专攻多样化应用
18V LiHD 电池型 TruTool C 200 配有开放式切割头。由此能够从板材中轻松抽回机器。为此无需断屑器。钢制切割头提供动力,确保坚固耐用。切割螺纹管时可获出色性能。为此使用的工具套件包括交错式切割导块以及耐用型 SC 刀片,可加工折边厚度不超过 3.6 mm 的结构钢制螺纹管,实现纵向与横向切割。为涵盖多样化应用选项,我们提供 5 种附加套件。其中分别侧重切割质量、速度、曲线加工能力或材料。同时,4.0 Ah/18V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
优秀电动工具品牌的跨制造商蓄电池系统。100% 兼容 18V 级别机器。
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
通过组合适当刀片,三种不同的切割导块确保更为专业化。
这款 18 V 充电式机器可分割板材厚度达 2 mm 的结构钢、折边厚度不超过 3.6 mm,甚至厚达 1.5 mm 的不锈钢板。
得益于开放式切割头,可从板材中轻松抽回机器。
软质手柄确保低振操纵机器。该款机器还极其紧凑轻巧。
卷边管
用于分割卷边管。可沿任意方向切割,甚至是经由折边。
扁平板材
用于断开和修边平直板材。用于径向与内截面及凹口。
型材
用于分割 C/L/U 型材和在型面板材中纵向切割。
管材
用于分割管材。
麦粒纹板
用于分割麦粒纹板。用于径向截面与内截面。
网纹板
用于分割网纹板。用于径向截面与内截面。
卷板加工
用于分割卷板。适合脱离切割和提取样品。
根据机器型号,后续耗材与相应附件均包含在内。
1x SC 刀片,2x 交错式切割导块
1 件 2598811
1 件,德国版/中国版:2569784
1 件,英国版:2569786
1 件,美国版:2569785
1 件 1763682
在此可查找适配机器的耗材与附件。
1x SC 刀片,2x 交错式切割导块
1x 直线刀,2x 切割导块
1x 刀片,2x 交错式切割导块
1x 直线刀,2x 切割导块
1x 曲线刀,2x 切割导块
1x 铬钢刀片,2x 铬钢切割导块
最佳适用于最大 4 x 0.9 mm 的卷边管
最佳适用于 1.5 mm 至 2 mm 的板材厚度
最佳适用于 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度
良好的曲线贯通性。用于最大 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度。左侧 45 mm /右侧 80 mm
最佳适用于不超过 4 mm x 0.9 mm 的螺纹管
最佳适用于最大 1.5 mm 的板材厚度
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 18V LiHD 电池 4.0 Ah
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
紧凑又强劲
这款 18V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
完美组合
TruTool C 200 所用的刀片与切割导块均适配具体应用。交错式切割导块实现自进给作业,减少施加进给力。由此实现出色的高工作速度,方便加工双层板材。采用标准切割导块时,切割质量优先于切割速度。如需加工不锈钢,则可使用铬钢切割导块。我们为您提供内含不同切割导块及配套刀片的六种套件:可达 2 mm 的高速套件、高品质套件或 Spiro 套件,不超过 1.5 mm 的薄板套件以及曲线套件和铬钢套件。
最大板材厚度 | |
卷边管,400 N/mm² 钢材 | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
卷边管,600 N/mm² 钢材 | 4 x 0,6 mm |
半径 | |
最小半径 | 40 mm |
通用 | |
工作速度 | 3 m/min - 10 m/min |
额定负载时的冲程数 | 2500 1/分钟 |
空转时的冲程数 | 2950 1/分钟 |
起始孔直径 | 8 mm |
夹紧 | 18 V |
重量: | |
重量(包括 4 Ah 蓄电池) | 2.4 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
