适合型面板材的通用型充电式机器
带接长件的紧凑型 12V 充电式机器适合加工较深的型面板材。快速精确、无火花地生成切口。凭借紧凑的结构形式和设计合理舒适的手柄,作业时不仅符合工效学,而且省力。同时也可在难以接触到的位置上便捷作业,确保快速的工作进度。同时,4.0 Ah/12V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
使用长模具,您可轻松切割深度最大为 60 mm 的梯形波纹板,具体视几何形状而定。
无需工具即可将切割模具分 8 次每次 45° 旋转
无需额外工具,即可迅速进行凹模和冲芯更换。
旋转冲芯保证均匀磨耗,从而减少磨损。
型材
用于分割 C/L/U 屋顶型材
型面板材
用于波纹板和梯形板。用于定长切断、分割,适合斜切以及内截面和径向截面。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
在此可查找适配机器的耗材与附件。
2 x 冲芯和 1 x 凹模
用于加工抗拉强度为 400 N/mm2、板材厚度为 1 至 1.6 mm 的钢材
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
可用于 12V LiHD 型充电式机器
用于 12V 和 18V LiHD 电池
用于收集切屑
用于较深的型面板材
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。由此实现可变切割速度。例如,若经常加工半径和不锈钢,则可使用转速调节器。更多优势:电机防止蓄电池过载、过热和深放电
带接长件的 12V LiHD 电池型 TruTool N 160
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 1.6 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 1 mm |
最大板材厚度,800 N/mm² 钢材 | 0.7 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 2 mm |
半径 | |
最小半径 | 24 mm |
通用 | |
工作速度(最大) | 1.9 m/min |
起始孔直径 | 22 mm |
夹紧 | 12 V |
尺寸 | |
长度 | 307 mm |
高度 | 280 mm |
重量 | |
重量(包含蓄电池) | 1.8 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
