国家/地区及语言选择
自主激光切割
未来的机床会自主切割——我们确信这一点。从中受益的人也已经十分清楚:您。因为我们的未来技术经过缜密设计。它具有前瞻性,几乎可以自主加工。人类可以始终予以掌控。所有这一切都可以通过智能辅助系统、自适应机床功能和最后但并非最不重要的开拓性思想的协作来实现。立即了解通快对自主机床的愿景、我们如今已经提供的创新方案及其在钣金生产方面的潜力。随我们一起步入自主未来。
远远超出愿景:通快的自主机床
通过众多的辅助系统,我们为自主机床奠定了基础。尽管还远未发展成熟,我们仍相信未来属于自主加工机床。它们将监控和调节加工过程,从而实现无故障生产。操作员负担减轻,其角色发生变化,将成为流程经理。由此可达到人机合作的理想效果。
自主机床的 5 个阶段
1
UNASSISTED
Operator involvement is at a maximum. All tasks are completed by the operator.
Manual monitoring
Operator involvement at the machine
1
2
ASSISTED
The machine supports the operator with selected tasks. The operator is primarily located around the machine.
Manual monitoring
2
3
SEMI-Autonomous
The matchine regulates the cut mostly on its own. Generally the operator has only to be by the machine at predictable points in time.
Manual monitoring
3
coming soon
4
HIGHLY Autonomous
The machine prevents interruptions by self-optimization. The operator is informed about necessary interventions in advance.
Manual monitoring
4
vision
5
fully autonomous
The machine reacts independantly to all interruptions in the production process. Operator involvement is kept to a minimum, the focus is on machine maintenance.
Manual monitoring
5
Manual monitoring
我们的愿景十分明确。我们的目标是开发自主机床。通过新的自适应进给控制系统 Active Speed Control 和全自动激光加工机床 TruLaser Center 7030,我们已经跨越第三个规模化阶段的门槛。第五个阶段是完全自主机床。进行比例划分时尤其要考虑以下用于位置确定的参数:手动监控和操作员对机器进行干预的比例。在此关注的重点是机床能够独立识别、避免和排除故障——无需人为干预。在我们的愿景中,操作员的核心作用是控制流程并保持控制。
向前迈出一大步:智能传感系统确保生产效率飞跃
我们的部分愿景已经成为现实。例如,用于激光切割的智能辅助系统制定加工策略,可避免与倾斜部件碰撞或方便对残料骨架中的部件进行再生产, 甚至可以自动检查并在必要时更换喷嘴。独立控制流程的机床功能比例正在不断增加。 自主机床的一个重要里程碑是新开发的自适应进给控制系统 Active Speed Control。该系统通过喷嘴观察切缝、监控切割过程并独立调节进给速度。即使板料内的板材厚度发生变化或质量变化(例如锈蚀和涂料残留物)影响板材,该系统也能确保在火焰和熔化切割过程中正确进给。通过数据分析,可实现稳定快速的切割。如此可避免切割中断,显著减少部件废品率。操作员也可减轻负担。他可以随时通过喷嘴检索最重要的加工参数和实时图像,并在需要干预时给其主动发送通知。目前需要使用的 Tapeshot 将成为过去。
Active Speed Control:通览流程,控制切割
切割传感系统 Active Speed Control Keyvisual
使用和不使用进给控制系统的激光切割比较
在后台瞥一眼
通快是激光切割的先进企业。为了在未来保持这一地位,我们不懈地开展研究,始终寻求各种技术可能性。在通往自主机床的路上,我们拥有清晰的愿景。我们希望通过周密而简单的操作理念让操作员的工作更轻松。我们的解决方案使其能够轻松应对任何故障。其中的重点是成本效益,因为与未获得辅助的加工相比,自主过程中的零件成本显著降低。
