我们使用 Cookie 来提供本网站的内容和功能 如果也允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击这里 关于禁用 Cookies 和数据保护的信息
TruPrint 5000
新款
TruPrint 5000
3D 印刷系统
TruPrint 5000
高效的 3D 打印实现工业批量生产
TRUMPF TruPrint 5000 集束激光系统用时对比
新款
3D 印刷系统
TruPrint 5000
借助 TRUMPF 集束激光系统获取最大生产效率
新款
3D 印刷系统
TruPrint 5000
激光金属熔化 (LMF)
更快产出优质 3D 部件
高效的半自动化 3D 打印系统 TruPrint 5000 助您为工业批量生产做好充分准备。得益于 500°C 预热装置以及由三台 TRUMPF 500 W 激光器光纤激光器构成的集束激光系统选配等功能,确保为要求严苛的工业应用做好最佳准备。该款机床快速可靠地生产出由不同金属材料制成的优质部件,同时满足工具与模具制造、航空航天以及医疗技术领域的高质量要求。通过组合 TRUMPF 监测解决方案以及外部零件与粉末管理系统,其理想适用于工业批量增材制造。
最高产能
3 台 500 W 光纤激光器同时发出光束覆盖整个结构空间,由此获得无接缝的最佳表面质量。
高部件质量
高达 500°C 的基板预热装置确保高部件质量与可靠的制造流程。
只需点按,即可制造
自动流程启动实现简便的机床运行。
高机床可用性
成型缸和供粉缸可快速安全更换,确保在生产期间同步作业。
适用于 500°C 的零点夹紧系统
为锯切、铣削或磨削等下游工序奠定理想基础。
工业监测
始终了解刮粉效果、机床状态与生产效率。
TruPrint 5000 是一款高效的半自动化 3D 打印机。机床内置能够自动启动流程的功能。覆盖自动连接成型缸,创造安全的工艺环境甚至启动成型作业。TruPrint 5000 的功能性令人倍加信赖。
激光集束系统 3 x 500 W
利用 TRUMPF 集束激光系统确保最大生产效率:三台 500 W 的 TRUMPF 强劲光纤激光器同时发出光束覆盖整个结构空间,可灵活分配。
TRUMPF TruPrint 机器的换缸原理
集成的内部换缸理念
可快速切换的成型缸和储粉缸可以在成型流程的同时进行气缸工装和除粉。这不仅减少了停机与非生产性时间,还提高了机床生产效率。
一根细光纤构成 TruFiber 激光器的谐振腔
性能强劲的 TRUMPF 激光器
500 W 强劲光纤激光器的工作波长约为 1070 nm.。凭借可在 100 与 500 μm 之间单独调整的焦点直径,它能够灵活应对不同的工件要求。
工业化零件与粉末管理
工业化零件与粉末管理
您将受益于生产期间单台或多台机床的同步工装与除粉:大容量粉末的较短筛分时间和封闭式粉末循环回路提供高生产效率和操作安全性。此外,筛分站、拆包站和粉末仓等核心部件为工业化批量生产奠定基础。
使用 TRUMPF 的 TruPrint 机器通过3D 打印制造的散热分配器
工具与模具制造
此款铸口分配器经激光金属熔化 (LMF) 优化,将五道工序缩减为一道,同时消除密封痕迹。 轮廓贴合的回火管道确保更高效率并缩减运行成本。
使用 TRUMPF 的 TruPrint 机器通过3D 打印制造的阀门衬套
工具与模具制造
利用激光金属熔化 (LMF),预燃室套筒确保最佳降温,同时实现热流道喷嘴的热力隔离。此回火管道原先无法达成这一点。"
使用 TruPrint 1000 生成轻量化设计的安装支架
航空航天
作为常见的航空航天部件,此支架设计经过拓扑结构优化,能够节省材料并减轻自重。
使用 TruPrint 1000 打印的植入物
医疗技术
采用激光金属熔化的医疗技术产品需要高度个性化和极高的材料要求。
TruPrint 5000
结构体积(气缸) 直径 300 mm x 400 mm 高度
可加工的材料 粉末形式的可焊接金属,例如:不锈钢、工具钢、铝、镍基、钴铬、铜、钛或贵金属合金 1
预热 500 °C
激光源 光纤激光器 3 x 500 W
光束直径 100 - 500 μm 2
涂层厚度 20 - 150 μm 3
建立速率 5 - 180 cm³/h 4
电气连接和用电量
电气连接(电压) 400 V
电气连接(电流强度) 63 A
电气连接(频率) 50/60 Hz
玻璃保护片 氮气、氩气
氧气浓度 最高 100 (0,01%)
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 4560 mm x 2021 mm x 1628 mm 5
重量 4600 kg 6
PDF <1MB
技术数据页
所有产品款型的技术数据以供下载。
激光集束系统
灵活按需配置 TruPrint 5000:配备一个、两个或三个 500 W 的 TRUMPF 光纤激光器,适配应用。
X 形刮刀
凭借 X 形刮刀的四个不同可用型面,实现统一的完美涂粉效果,同时受益于较高的刮刀耐用性与稳固流程。
提示:该选项兼容最高 200°C 的预热。
配备 Siemens NX 软件包的 TruTops Print
在增材制造的流程链开始时,是为 3D 设计与加工程序准备好数据。作为 Siemens 的开发合作伙伴,TRUMPF 首次凭借"配备 Siemens NX 的 TruTops Print”软件包提供了一项采用统一用户界面的一致化软件解决方案,系统无需中断。该软件解决方案的智能流程链可提供较高的流程可靠性,因为用于开发、模拟、3D 打印和数控编程金属件的工具合并在同一系统中,因此不再需要 STL 中的数据转换。另外,软件包中还集成了用于处理成型工作和管理参数的 TRUMPF Build Processor。通过清晰的工作流程节省时间与成本。
增材制造监测解决方案
通过 TRUMPF 智能监控解决方案可以对 TruPrint 机器的 LMF 过程进行专业监控和分析。在此期间记录和处理基于传感器的数据。提供的解决方案包括流程监测、状态监测以及性能监测。监测结果可直接在 TruPrint 机器的人机界面上查看。另外,TruTops Monitor 产品可确保所有机器完全透明并实现远程访问机器——通过桌面或经由 TruTops Fab 移动应用程序。
用于增材制造的 TRUMPF 金属粉末
适合您应用的粉末
多种金属可以应用到金属件的三维打印中。不同原材料对机器有不同要求。TRUMPF 为您直接一站式提供机器和有质量保证的粉末。因此,您可以确信粉末完美适用于 TruPrint 5000。除了提供粉末,TRUMPF 还提供相应的参数组和基板。借此让您获得完整解决方案。供货范围包括例如不锈钢、工具钢、铝或钛等材质的粉末。
优化处理粉末和工件对工业化批量生产至关重要。TRUMPF 的工业化零件与粉末管理实现在生产期间同时装载和拆包一台或多台机器——这为我们的客户提高了生产效率和经济效益。标准接口和模块化结构确保最高的灵活性。
脚注
  • 根据需要可提供材料及参数详情。
  • 保留更改权利。TruPrint 5000 自 2017 年 11 月起提供。请联系您当地的联系人,以便了解本产品在您的国家是否有售。
  • 由曝光和涂层构成的实际建立速率。取决于设备配置、加工参数、材料及填充程度。
  • 包括过滤器
  • 包括过滤器
服务 & 联系人
