为通快的可编程聚焦镜头扩充图像处理选项。PFO 能识别工件表面上的几何形状并使激光工艺适应个别加工情况。
用于远程加工的 TRUMPF 加工头
PFO 系列的可编程聚焦镜头是用于远程焊接和切割的振镜头。借助两个反射镜,激光束可以定位在加工区域或场所内的任何预定位置,或者被引导到任意焊缝几何形态上。由此,无需工件或聚焦镜头移动即可对其进行焊接。此外,无需保护/工艺气体。
最先进的数字控制驱动装置保证速度。
机器人、激光器和 PFO 实时同步并精准定位。
在 PFO 产品组合中,您能为从低功率到高功率的所有应用找到解决方案。
通过选配的连接智能传感器解决方案提升加工可靠性和质量。
使用 PFO SmartTeach 应用程序能直观、方便又快捷地调试激光焊接与切割程序。
PFO 14 产品对比 |
PFO 20 产品对比 |
PFO 33-2 产品对比 |
PFO 1D 产品对比 |
PFO 3D 产品对比 | |
激光参数 | |||||
波长 | - | - | - | - | - |
功率 | 至 2000 W (连续波) | 至 2000 W (连续波) | 至 8000 W (cw) | 至 80000 W (连续波) | 至 8000 W (连续波) |
数值孔径 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 |
激光光缆类型 | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D,LLK-B | LLK-D、LLK-B | LLK-D |
聚焦镜组配置 2 | |||||
准直器 | 35 / 56 mm | 35 / 56 / 80 / 90 / 100 mm | 60 / 90 / 140 / 150 / 200 / 300 mm | 150 mm | 138 mm |
焦距 | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 90 / 100 / 135 / 160 / 163 / 200 / 254 / 264 / 280 / 330 / 395 / 420 / 560 / 740 mm | 160 / 255 / 265 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 150 / 200 / 300 mm | 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm |
镜头焦距上的 z 向行程 | - | - | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
对于镜头焦距,场量(椭圆 Y x X) |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm | f264: 180 mm (示例,用于 TruDisk IR/TruFiber/TruMicro) | - | - |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
对于 TruDisk/TruMicro 的物镜焦距,场量(椭圆 Y x X) | - | - |
f160: 56 mm x 34 mm
f255: 180 mm x 104 mm f345: 240 mm x 140 mm f450: 320 mm x 190 mm f600: 376 mm x 230 mm f900: 520 mm x 310 mm | - | - |
对于 TruFiber (FD34) 的物镜焦距,场量(椭圆 Y x X) | - | - |
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm f450: 288 mm x 190 mm f600: 374 mm x 240 mm | - | - |
用于高亮度镜组的物镜焦距,场量(椭圆 Y x X) |
f265: 152 mm x 108 mm
f345: 140 mm x 102 mm f450: 288 mm x 190 mm f600: 374 mm x 240 mm | ||||
结构型式 | |||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (示例配置,带 fc56 和 f160) | 278 mm x 296 mm x 202 mm (示例配置,带 fc90 和 f264) | 379 mm x 421 mm x 202 mm (fc150 和 f450 的示例配置) | 227 mm x 562 mm x 229 mm | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
重量 | 15 kg | 15 kg | 25 kg | 12.5 kg | 35 kg |
兼容性 | |||||
可用激光器 | TruDiode、TruDisk、TruMicro | TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruMicro、TruPulse | TruDisk、TruFiber、TruMicro、TruPulse | TruDiode、TruDisk | TruDisk |
可用传感系统 | - | VisionLine,CalibrationLine,用于塑料焊接和淬火的温控 | VisionLine, CalibrationLine | - | VisionLine,CalibrationLine,SeamLine Remote,OCT 焊缝位置调节装置 |
选项 | |||||
可用的选项 | 风刀,摄像机观察装置 | 风刀,传感系统接口,照明 | 风刀,MDE 喷嘴,烟灰罩,传感系统接口,照明 | 风刀,MDE 喷嘴,保护气体输入,摄像机观察装置,传感系统接口,照明,盒式模块,防护玻璃监控 | 设计成智能可编程振镜,风刀,MDE 喷嘴,烟灰罩,照明 |
可用软件选项 | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | - | TruTops I-PFO 和 TruTops PFO, PFO Smart Teach App |
PFO 14
PFO 20
PFO 33-2
PFO 1D
PFO 3D
激光参数 | |||||
聚焦镜组配置 2 | |||||
f255: ± 22 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 56 mm x 34 mm
结构型式 | |||||
兼容性 | |||||
选项 | |||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
PFO 1D
可编程聚焦镜头 PFO 1D 将两个方面的优势融于一身:经过业界考验的通快固定式加工头的坚固性与可编程聚焦镜头(PFO)的振镜头功能。通过可单独调节的激光束 1D 摆频运动,您可受益于热传导焊接与深度焊接应用中的最高焊缝质量。
激光器:TruDisk
最大激光功率:8 kW(连续波)
PFO 14 / PFO 20-2
可编程聚焦镜头 PFO 14 和 PFO 20-2 非常适合速度要求高的点焊或轨道焊接。2D 振镜头按照前物镜原理工作。在几乎恒定的工作距离下,可在高动力负载和恒定的光束质量下到达振镜头加工区域中的所有点。此外,由于校准数据存储在镜头上的存储单元中,您还可从简单的镜头更换中获益。复杂的部件可以轻松地通过多个焊缝进行接合。
激光器:TruDisk,TruDiode,TruFiber,TruMicro
最大激光功率:300 W(TruDiode),2000 W(TruDisk,TruFiber,TruMicro)
PFO 33-2
使用可编程聚焦镜头 PFO 33-2 进行对重新定位时间要求高的点焊或轨道焊接。2D 振镜头同样根据前物镜原理工作。这意味着:在几乎恒定的工作距离下,可在高动力负载和恒定的光束质量下到达振镜头加工区域中的所有点。此外,由于校准数据存储在镜头上的存储单元中,您还可从简单的镜头更换中获益。您可选择通过通快图像处理系统 VisionLine 获取该加工头。
激光器:TruDisk,TruMicro
最大激光功率:8 kW(连续波)
PFO 3D-2
可编程聚焦镜头 PFO 3D-2 是同样基于前物镜原理的 3D 振镜头。因此,在可变的工作距离下,可在高动力负载和恒定的光束质量下到达振镜头加工区域中的所有点。所有加工程序均本地存储在 PFO 中,无需计算机也可运行。您可选择通过使用三角测量工具 SeamLine Remote 和校准工具 CalibrationLine 进行焊缝追踪的通快离线模拟软件 TruTops I-PFO 获取这款 3D 振镜头。
激光器:TruDisk
最大激光功率:8 kW(连续波)
I-PFO
应对激光焊接复杂挑战的完美软件解决方案。通过 TruTops I-PFO 软件可以更轻松地设置和调整必须通过工业机器人和 PFO 3D 激光焊接头解决的复杂任务。
TruTops PFO
TruTops PFO 是一款用于给您的 PFO 二维与三维编程的离线软件。其可定义作为焊缝从外部载入或在 CAD 编辑器中创建对象的任意路径、边缘或平面。同时,您可将工装夹具纳入考量以优化焊接顺序及加工时间。另外,软件还为您实现不同摇摆式方法的编程。通过网络将 TruTops PFO 与 TruControl 连接。
TruTops I-PFO
为利用智能远程加工的优势,借助 TruTops I-PFO 编程 I-PFO。离线式三维开发工具用于确定理想流程和优化路径及速度。同时,您可将工装夹具纳入考量以优化机器人的运行轨迹、焊接顺序及加工时间。此外,该软件还能分析节拍时间并进行虚拟显示。
为可编程聚焦镜头 PFO 扩充众多创新功能。
不同摄像机可直接适配 PFO。数字式彩色摄像机系统能够清晰识别轮廓和边缘。PFO 的软件支持通过触摸屏操作摄像机、数字可调十字瞄准线或保存图片。即使在低光照条件下,不受方向影响的同轴光源也能保证一览无余。
智能聚焦镜头 PFO (I-PFO) 知道它自己在机器人工作区内的位置以及加工点的定位和取向。基于当前机器人运动的相关信息,I-PFO 可自行开始加工,前提是几何形状与加工技术允许。以此实现"实时”远程加工,这样机器人的定位时间和生产中的节拍时间均大幅减少。
PFO SmartTeach 是一款用于可编程聚焦镜头PFO 系列的应用程序。其便于创建和调试激光焊接与切割程序。安装在加工头 C 型接口上的相机将实时图像传输至应用程序。因此,您可直接在部件上便捷示教。如果您想创建和示教 PFO 几何形状,那么可通过在平板电脑上直观的手势操作进行。
横向气帘是用于吹送与激光束交叉压缩空气流的装置。可吹开污垢和飞溅物,从而延长玻璃保护片的使用时间。激光加工更加可靠。
脚注- 其他波长可应要求提供。
- 其他加工头配置可应要求提供。
