为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
锂电池型 TruTool TF 350 扣接机
新款
充电式机器
18 V 锂电池型 TruTool TF 350
Power-fastener-joining-ducts-edges
新款
充电式机器
两个或多个金属部件轻松连接
    • 概览
    • 应用
    • 供货范围
    • 附件
    • 用户收益
    • 技术数据
    • 更多 更少
    无电缆式连接操作;迅速、节约、无拘无束
    通风管道的连接往往需在施工现场进行。使用充电式机器,您就不再受到电源的拘束,轻松完成无电缆式的工作。使用锂电池型 TruTool TF 350 可以连接带涂层或无涂层的工件,其材料厚度可从 0.8 mm 至最大 4 mm。结果:在一道工序中连续连接,无需额外连接件。使用 4 Ah 电池的版本在结构钢上可实现 400 N/mm2,板材厚度 2 mm 时可多达 2100 个接合点。
    逐点加工
    连接处结实且坚固,接合点抗腐蚀。
    了解更多
    无需连接件
    不使用螺栓或铆钉。这既节省了成本,又简化了操作。
    了解更多
    在一道工序内打造完美表面
    接合质量不受带涂层或无涂层表面影响。
    完美组合
    得益于动力头技术和无刷电机,蓄电池的运行时间能够延长多达 60 %。
    了解更多
    尺寸图,锂电池型 TruTool TF 350
    18 V 锂电池型 TruTool TF 350,尺寸图
    电池与充电器
    蓄电池技术
    机器及充电器内的单节电池电子监控装置防止蓄电池过载、过热和深放电。坚固的蓄电池单元具有微少的能量损失并始终保持低温。同时有一台微处理器对蓄电池数据进行分析,并调节管控最佳充放电过程。结果:卓越性能与蓄电池的长久使用寿命相结合。由此能够几乎不间断作业。2 Ah 与 4 Ah 蓄电池仅需 10 至 30 分钟即可充电达 80 %。
    接合管道
    最多可将三个零件相互连接,即使板材厚度各不相同。用于带涂层板材、结构钢、不锈钢、铝或者带中间层,如胶粘剂和塑料垫。
    接合框架型材
    用于接合通风与暖气管道上的连接法兰。
    后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
    冲芯(内置)
    1 件 1884902
    冲芯的翻转臂
    1 件 0128748
    3 号固定凹模臂,板材厚度 3.1 ~ 3.5
    1 件 0118132
    用于平直板材的退料器(内置)
    1 件 0053649
    用于通道的退料器
    1 件 0112929
    六角扳手 DIN 911-6
    1 件 0067865
    六角扳手 DIN 911-5
    1 件 0067857
    六角扳手 DIN 911-3
    1 件 0067830
    油枪(已注满 "G1”)
    1 件 1398728
    4 Ah 蓄电池(2 件),18 V
    1 件 2272665
    充电器 18V
    充电器 100 ~ 240 V,含电缆
    1 件 2272666
    皮带扣
    1 件 2272758
    Carrying-case-TF350-Li-Ion
    工具箱
    1 件 1470181
    在此可查找适配机器的耗材与附件。
    TruTool TF 350,冲芯
    冲芯
    1 个 1884902
    2 件套 1264160
    TruTool TF 350,凹模 1
    凹模 1
    适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
    1 个 111969
    TruTool TF 350,凹模 2
    凹模 2
    适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
    1 个 111968
    TruTool TF 350,凹模 2+
    凹模 2+
    适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
    1 个 122272
    TruTool TF 350,凹模 3-
    凹模 3-
    适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
    1 个 1884875
    TruTool TF 350,凹模 3
    凹模 3
    适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
    1 个 111967
    TruTool TF 350,用于平直板材的退料器
    用于平直板材的退料器
    1 个 1884874
    TruTool TF 350,凹模的翻转臂
    凹模 1 的翻转臂
    适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
    1 个 128792
    凹模 2 的翻转臂
    适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
    1 个 128793
    凹模 3- 的翻转臂
    适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
    1 个 129724
    凹模 2+ 的翻转臂
    适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
    1 个 129723
    凹模 3 的翻转臂
    适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
    1 个 128794
    TruTool TF 350,固定凹模臂 1
    固定凹模臂 1
    1 个 118130
    TruTool TF 350,固定凹模臂 2
    固定凹模臂 2