性能分析:通快开发人员优化所有板材厚度的加工
越来越好:通快开发人员评估切割数据,以便进一步优化 Active Speed Control
敏捷项目规划:2D 激光开发部门的员工进行冲刺评审
电气化:在电子实验室中也创造未来技术,新的部件在其中经过非常严格的测试
没有什么可以逃过训练有素的眼睛:在开发过程中目视检查工件质量
试验造就智能性:新机床的开发还包括在实际条件下测试新功能和控制参数
全盘了解:在测试运行开发机器后检查玻璃保护片
我们获得的成果:只有团队才能实现技术突破,如 Active Speed Control 和 TruLaser Center 7030 的开发
适应未来:凭借通快的智能功能为一切做好准备
辅助系统让过程更轻松:它们可缩短并简化大量激光切割过程,并使其更加安全。这样您就可以充分利用机床并尽可能地减少人工干预。除了新开发的 Active Speed Control,通快还为您提供所有过程步骤的智能功能解决方案。您可在此找到自主激光切割功能的简明选项。
Assistenzsystem AdjustLine
AdjustLine
通过 AdjustLine,您还可快速轻松地切割劣质材料。该功能会自动调整参数以适应这种情况。因此可以减少废品并节省材料成本。
Assistenzsystem BrightLine fiber
BrightLine 和 BrightLine fiber
顶级边缘质量:针对不锈钢和结构钢,可使用 BrightLine 进行 CO2 激光切割。但固体激光器也可凭借 BrightLine fiber 提供极高质量的切割效果。
Assistenzsystem Condition Guide
Condition Guide
Condition Guide 的信号灯显示影响切割能力的重要元件的状态;如有必要,该程序会为您提供处理建议,并提供何时需要保养的预测。
Assistenzsystem CoolLine
CoolLine
使用 CoolLine 甚至可以轻松实现狭窄轮廓。该功能可在切割过程中使工件始终保持冷却。通过这种方式,您还可以切割精细部件,甚至更窄地排样。
Assistenzsystem Detect Line
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,从而可对已切割部件开展高精度的后续工作。此外,DetectLine 会自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
Assistenzsystem Drop&Cut
Drop&Cut
凭借 Drop&Cut 的摄像机支持,您可以极快地通过现有程序生产部件。此外,您还可以利用未使用的余料。
Assistenzsystem Highspeed Eco
Highspeed Eco
使用切割涡轮增压器 Highspeed Eco,您可以将板材吞吐量和进给速度增加一倍。同时,您的切割气体消耗量可降低多达 70%。因此,可使用固体激光器极其高效地进行氮气切割。
Assistenzsystem Einschneidkopf
单切割头策略
更换切割头总会花费太多时间。只需将其取下:由于采用单切割头策略,您可以使用同一个切割头加工所有板材厚度。
辅助系统 BrightLine fiber
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention)
通过智能碰撞保护避免代价高昂的碰撞:您的机床可以按照巧妙计算自由切割部件倾斜度的顺序制造零件和内轮廓。
Assistenzsystem Online Status Schutzglas
玻璃保护片在线状态检查
飞溅物会污染 CO2 机床的聚焦透镜。LensLine 监视透镜并在必要时切断光束。您的优势:只需短暂关闭机床即可清洁透镜。
Assistenzsystem Collision Prevention
碰撞保护
切割薄板时,往往会因倾斜部件而面临碰撞危险。周密设计的防碰撞保护装置是一种用于切割头的气囊,可确保最大的加工可靠性并避免结构损坏。
Smart Nozzle Automation
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation)
如果您的喷嘴不再处于完美状态,则可能形成毛刺。结果:需要后续工作或出现废品。自动化智能喷嘴系统可更换合适的喷嘴,并检查喷嘴状况和光束对中。
Assistenzsystem Automatischer Düsenwechsler
自动喷嘴更换器
如果需要处理新任务或由于出现磨损,喷嘴更换器将自动更换切割喷嘴。如此,您将从减少非生产性时间和减少人工干预中受益。
先驱:TruLaser Center 7030
自主机床对于您的生产意味着什么?
