber,CoolLine
CoolLine
在激光切割时碳钢会急剧受热,因此可能导致不受控制的熔融。应用 CoolLine 不会出现这种情况。加工期间,带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使激光束周围的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状、更加紧密的排版,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
AdjustLine
AdjustLine 使切割过程轻松适配不同材料品质。该功能增加了过程可靠性,尤其是在切割质量不佳的材料时。这意味着:废品更少,材料成本更低。操作员可随时开启或关闭 AdjustLine——无需编程。
碰撞保护
切割头碰撞保护确保最高的过程可靠性。通过提高机床的可用性,您将从更短的非生产时间中受益。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
保护镜片状态在线检测
洁净的保护镜片使切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测保护镜片状态,让您知道何时必须更换保护镜片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
流程可靠性和操作员支持
TruLaser 5030 fiber,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能 Condition Guide 让您对机器状态始终了如指掌。信号灯系统指示重要元件的状态,这些元件的状态影响着机器的切割能力。如有需要,Condition Guide将提供行动措施建议。进程图简化预测了何时可能需要采取措施和行动。因此可以高效地规划保养工作。
点阵二维码
点阵二维码功能借助标准化工业代码在保证流程安全的情况下,实现快速的零件标识。在几秒内,激光平板机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 覆到零件上。二维码包含过程链的信息。代码用于例如调用下一台机器上的适当程序。
MobileControl App
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如清空区)调取机床信息或进行程序切换。
Drop&Cut
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。可将任意数量的零件几何形状排版放置在余料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
自主
喷嘴和透镜的最佳状态是保证最佳流程安全性与零件质量的重要前提条件。自动化智能喷嘴将智能功能(其中包括用于增加透镜使用寿命的 LensLine)相结合并提供保障——包括在全自动运行模式下。该功能可自主识别并排除可能有损切割结果的众多原因;可以更好地计划喷嘴的清洁与更换周期。
Smart Beam Control
激光束的特性在零件生产中发挥重要作用。还有焦点位置:如未调整至最佳,将有损于工件状态。Smart Beam Control 随时保证激光束的焦点位置正确并辅助检查切割系统。集成在切割头内的传感器持续检查焦点位置;功能随变化而重新调节。此外,Smart Beam Control 还开启新的诊断方法:可通过远程服务支持远距离检查机器的切割系统。
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention)
智能碰撞保护可将激光切割时的碰撞风险降至最低。该工艺从零件轮廓上识别哪些零件有翘起风险。其按照相应零件加工任务制定最佳的执行策略:激光器可灵巧地绕过有翘起风险的零件。只有当不再有碰撞危险时,才能自由切割这些零件。因而可以完全不使用微连接。节省了复杂的后续工作。
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,在残余板料上实现精确的再加工。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
生产效率
Highspeed
快速节约,无损质量:在使用固体激光器的氮气切割中,利用 Highspeed 打破纪录。因此,中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎可以增加一倍。进給速度也能翻一倍。另外,特殊的喷嘴设计可将切割气耗气最多减少 40 %,甚至还能预防在尖缘轮廓上形成毛刺。该流程还为使用氮气加工开辟了新的板材厚度。与 TruDisk 8001 相结合,TruLaser 5030 fiber 可切割厚度为 12 mm 的结构钢。
Highspeed Eco
及其快速、及其经济:利用 Highspeed 工艺流程可将氮气切割中的切割气耗气最多减少 70 %。这使一项已获专利的喷嘴设计成为可能。同时,Highspeed Eco 可以使中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎增加一倍,并将进給速度最多提高 100 %。质量并不因此而受到影响。Highspeed Eco 甚至还能防止在尖缘轮廓上形成毛刺。另外,该工艺流程为使用氮气加工开辟了新的板材厚度。与 TruDisk 8001 相结合,TruLaser 5030 fiber 可切割厚度为 12 mm 的结构钢。
质量
TruLaser 5030 fiber,BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber 使固体激光器成为通用工具:该功能可在整个板厚度范围内实现高品质切割成果。此外,固体激光器在薄板加工方面的全部优点得以保留,尤其是高速加工这个优点。
PierceLine
利用 PierceLine 监视和控制穿刺过程。这样不仅保护了材料和机器,提高了零件质量,还使穿刺时间最多缩短 80 %。
TruLaser 5030 fiber,性能包
性能包
创新型高性能喷嘴和性能包的优化切割数据实现在薄板熔融切割方面的两大进步:品质飞跃与生产效率的显著提升。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
TruTops Monitor
减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可以有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接与机床控制系统连接,让您能够随时查看订单状态。
从大型模块化构件系统中选择合适的自动化组件用在激光切割机上。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位,通快可提供用于优化过程链的解决方案。
LoadMaster
上料
进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板料。
LiftMaster Compact
上下料
LiftMaster Compact 给机器全自动上下料。LiftMaster Linear Basic 最多可提高两台机床的利用率
LiftMaster
上下料/零件分拣
自动化解决方案 LiftMaster 涵盖较大的自动化功能范围。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残料板架分开。LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
PalletMaster 贮料塔
辅助托盘运行
PalletMaster Tower 实现昼夜不停地灵活装卸材料。其将自动化托盘交换与紧凑型仓储技术相结合。
TruStore 1000 系列
料库管理系统
凭借 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统,可根据需要安排材料装卸。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
2D 激光切割机宣传册
2D 激光切割机宣传册
pdf - 6 MB
服务 & 联系人
Please note
You have selected the international "Chinese (Simplified)" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