    1 个 118131
    TruTool TF 350,固定凹模臂 2+
    固定凹模臂 2+
    1 个 129763
    TruTool TF 350,固定凹模臂 3-
    固定凹模臂 3-
    1 个 129764
    固定凹模臂 3
    1 个 118132
    TruTool TF 350,冲芯的翻转臂
    冲芯的翻转臂
    1 个 128748
    TruTool TF 350,碟形弹簧
    碟形弹簧
    1 个 30678
    TruTool TF 350,转动环
    转动环
    用于在平衡嵌件上悬挂机器。最大可移动性下实现轻松作业。
    1 个 976671
    TruTool TF 350,弹簧元件
    弹簧元件
    1 个 249303
    TruTool TF 350,台盘
    台盘
    1 个 1884876
    TruTool TF 350,用于通道的台盘
    用于通道的台盘
    1 个 243189
    配件静止图像
    用于钢材的冲压油和步冲油
    瓶装 500 ml 103387
    配件静止图像
    用于铝材的冲压油和步冲油
    瓶装 1000 ml 125874
    TruTool TF 350,接合工位
    接合工位
    用于快速便捷接合更小的板材部件。适合固定使用。
    1 个 1224803
    配件静止图像
    G1 润滑脂
    250 g 1446686
    900 g 139440
    电池,2Ah,18V
    锂离子电池 18 V,2 Ah
    充电器 18V
    充电器 100 V - 240 V
    适用于 2 Ah 或 4 Ah 的 18 V 锂离子电池。含电缆。
    TruTool 皮带扣
    皮带扣
    1 个 1886524
    工具箱
    无刷电机
    蓄电池的工作时长增加多达 60 %
    动力头技术专为低压蓄电池工艺而设计,确保每次充电后的工作时长延长多达 20 %。凭借高力矩、低电耗与极少放热,无刷电机确保更久的工作时长。由此能够将作业时间延长多达 40 %。使用 4 Ah 电池的版本在结构钢上可实现 400 N/mm2,板材厚度 2 mm 时可多达 2100 个接合点,3.5 mm 的板材厚度则可多达 1200 个接合点。
    紧凑、轻巧且兼容
    这款 18 V 充电式机器的结构紧凑且轻巧,从而实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。 同时,18 V 锂离子电池可以与当前所有 TRUMPF 充电式机器及同电压等级充电器搭配使用。锂离子电池型机器也可作为单独机器使用。
    充电式机器的转速调节器
    最佳工作速度
    如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
    逐点加工
    在咬口连接中,待连接板材相互叠放。该工具在冲压与成型相结合过程中,在板材内切出一个搭边。在此期间,上下板材紧密连接且连接方式可抗腐蚀,同时材料流入其中。连接处十分结实,您无需焊接填充料或热量即可获得永久连接。
    无需连接件
    矩形接合点呈现为扁平的点突起。因此边缘处的干扰轮廓较小,像螺栓和铆钉一样。由于无需供给连接元件,机器可迅速准备就绪,所以使用起来十分简单。此外,TruTool TF 350 能快速简便地适应所需应用。您可轻松挑选相应模具。
    方便使用
    扣接机 TruTool TF 350 以紧凑且细长的结构而出众,所以特别适合在狭窄空间内使用。此外,该工具的几何形状显示其具有大弯喉深度及小干扰轮廓。由此可在加工通风管道时形成无瑕连接。在狭窄角落中和小宽度法兰上的应用对 TruTool TF 350 同样不成问题。
    完美表面
    接合区不受热负荷或应力影响。防护层伴随成型加工过程流入。因此,材料特性保持不变,也不发生氧化,并且表面结构未受损坏。省去前期和后续工作。另一个加分项:通过咬合连接避免了材料表面脏污。这非常适合无涂层和带涂层材料,甚至覆油膜板材也能最佳适用。
    最大板材厚度
    最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 3.5 mm
    最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm
    最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 4 mm
    通用
    最小板材厚度 0.8 mm
    最大接合力 25 kN
    最大冲程数 2 1 次/秒
    最小边距 8 mm
    最大边距 58 mm
    最大折边凸起高度 (B) 36 mm
    夹紧 18 V
    重量:
    重量(包括 2 Ah 蓄电池) 7.8 kg
    重量(包括 4 Ah 蓄电池) 8.1 kg
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    您可能也对以下主题感兴趣
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    建筑业
    坚固又耐用:用于金属加工的 TRUMPF 电动工具和用于玻璃镀膜的发生器适合建筑业。
    Power-Tool-Guide App
    PowerTool Guide App
    您可在该款 App 上查阅关于所有 TRUMPF 电动工具的一般信息,例如操作指南、视频和宣传册。
    Energie- und Klimatechnik
    气候与能源技术
    TRUMPF 提供用于气候与能源技术领域中定制化生产和小批量加工的灵活机床与模具设计。
    联系方式
    Sales Power Tools(电动工具销售部)
    传真: +41 81 307 64 01
    电子邮件
    下载
    18-V-Li-Ion-Akkumaschinen - Laufen länger, schaffen mehr
    pdf - 3 MB
    服务 & 联系人
