国家/地区及语言选择
TruMark 7050
TruMark 7050
激光打标机
TruMark 7050
激光打标满足功率需求
利用下一代高功率多功能激光的优势
更高的功率,更快的速度,更多的灵活性和用途:对激光深雕、更快剥离、大面积表面图案化以及清洁的要求与日俱增。TruMark 7050 设计为多功能工具,是一种可以简单操作和集成的交钥匙型解决方案。设备将打标功率水平提升到了新高度,从而开启了一系列新用途。TruMark 7050 提供超卓的激光光束质量,无论是什么行业,这对于确保出色的效果都是必不可少的。激光系统出色地组合了高功率、高脉冲频率和可设置脉宽特点。
超高功率
平均功率为 200 W 且最大功率超过 10 kW 的激光光源能够实现超高的加工速度和很短的节拍时间。
加工时间短
平均激光功率和脉冲频率都很高,因此可以满足超高的生产效率要求。
直观操作
TruTops Mark 3D 软件包括全面的 3D-CAD 编辑器,能够以 3D 形式展示部件和打标内容或材料加工步骤。
简便集成
凭借众多接口和可取下的连接电缆以及 19 英寸的抽屉盒,可以简单、快速地将激光集成到任何生产线中。
坚固且可靠
先进的生产技术和功率强劲的光学组件让该激光成为高端工业设备。
最高稳定性
要获得稳定的打标和加工质量,恒定的激光功率很关键,而这样的激光功率则通过快速的内部功率测量系统进行检查。
快速可用
闭合安全回路后,激光在 50 ms 内即可使用。无限节拍循环确保了高效生产。
符合工业 4.0 的要求
凭借众多接口,如 OPC/UA,TruMark 7050 可以轻松集成到复杂的加工环境中。
性能等级 e
凭借性能等级 PLe,TruMark 7050 满足对安全性的最高要求,同时提供各种可能性使激光打标机灵活且高效地集成到客户工艺中。
深度雕刻,应用示例
深度雕刻
在汽车行业,TruMark 7050 可以实现高质量的深度雕刻,例如车身上的车辆识别号 (VIN)。
点焊应用示例
点焊
电动车应用要求连接相同以及不同类型的材料(例如:铜与不锈钢或黄铜,铝与黄铜)——凭借 TruMark 7050,这可以在超短时间内实现
表面粗糙化应用示例
结构化处理
TruMark 7050 非常适用于表面粗糙化处理,以便为后续粘合流程做好准备。
铜线剥皮
在生产电动机时,TruMark 7050 非常适合用于为铜线剥皮(称为 Hairpin Stripping(发卡剥离))。此时将去除合成材料外皮。
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
激光参数
光束质量 (M²) < 1.6 < 6
纤维类型 Z 类型 M 类型
波长 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
脉冲重复频率 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
最小聚焦光斑直径 40 μm (带 f=160 FS RF 物镜) 150 μm (带 f=160 FS RF 物镜)
最大标题栏尺寸 285 mm x 285 mm 285 mm x 285 mm
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 144 mm x 161 mm x 574 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 446 mm x 222 mm x 495 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
安装
周围环境温度 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
更大的打标区域
将您的可用打标区域扩大到 285 x 285 mm2,从而在部件尺寸上实现更高的灵活性。
各种现场总线系统
诸多总线系统(例如 Profibus、Profinet、EtherCat 和 EthernetIP)协助您完成集成。
导航器
即使操作员并不具备相关基础知识,同样可通过 NAVIGATOR 软件模块快速根据不同材料恰当地调整激光设置。
具有 IP54 防护等级的电源模块
如果对防溅水和防尘有更高的要求,可选择防护等级为 IP54 的外壳,其中集成了 19 寸电源模块与控制计算机。
操作包
操作包囊括用于操作激光打标机的显示器、键盘及鼠标。
外置抽吸系统
使用选配的可外置用排料抽吸装置,使 TruMark 7050 相关作业更加安全。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
您可能也对以下主题感兴趣
通快应用:雕刻
激光雕刻
在激光雕刻过程中,激光束会剥蚀材料,从而形成一个具有各种表面结构的凹槽——这即是所谓的激光雕刻图案。
激光纹理化
在纹理化加工的过程中,激光会在表面上形成均匀分布的几何形状。这类纹理的单个元素通常只有几微米大小。这种激光纹理化加工适合诸如粘接准备或连接金属与合成材料等用途。
激光脱漆
激光会去除部件上的漆层和功能层,从而获得干净的部件表面。 激光仅作用于待接合或不再需要功能层的部位。
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
服务 & 联系人
