国家/地区及语言选择
TruFlow,可靠、稳健并具有多种用途
CO2 激光器
TruFlow
可靠、稳健并具有多种用途
真正的全能产品
多年来,TruFlow 系列的通快 CO2 激光器一直作为通用型标准材料加工工具在工业中使用。流动式激光器能可靠且低成本地切割、焊接和处理二维或三维零件的表面。10.6 µm 波长和 2 到 20 kW 的大功率范围在材料种类与厚度的选择上提供了很大的自由。这样 TruFlow 激光器不仅可以加工金属,还能加工有机材料、复合材料和玻璃。
稳定的结构
归功于正方形结构,谐振腔具有机械稳定性、热力学稳定性。
节约能量
冷却设计和智能能量管理使 TruFlow 激光器成为同类型中能效最高的激光器。
极少磨损
气体循环装置和高频激发装置实现激光器无磨损运行。
集成光束传导装置
借助集成的封闭式光束传导装置使激光最佳成型。
随时保证安全
连续监测温度和污染程度。
谐振腔的正方形基本结构
坚固且紧凑
CO2 激光器的高激光功率和良好的光束质量直接取决于谐振腔的长度。TruFlow 的特殊结构可将数米长放电管纳入正方形循环回路的两个层面上。而且,由于系统几乎封闭,使 TruFlow 激光器成为能承受热负荷与机械负荷的紧凑型光源,以适应日常工业环境。
TruFlow CO<sub>2</sub> 激光器的谐振腔
高承载能力的多面手
即使在极为恶劣的条件下,TruFlow 激光器也能以高可用性非常经济地工作。功率范围从 2,000 W 延伸至 20,000 W——因此,这款激光器能覆盖广泛的应用领域。
TruFlow 激光谐振腔在洁净室内组装
基本校准在整个使用寿命中得以保持
TruFlow 激光谐振腔在洁净室内组装;并在此进行基本校准。归功于获得专利的支座,光束偏转镜在整个寿命期间都能将其保持。系统可排除温度对调整的影响:谐振腔的所有机械与光学组件都直接或间接经水冷却。特意为 TruFlow 系列开发的冷却器使冷却水温度恒定保持在 +/- 0.5 °C,从而确保最佳的参数稳定性。
TruFlow CO<sub>2</sub> 激光器集成的封闭式光束传导装置
集成的封闭式光束成形
用于光束成形的光学元件可直接集成在激光器内以节省空间,例如移相器、圆偏振器、直径调节镜或扩束镜。通过这种方式可以个性化调整输出光束。封闭式结构不仅使光学组件保持洁净,还使激光功率以及焦点几何形状保持绝对恒定。
TruFlow,无磨损的气体循环装置
无磨损的气体循环装置
凭借高达 60,000 rpm 的转速,涡轮离心式鼓风机可产生独一无二的气流速度。借此为电激发能高能效地转化成激光功率创造前提。集成式鼓风机采用磁轴承工作,由此避免谐振腔内室与外界之间接触并使系统无磨损工作。另外,磁性技术能避免鼓风机在断电或紧急停机时损坏和防止润滑剂造成污染。相对于机械驱动装置的另一优点。
使用 TruFlow 解决薄板与厚板应用
厚薄通吃
由于出色的光束特性以及较大的功率范围,TruFlow 激光器不仅适合薄板应用,还适合厚板应用。取决于波长的大工艺窗口保证了在板材厚度与进给速度较高时也能取得良好的加工质量。
激光加工的管材与型材
管材与型材
使用通快的 TruFlow CO2 激光器可在管材与型材的输送滚筒上无熔渣沉积的情况下,昼夜不停地生产无气孔的连续焊缝。TruFlow 借此证明了其在连续运行中的性能。
激光焊接的变速箱部件
差速器
在厚板焊接中,可使用 TruFlow 取得非常优异的应用成果。例如可在卡车的车桥差速器上进行深熔焊以产生高强度接缝,这在工业中经常通过通快 CO2 激光器予以实现。
激光切割的碳纤维复合材料 (CFRP) 部件
碳纤维复合材料(CFRP)部件
借助 TruFlow 激光器可在没有机械负荷的情况下切割纤维复合材料,如 CFRP。由于在合成材料基本结构中的良好吸收,CO2 激光器能够在此发挥其优势。
借助通快 TruFlow 激光器的木材加工
木材加工
由于波长原因,CO2 激光器对于有机材料有非常好的吸收。在较低的激光功率下就能取得优异的加工效果。在木材切割中,使用通快 CO2 激光器可实现灵活轮廓和精确边缘。
适合 EUV 应用的 TruFlow 激光放大器
EUV 应用
在 EUV 应用的框架下,CO2 激光在真空室内被聚焦到一小滴液态锡上。在此期间产生高温等离子体并发射 EUV 光(波长 13.5 nm)。凭借这一短波长,可在半导体光刻中产生极为精细的结构。这一开创性技术使得超微化生产,使提高半导体元件的产能成为可能。
船舶制造中的厚板焊接
使用 CO2 激光器也能在船舶制造中减轻重量,从而提高有效载荷。低形变的激光制造和高度的自动化大幅降低制造成本。
使用 TruFlow 进行 Coiljoining(板卷接合)
Coiljoining(板卷接合)
在 Coiljoining(板卷接合)应用中,TruFlow 能承受全世界炼钢厂内的极端环境条件。
激光参数
在额定功率下的功率输出稳定 ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 %
