用一道工序完成边缘准备工作
利用 TruTool TKA 500,您可以使部件具有干净的可视边缘、切断锋利的边缘或者制作出一个半径弧形。这是在各个不同的角度位置和只需一个工序完成的。 借助于可选的切削盘,在很狭窄的位置空间中进行工作也不成问题。您可以在此快速地设置倒角高度,在抗拉强度 400 N/mm2 的结构钢中生成 5 mm 的倒角长度。支撑和导向手柄与完美的机器周边设备相组合,可以让您简便地操作机器。
快速、无需工具地通过一个标定装置调整所需的倒角高度。
TruTool TKA 500 工作时轻盈、快速而且振动很小。
可选 15° - 60°、分为 5 步的转台固架。
适用于加工最小 50 mm x 50 mm、最大 300 mm x 300 mm 的小型零件。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
内置
内置
1 件 0353531
1 件 0353793
1 件 0068012
1 件 1241272
1 件 0944950
1 件 1770951
在此可查找适配机器的耗材与附件。
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 45°。
带滚轮 Ø 29.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 30°。
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 60°。
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合 2 mm 半径。
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合 2 mm 半径。
可用于加工抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工角焊缝半径 R2 PLUS 和 R4 PLUS。
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 4 mm 半径。
可用于加工等离子体应用以及抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工半径为 3 mm 的等离子体。
带滚轮 Ø 20 mm,用于 3 个转台。适合半径 2.3 和 4 mm。
带有用于 2 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 1.5 至 2.5 mm
带有用于 4 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 2.5 至 5 mm
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 15°。
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 20°。
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 35°。
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 40°。
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 50°。
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
带有适用于等离子体应用的滚轮。适合半径为 3 mm 的等离子体。
用于角焊缝直径 R2 PLUS 转台固架的滚轮
尤其适用于角焊缝直径 R4 PLUS 转台固架的滚轮
滚轮 Ø 22 x 14.5 mm,用于最小厚度为 0.7 mm 的薄板。适合 45° 至 60° 之间的坡口。
可用于狭小空间。用于所有转台固架。
用于少划痕加工
用于去毛刺
固定位置使用时加工小型零件的理想之选
TruTool TKA 500,不含模具
TruTool TKA 500,45° 模具
最大倒角长度 | ||
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 | 7 mm | 7 mm |
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 | 3.7 mm | 3.7 mm |
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 | 2.3 mm | 2.3 mm |
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 | 10 mm | 10 mm |
最大倒角高度 | ||
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 | 4.9 mm | 4.9 mm |
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 | 2.5 mm | 2.5 mm |
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 | 1.6 mm | 1.6 mm |
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 | 6.4 mm | 6.4 mm |
半径 | ||
最小内径 | 18 mm | 18 mm |
最小钻孔 (Ø) | 35 mm | 35 mm |
通用 | ||
最小板材厚度 | 0.7 mm | 0.7 mm |
工作速度 | 3 m/min - 4 m/min | 3 m/min - 4 m/min |
额定消耗功率 | 1400 W | 1400 W |
空转时的转速 | 8390 1/分钟 | 8390 1/分钟 |
重量: | ||
不包括电缆的重量 | 3.5 kg | 3.5 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
