得益于该系列的出色特性,每个激光头可使用多达两个振镜头。因此,可选择进行双倍速标刻或两侧打标。因此,双头系统为超高速标刻树立了标准。同时还可选择让两个振镜头打标相同或不同内容。
标刻快速且精确
TruMark 6000 系列由三种不同型号的专用激光器构成,其共同的特点是:效率高、光束质量上乘。激光打标机可用于不同波长——最佳适用于各种不同材料。这使激光器成为真正的高效率工具。金属、合成材料和陶瓷均可持久打标,极其耐磨。凭借很高的脉冲峰值功率和脉间稳定性,TruMark 6000 系列激光打标机确保较短的流程时间与极高的标刻精确度。此外,该系列激光打标机极具温度稳定性,配备软件控制的内部离焦装置。与此同时,激光器易于集成,配备有可插接的配电电缆。
通过较高的中等激光功率和脉冲能量实现更高产能。
出色的打标结果——无论是金属、陶瓷还是高度反光材料
得益于即插即用方式,激光器可更快准备就绪。
不同波长和高脉冲峰值功率适用于众多材料
借助光学部件与电子部件的分离以及远程服务提升安全性
通过多变光束扩束实现聚焦位置的快速移动
TruMark 6350
激光参数 | |
光束质量 (M²) | < 1.5 |
波长 | 355 nm |
脉冲重复频率 | cw, 1 kHz - 120 kHz |
最小聚焦光斑直径 | 21 μm 在焦距为 100 mm 时 |
最大标题栏尺寸 | 215 mm x 215 mm 焦距 330 mm |
结构型式 | |
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 200 mm x 341 mm x 670 mm |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 445 mm x 645 mm x 785 mm |
安装 | |
防护等级 | IP54 |
周围环境温度 | 15 °C - 40/45 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光打标机的标刻尽可能简单。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将其传感器采集的模拟测量值可视化并予以分析。
TruMark 6000 系列的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
双头系统"Asynchronous Beam Switch 90°” (ABX 90°) 通过两个高精度振镜头实现异步打标。此选配中可将打标幅面彼此偏转 90°。由此可从不同侧面打标部件。
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟标刻内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
焦点搜寻器提供视觉支持,有助于手动设置适合具体应用的工作距离。其可用于不同聚焦镜。
众多不同焦距的成像镜可用于 TruMark 系列的波长。针对各种应用选择波长与聚焦倍数的光学组合。
接口决定了将激光器集成至机器或生产线的难易程度。TruMark 5000 系列的激光器可接入 Profibus/Profinet/EtherCAT 网络中并由此受控。还允许连接外部设备以及集成用户方自动化技术。接口扩展 IOE 各配备 16 个附加数字输入端和输出端、8 个用于连接外置设备以及将激光器集成至自动化技术的高速输入端和输出端。
操作包由显示器和带鼠标键盘组成。其为最佳满足激光打标的需要而设计。
根据应用复杂性和工件尺寸可在工作站产品系列中寻到找合适的型号。其中,小巧、紧凑的标刻站和设备适合特别大型的部件。此外,还可利用各种自动化装置选项。
脚注- 其他加工头配置可应要求提供。