可连续调整的功率范围 100 W - 2000 W 135 W - 2700 W 160 W - 3200 W 200 W - 4000 W 300 W - 6000 W 400 W - 8000 W 500 W - 10000 W 600 W - 12000 W 750 W - 15000 W 1000 W - 20000 W
标准光束质量 (K / M²) 0.55 / 1,82 0.55 / 1,82 0.55 / 1,82 0.55 / 1,82 0.55 / 1,82 0.55 / 1,82 0.52 / 1,9 0.26 / 3,8 0.24 / 4,2 0.22 / 4,5
可选光束质量 (K / M²) 0.9 / 1.11 0.9 / 1.11 0.9 / 1.11 0.9 / 1.11 0.35 / 2,86 0.35 / 2,86 - - - -
波长 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm 10.6 μm
可调整的脉冲时间 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw 10 µs … cw
结构型式
激光束发生器尺寸(宽 x 高 x 深) 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1185 mm x 615 mm x 1150 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm
高频发生器和控制系统尺寸(宽 x 高 x 深) 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 1420 mm x 2100 mm x 800 mm 2000 mm x 2100 mm x 800 mm 2000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 3000 mm x 2100 mm x 800 mm 5200 mm x 2100 mm x 800 mm
安装
标准环境温度 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
通快的多项可用选配使 TruFlow 完全适应需求。例如通过附加部件将光束传导装置装载到导引激光、圆偏振器、扩束镜及其他设备上。在冷却水循环回路方面,通快亦提供多种途径。如有需要,可通过主动式激光功率控制使加工更加稳定或者通过活动的移动式谐振腔使生产更加灵活。
集成光束成形组件
除了光源本身,您还可以从广泛的产品品种中选择光学组件及其它附件。众多光束成形组件在激光器罩盖下准确配合,如圆偏振器、扩束镜、导引激光或直径调节镜。经由多级过滤空气给组件通风,以防从外部污染气体。
谐振腔的正方形基本结构
多样化冷却理念
为冷却激光器,您可在水-水或水-空气压缩机冷却器之间进行选择。如果您已拥有自己的冷却循环回路,那么也可使用板式热交换器。
TruFlow 激光器在移动式系统中
移动式谐振腔
由于其机械稳定性,TruFlow 也能在移动式系统上使用。在此有两种可能:仅谐振腔移动并通过柔性高频电缆供电。或者发生器连带谐振腔一起运动。
主动式激光功率调节器
主动式激光功率调节器使激光功率的偏差稳定在 +/- 1%,从而保证加工稳定,不受环境因素影响。
激光与激光系统——通快成就天生一对。所有光源均最佳匹配通快激光系统的要求。丰富型号与选配可供选择。因此可获得完全针对任务量身定制的设备。TruFlow 激光器不仅适用于 2D 与 3D 激光切割机,也能集成到冲床中。
通快帮助用户使光束传导装置适应个性化要求。为此提供具有通快品质的单个光学部件以集成到已有或新设计的生产系统中。例如可将光束分配器或光束偏转镜以及扩束镜或圆偏振器集成到外部光束传导装置中。
通快光束偏转镜
这款可偏转 90° 的反射镜单元具有 43 mm 至 80 mm 的孔径和高达 20 kW 的最大承载能力。由于较高的热机械稳定性,其也能履行远距离、高要求的光束引导任务。
通快两路分光器
二两路分光器具有抗辐射的保护外罩,其内置有安全监测。在精密直线导轨上气动式移动的反射镜模块配备了快速更换支架以及电气反射镜监控装置。AS-i 分线盒用作电气接口。
脚注
  • 其他加工头配置可应要求提供。
您可能也对以下主题感兴趣
利用通快激光放大器生产芯片
EUV 光刻
没有极紫外光就没有现代计算机芯片。在此阅读通快 CO2 高功率激光系统对制造半导体结构的作用。
TruDisk 光学组件
碟片激光器
从钻出发丝直径大小的精细孔到船板的焊接:市场佼佼者通快的碟片激光器凭借卓越的部件质量和激光可靠性,在数以万计的安装机床中脱颖而出。
大型船甲板的复合焊接
复合焊接
应对高难度任务:复合焊接中综合了激光焊接、MIG、MAG、WIG 或等离子体焊接,适合钢结构与重工业中的特殊应用。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 进程优化 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
