TruTool TKA 500 锂离子电池
去毛刺机
TruTool TKA 500
适用于复杂工件和内轮廓的理想之选
Deburrer-interior-contours
去毛刺机
TruTool TKA 500
用于平直和弧形板材
用一道工序完成边缘准备工作
利用 TruTool TKA 500,您可以使部件具有干净的可视边缘、切断锋利的边缘或者制作出一个半径弧形。这是在各个不同的角度位置和只需一个工序完成的。 借助于可选的切削盘,在很狭窄的位置空间中进行工作也不成问题。您可以在此快速地设置倒角高度,在抗拉强度 400 N/mm2 的结构钢中生成 5 mm 的倒角长度。支撑和导向手柄与完美的机器周边设备相组合,可以让您简便地操作机器。
易如反掌
快速、无需工具地通过一个标定装置调整所需的倒角高度。
实现舒适地工作
TruTool TKA 500 工作时轻盈、快速而且振动很小。
完美地适用于任何角度
可选 15° - 60°、分为 5 步的转台固架。
用于小型零件的工站
适用于加工最小 50 mm x 50 mm、最大 300 mm x 300 mm 的小型零件。
去毛刺机:应用领域相关视频
尺寸图,TruTool TKA 500
TruTool TKA 500,尺寸图
TruTool TKA 500,可转位刀片
使用寿命长
我们为您提供花色丰富的、各种不同的转台。可用于加工钢、铝和塑料。您可以使用转台加工 0° 和 15° - 60° 的坡口(分 5 步)。转台具有三个切削缘,可以实现三倍的翻转,从而降低运行成本。
TruTool TKA 500。带刀具、或不带刀具。
带刀具或不带刀具
TruTool TKA 500 在标准情况下都与 45° 可转位刀片安装座一同被发货配送。但是您也可以订购没有刀具的机器。这两个版本都使您可以个性化地选择对您正确的角度。
TruTool TKA,可转位刀片安装座
其他选项
在通快标准产品线中,甚至可以提供一款 0° 可转位刀片安装座,主要用于加工星形边缘。Plasma 可转位刀片安装座适用于将等离子切割边缘倒圆。在用 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆时,可转位刀片安装座 R 是理想的配件。
用于去毛刺和焊缝准备
T 形支架
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
用于去毛刺和焊缝准备
用于平直和弧形板材
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 个可转位刀片 铬钢(内置)
内置
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
带滚轮的 45° 可转位刀片安装座(内置)
内置
Zubehör Standbild
外六方扳手
1 件 0353531
Zubehör Standbild
扭力螺丝刀 TX15 x 60
1 件 0353793
Zubehör Standbild
单开口扳手
1 件 0068012
Zubehör Standbild
套筒扳手
1 件 1241272
Zubehör Standbild
劳防镜
1 件 0944950
TRUMPF Box M3
通快 Box M3
1 件 1770951
在此可查找适配机器的耗材与附件。
TruTool TKA 500,可转位刀片安装座
转台固架 45°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 45°。
1 件套  1227954
TruTool TKA 500,转台固架 30°
转台固架 30°
带滚轮 Ø 29.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 30°。
1 件套  1237683
TruTool TKA 500,转台固架 60°
转台固架 60°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 60°。
1 件套  1257861
TruTool TKA 500,转台 ST
转台 ST
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241780
10 件套  1232627
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 2
转台 ST 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693743
10 件套  1232676
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 3
转台 ST 半径 3
3 件套  1693742
10 件套  1232671
TruTool TKA 500,转台 CR
转台 CR
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241851
10 件套  1232628
TruTool TKA 500,转台 CR 半径 2
转台 CR 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693744
10 件套  1232691
TruTool TKA 500,铝制转台
铝制转台
可用于加工抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241852
10 件套  1232629
TruTool TKA 500,转台 ST R PLUS
转台 ST R PLUS
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工角焊缝半径 R2 PLUS 和 R4 PLUS。
3 件套  1266783
10 件套  1266784
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 4
转台 ST 半径 4
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 4 mm 半径。
3 件套  1693629
10 件套  1630310
TruTool TKA 500,已涂漆转台,半径 3
已涂漆转台,半径 3
可用于加工等离子体应用以及抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工半径为 3 mm 的等离子体。
2 件套  1320642
TruTool TKA 500,转台固架 R
转台固架 R
带滚轮 Ø 20 mm,用于 3 个转台。适合半径 2.3 和 4 mm。
1 件套  1663473
TruTool TKA 500,转台固架 R2 PLUS
转台固架 R2 PLUS
带有用于 2 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 1.5 至 2.5 mm
1 件套  1265985
TruTool TKA 500,转台固架 R4 PLUS
转台固架 R4 PLUS
带有用于 4 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 2.5 至 5 mm
1 件套  1264547
TruTool TKA 500,转台固架 15°
转台固架 15°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 15°。
1 件套  1412639
TruTool TKA 500,转台固架 20°
转台固架 20°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 20°。
1 件套  1619933
转台固架 25°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1419177
TruTool TKA 500,转台固架 35°
转台固架 35°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 35°。
1 件套  1256570
转台固架 40°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 40°。
1 件套  1620265
TruTool TKA 500,转台固架 50°
转台固架 50°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 50°。
转台固架 50°  1429605
TruTool TKA 500,转台固架 55°
转台固架 55°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1251684
TruTool TKA 500,转台固架 R 双倍
转台固架 R 双倍
带有适用于等离子体应用的滚轮。适合半径为 3 mm 的等离子体。
1 件套  1484142
配件静止图像
滚轮 R2 PLUS
用于角焊缝直径 R2 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294750
配件静止图像
滚轮 R4 PLUS
尤其适用于角焊缝直径 R4 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294749
TruTool TKA 500,用于薄板的滚轮
薄板滚轮
滚轮 Ø 22 x 14.5 mm,用于最小厚度为 0.7 mm 的薄板。适合 45° 至 60° 之间的坡口。
1 个  1237451
TruTool TKA 500,小型支承盘
支承盘
可用于狭小空间。用于所有转台固架。
1 个  1315258
TruTool TKA 500,倒角模具
倒角模具
1 个  1645165
TruTool TKA 500,保护膜
保护膜
用于少划痕加工
5 件套  1234851
TruTool TKA 500,切屑盒
切屑盒
用于加工平直折边
1 个  1236997
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
1000 ml  125874
TruTool TKA 500,防护板限位垫板
防护板限位垫板
1 个  1265501
TruTool TKA 500,限位垫板
限位垫板
用于去毛刺
1 个  1236998
TruTool TKA 500,工站
工站
固定位置使用时加工小型零件的理想之选
1 个  1404742
配件静止图像
G3 润滑脂
100 g  353969
通快 Box M3
通快 Box M3
1 个  1770951
TruTool TKA 500,不含模具
TruTool TKA 500,45° 模具
最大倒角长度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 7 mm 7 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 3.7 mm 3.7 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 2.3 mm 2.3 mm
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 10 mm 10 mm
最大倒角高度
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 4.9 mm 4.9 mm
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm 2.5 mm
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 1.6 mm 1.6 mm
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 6.4 mm 6.4 mm
半径
最小内径 18 mm 18 mm
通用
最小板材厚度 0.7 mm 0.7 mm
工作速度 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
额定消耗功率 1400 W 1400 W
空转时的转速 8390 1/分钟 8390 1/分钟
重量:
不包括电缆的重量 3.5 kg 3.5 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese
