TOP Cleave 加工镜头,玻璃的高速激光切割
激光加工头
TOP Cleave 激光切割头
玻璃的高速激光切割
高动态切割透明材料,无需精加工
聚焦镜头 TOP Cleave 是用于快速切割透明材料(如玻璃或蓝宝石)的加工头。归功于此项获得专利的技术,该流程较烧蚀工艺明显更为高效、精确和快速。此外:使用 TOP Cleave 切割玻璃时,表面粗糙度很低,以至无需高成本的精加工。
速度极快
使用 TOP Cleave 加工头可以实现大于 1 m/s 的流程速度。
切割厚玻璃
仅需一刀横切便可分开厚度超过三毫米的玻璃。
无需精加工
由于分割边缘的表面粗糙度小于 1 µm,省去了费时的精加工。
使用 TOP Cleave 高动态切割透明材料
使用 TOP Cleave 加工头可靠地切割玻璃
高可靠性
聚焦镜头 TOP Cleave 的紧凑型封装外壳极其耐用。
借助通快的 TOP Cleave 激光切割头,实现高速加工
速度极快
聚焦镜头 TOP Cleave 将激光强度沿光束轴分布。焦点被拉长。根据脉冲能量,激光脉冲凭单独一次横切可修改例如一块 1 mm 厚玻璃片的整个内分割面。若使用 TruMicro 5000 系列性能强大的激光器,根据材料和几何形状不同,可取得超过 1000 mm / s 的分割速度——较不使用 TOP Cleave 快一百倍。
速度极快
聚焦镜头 TOP Cleave 将激光强度沿射束轴分布。焦点被拉长。根据脉冲能量,激光脉冲凭单独一次横切可修改例如一块 1 mm 厚玻璃片的整个内分割面。若使用 TruMicro 5000 系列性能强大的激光器,根据材料和几何形状不同,可取得超过 1000 mm / s 的分割速度——较不使用 TOP Cleave 快一百倍。
使用 TOP Cleave 切割玻璃
TOP Cleave 激光切割头的一项典型应用是加工智能手机又薄又硬的玻璃屏:以前是先将经过热钢化或化学钢化的玻璃分成限定尺寸,装到载体上再进行镀膜。使用 TOP Cleave 能省去个别流程步骤,因为可直接给大块玻璃板镀膜,然后进行玻璃的裁切。
玻璃的高速激光切割
高边缘质量
使用 TOP Cleave 切割可获得出色的边缘质量,并减少或免除精磨或抛光等形式的修整。由此显著降低流程持续时间和加工成本。
在用激光切割玻璃时,制成灵活的几何形状
任意轮廓和极小几何形状
使用聚焦镜头 TOP Cleave 能够达到百分之一毫米的精度,充分自由地切割轮廓。借助超短激光脉冲可沿所需分割线修改狭长表面。这一改变能够产生内在弱化的效果,玻璃在所需部位受控且光滑地断裂。
TOP Cleave 激光切割头
激光参数
波长 1030 nm
最大脉冲能量 500 µJ
聚焦镜组配置 1
扩束器 1 x
1.5 x
2 x
2.8 x
可用镜头 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 98 mm x 480 mm x 86 mm
重量 < 5 kg
兼容性
可用激光器 TruMicro 5000 系列,TruMicro 2000 系列
除了众多激光加工头,通快还提供合适的机床与束源。因此,您可完全根据您的应用和要求进行适当组合,还能享受一站式服务。在束源领域,通快拥有与工业有关的全部激光器。请信赖我们的专家,相信我们始终关注最适合您生产任务的解决方案并提供完全独立于首选工艺的咨询。
脚注
  • 其他加工头配置可应要求提供。
您可能也对以下主题感兴趣
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese (Simplified)" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
