您的剑栅清洁专家
TruTool TSC 100 帮您快速轻松清洁剑栅。从而确保程序安全性,能够质量卓越地制造激光切割部件。通过定期清洁可将剑栅的使用寿命延长三到四倍。
TruTool TSC 100 可多次清洁剑栅,直至其达到使用寿命必须更换。
对于带托盘交换交换工作台割机床,甚至可以在切割过程中清洁剑栅。
使用 TruTool TSC 100 可彻底清除产生的碎渣,即使在剑栅承受高强度负荷时。
机器手柄长、操纵性能好,因此您可以独自一人毫不费力地清洁剑栅。
TruTool TSC 100 可用于几乎所有带 CO2 和固体激光器的 2D 激光切割机床。
3 ~ 3.9 mm
2 件套 1644868
1 件 1634956
1 件 1734714
1 件 2046587
1 件 1619017
1 件 0369003
1 件 1640682
在此可查找适配机器的耗材与附件。
用于 2 至 2.9 mm 的齿条厚度,含密封件
用于 3 至 3.9 mm 的剑栅厚度,含密封件
4 x 滑动垫片和 2 x 密封件
当横向齿条和托盘齿条之间的高度差小于 60 mm 时
成本降幅高达 75%
购置 TruTool TSC 100 物有所值。相比于费时又费力的手动清洁,整整减少 40% 的工作量。与定期更换剑栅的成本相比,可通过多次清洁节约高达 75% 的成本。
出色的清洁效果
TruTool TSC 100 可自动适配高达 25 mm 的不同渣厚并实现极佳的清洁效果,甚至顽固的不锈钢渣也能清除。即使是剑栅的侧面和锯齿与间隙也能得到清洁。另一加分项:TruTool TSC 100 可装入任何一排剑栅并将其在安装状态下整体清洁,包括托盘边缘。
智能监控系统
智能监控系统确保工作过程安全可靠。集成的 LED 指示器通过快速持续闪烁提醒您何时必须更换密封件。归功于新增的密封件功能监控,省去了以前所需的定期手动检查。维护周期通过电子指示器自动控制。由此既节省了您的时间,又能预防未按指定维护周期进行检查和更换所导致的可能损坏。
清洁工具
针对不同的厚度,有不同的清洁刀头供您选择:2 号刀头用于 2 ~ 2.9 mm 的剑栅厚度,3 号刀头用于 3 ~ 3.9 mm 的剑栅厚度,二者皆以长使用寿命而令人信服。因此,在首次更换前,它们可平均清洁 10 个标准托盘或 1000 米。
TruTool TSC 100
托盘齿条刮扫机 | |
齿条厚度 | 2 mm - 3.9 mm |
最大熔渣厚度 | 25 mm |
支承齿条之间的最小间距距离 | 33.5 mm |
通用 | |
工作速度 | 4 m/min - 8 m/min |
额定消耗功率 | 1400 W |
重量: | |
不包括电缆的重量 | 16.3 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