智能制造的时代早已开始。通快机床越来越自主地作业。它们分析和调节过程。借助它们可避免故障并提高生产效率。在如今的诸多任务中,员工已经可以得到支持并减轻负担。激光切割未来将更加容易,并且压力更小。半自主和自主技术的集成会为您的 2D 激光加工带来其他哪些优势?您可以通过单击图形中的绿点找到答案。
Shopfloor
减少废品
向废品宣战:在劣质材料或污染造成错误切割之前,传感系统就已识别到相关情况。
直观的机床
智能辅助系统可以检测或防止众多故障。结合 Touchpoint HMI 用户界面,可以更直观地操作机床。此外,未来可通过软件更新轻松添加其他自动激光切割功能
透明的过程
如此无压力地作业:提示或故障信息可以快速轻松地灵活发送到平板电脑或智能手机。操作员将被告知是否需要手动干预。
操作员负担减轻
在切割过程可靠运行期间,操作员有时间完成其他任务,例如材料物流或作业准备。这可确保最高的生产效率和机床利用率。
低噪音夜班
半自主功能与自动化部件相结合,可实现稳定且监控量少的制造——即使是人员密度较低的夜班也是如此。
可计划的保养和设置
将来,自主激光切割机可以自行建议和控制维护工作并预测设置需求。使用 EasyOrder,如今已经可以确保轻松订购和易损件快速可用。
速度远超标准值
凭借 Active Speed Control,无需在进给期间考虑缓冲区。通过传感系统,机床能够尽可能快并根据需要工艺可靠地作业。通常情况下,可实现远高于切割数据中所存储标准值的速度。
自动再生产
高度自主和完全自主的激光切割机未来可在排除故障情况后独立确定恢复策略。由此可自动开展再生产。
后续工作减少
Active Speed Control 确定最佳进给速率,并在必要时进行调节,即使板材厚度发生变化。在诸多情况下,这可减少毛刺和熔渣形成。
您是否曾对此有过想法?
未来几年会有完全自主的机床吗?
如今,我们已经可以回顾通往自主机床之路上的众多里程碑。这些包括机床功能和辅助系统,如用于避免碰撞的智能碰撞保护、自动化智能喷嘴、自动喷嘴更换器和智能激光束监控 Smart Beam Control。但这些远未发展成熟。TruLaser Center 7030 全自动激光加工机床或自适应进给控制系统 Active Speed Control 等开创性开发项目证明了这一点。完全自主还需要数年时间。联网生产环境以及人工智能(AI)也会在此发挥重要作用。
谁真正需要自主机床?
任何以在数字化时代保持竞争力为目标的公司都通过流程自动化和自主加工机床的使用来达到积极效果。例如,智能自动化解决方案可为经济的生产奠定基础,并在效率和透明度方面提供诸多优势。不过,在例如部件倾斜时,最快的机床有何用处?智能辅助系统是解决未来众多挑战的解决方案。停机时间可能会迅速占据 2D 激光切割机工作时间的一半。只要装备这款系统,就能妥善应对状况或排除故障。自主生产的激光加工机床能够独立地避免和排除故障。
自主化对我的零件成本有何影响?
随着自主程度的提高,零件成本正在下降。这是因为生产过程中发生的事故通常会变少。如果仍发生事故,它们会立即被机床识别,并在必要时通过操作员协助予以排除。这对生产效率有积极影响。此外,产生的废品明显减少。Active Speed Control 可预防性防止例如材料质量变化导致的切割中断。这可例如避免不被察觉地产生废品。
将来是否只有完美的零件而不会产生废品?
完全没有故障和废品的生产是可期许的,但并不现实。废料箱中只装有少量废品才是目标。然而,始终存在因条件限制而仅适合精确激光切割的材料和质量。生产的零件需不需要进一步精加工始终取决于应用情况。形成毛刺和熔渣的情况不能完全排除。但是,我们会努力确保只有在极少情况下才必须从刀具箱中取出锉刀。
Active Speed Control 与自主激光切割有何关系?
Active Speed Control 是通快在通往自主机床之路上的最新开发成果,帮助实现半自主激光切割。由此可让零件生产更加稳健、更加透明、更加独立——最重要的是更具生产效率。通过持续监控切割过程,可以实现这一点。通过经由喷嘴进行实时查看,传感系统可观察材料熔化时产生的辐射。根据这种所谓的过程照明,它确定熔液是否按计划溢出,确定最快的进料速率并根据需要进行调节——每秒数百次。结果:废品减少,过程稳定性提高,操作员对机床的干预减少。
机床是否取代了操作员?
显然没有。操作员对机床的干预减少。操作员有充分的理由不必再手动监控切割过程。他的负担会减轻。在危急情况下对人工干预的需求大幅减少。他会从例如进给控制系统 Active Speed Control 收到有关移动设备的信息并可做出相应反应。特别有利的是,操作员现在可以致力于其他任务——例如编程或装备和维护准备工作。在激光机及其辅助系统的支持下,操作员始终保持完整的控制。
下载宣传册
