国家/地区及语言选择
锂电池型 TruTool TF 350 扣接机
.NEW
充电式机器
18V LiHD 电池型 TruTool TF 350
Power-fastener-joining-ducts-edges
充电式机器
两个或多个金属部件轻松连接
无电缆式连接操作;迅速、节约、无拘无束
通风管道的连接往往需在施工现场进行。使用充电式机器,您就不再受到电源的拘束,轻松完成无电缆式的工作。使用 18V LiHD 电池型 TruTool TF 350 可以连接带涂层或无涂层的工件,其材料厚度可从 0.8 mm 至最大 4 mm。由此形成的永久性连接仅需一道工序,无需额外的连接件,因而十分经济。同时,4.0 Ah/18V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
Cordless Alliance System
优秀电动工具品牌的跨制造商蓄电池系统。100% 兼容 18V 级别机器。
无刷电机
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
逐点加工
连接处结实且坚固,接合点抗腐蚀。
无需连接件
不使用螺栓或铆钉。这既节省了成本,又简化了操作。
扣接机:应用领域相关视频
尺寸图,锂电池型 TruTool TF 350
18V LiHD 电池型 TruTool TF 350,尺寸图
此产品是 Cordless Alliance System 的一部分。CAS 意味着:一块蓄电池满足各种需求,跨制造商 100% 兼容机器、电池包和充电器。凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的强大蓄电池系统。非常可靠、成本优势明显且投资安全性高。
电池与充电器
蓄电池技术
LiHD 电池技术意味着性能更高、使用寿命更长、运行时间更久。例如,借助过程控制的充电和放电管理,可实现可靠充电。凭借较低的温度变化以及持久的电子单电池监控 (ESCP) 保护电池,即使应用时间非常长亦是如此。结果:得益于优质材料和智能蓄电池管理以及无刷电机和动力头技术,运行时间得以延长。此外,电池包的外衬橡胶可提供牢固且防滑的支撑,也可起到防撞作用。
接合管道
接合管道
最多可将三个零件相互连接,即使板材厚度各不相同。用于带涂层板材、结构钢、不锈钢、铝或者带中间层,如胶粘剂和塑料垫。
接合框架型材
接合框架型材
用于接合通风与暖气管道上的连接法兰。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool TF 350,冲芯
冲芯(内置)
1 件 1884902
TruTool TF 350,冲芯的翻转臂
冲芯的翻转臂
1 件 0128748
TruTool TF 350,凹模 3-
3 号固定凹模臂,板材厚度 3.1 ~ 3.5
1 件 0118132
TruTool TF 350,用于平直板材的退料器
用于平直板材的退料器(内置)
1 件 0053649
TruTool TF 350,用于通道的退料器
用于通道的退料器
1 件 0112929
六角扳手 DIN 911-6
1 件 0067865
六角扳手 DIN 911-5
1 件 0067857
六角扳手 DIN 911-3
1 件 0067830
油枪(已注满 "G1”)
1 件 1398728
Akku 18V LiHD
18V LiHD 4 Ah 蓄电池(2 件)
1 件 2598811
充电器 18V
充电器 LG 12V-36V
1 件,德国版/中国版:2569784
1 件,英国版:2569786
1 件,美国版:2569785
Carrying-case-TF
工具箱
1 件 2282148
在此可查找适配机器的耗材与附件。
TruTool TF 350,冲芯
冲芯
1 个  1884902
2 件套  1264160
TruTool TF 350,凹模 1
凹模 1
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111969
TruTool TF 350,凹模 2
凹模 2
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111968
TruTool TF 350,凹模 2+
凹模 2+
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  122272
凹模 3-
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  1884875
TruTool TF 350,凹模 3
凹模 3
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
1 个  111967
用于平直板材的退料器
1 个  1884874
TruTool TF 350,凹模的翻转臂
凹模 1 的翻转臂
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128792
凹模 2 的翻转臂
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128793
凹模 3- 的翻转臂
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  129724
凹模 2+ 的翻转臂
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  129723
凹模 3 的翻转臂
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
1 个  128794
TruTool TF 350,固定凹模臂 1
固定凹模臂 1
1 个  118130
TruTool TF 350,固定凹模臂 2
固定凹模臂 2
1 个  118131
TruTool TF 350,固定凹模臂 2+
固定凹模臂 2+
1 个  129763
TruTool TF 350,固定凹模臂 3-
固定凹模臂 3-
1 个  129764
固定凹模臂 3
1 个  118132
冲芯的翻转臂
1 个  128748
TruTool TF 350,碟形弹簧
碟形弹簧
1 个  30678
TruTool TF 350,转动环
转动环
用于在平衡嵌件上悬挂机器。最大可移动性下实现轻松作业。
1 个  976671
TruTool TF 350,弹簧元件
弹簧元件
1 个  249303
TruTool TF 350,台盘
台盘
1 个  1884876
TruTool TF 350,用于通道的台盘
用于通道的台盘
1 个  243189
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
1000 ml  125874
TruTool TF 350,接合工位
接合工位
用于快速便捷接合更小的板材部件。适合固定使用。
1 个  1224803
配件静止图像
G1 润滑脂
250 g  1446686
900 g  139440
18V LiHD 4.0 Ah 蓄电池
18V LiHD 4.0 Ah 蓄电池
1 个  2598811
Starter Kit 18V
Starter Kit 18V
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 18V LiHD 电池 4.0 Ah
1 套(英国版)  2598820
1 套(美国版)  2598818
1 套(德国版)  2598816
充电器 LG 12V-36V
充电器 LG 12V-36V
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 个(英国版)  2569786
1 个(美国版)  2569785
1 件(德国版/中国版)  2569784
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
Bürstenloser Motor
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
紧凑又强劲
这款 18V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
充电式机器的转速调节器
最佳工作速度
如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
逐点加工
在咬口连接中,待连接板材相互叠放。该工具在冲压与成型相结合过程中,在板材内切出一个搭边。在此期间,上下板材紧密连接且连接方式可抗腐蚀,同时材料流入其中。连接处十分结实,您无需焊接填充料或热量即可获得永久连接。
无需连接件
矩形接合点呈现为扁平的点突起。因此边缘处的干扰轮廓较小,像螺栓和铆钉一样。由于无需供给连接元件,机器可迅速准备就绪,所以使用起来十分简单。此外,TruTool TF 350 能快速简便地适应所需应用。您可轻松挑选相应模具。
方便使用
扣接机 TruTool TF 350 以紧凑且细长的结构而出众,所以特别适合在狭窄空间内使用。此外,该工具的几何形状显示其具有大弯喉深度及小干扰轮廓。由此可在加工通风管道时形成无瑕连接。在狭窄角落中和小宽度法兰上的应用对 TruTool TF 350 同样不成问题。
完美表面
接合区不受热负荷或应力影响。防护层伴随成型加工过程流入。因此,材料特性保持不变,也不发生氧化,并且表面结构未受损坏。省去前期和后续工作。另一个加分项:通过咬合连接避免了材料表面脏污。这非常适合无涂层和带涂层材料,甚至覆油膜板材也能最佳适用。
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 3.5 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 4 mm
通用
最小板材厚度 0.8 mm
最大接合力 25 kN
最大冲程数 2 1 次/秒
最小边距 8 mm
最大边距 58 mm
最大折边凸起高度 (B) 36 mm
夹紧 18 V
重量:
重量(包括 4 Ah 蓄电池) 8 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
服务 & 联系人
