TruMicro 5000 系列超短脉冲激光器的特点:脉冲特别短(小于 10 ps),脉冲能量高(最高可达 500 μJ)。该系列激光器可以非常快地使几乎任何一种材料气化,从而几乎不会看到热量的影响。申请了专利的双级式激光功率调节装置集成了一个外置的调制器,在整个功率范围内使每个脉冲的激光都保持特别稳定。脉冲峰值功率为最大 40 MW。
微材料加工:生产效率特别高
通快短脉冲和超短脉冲激光器可以使您将质量、生产效率和经济效益最佳地结合起来,进行工业上用途非常广泛的微加工。通过将脉冲生成和脉冲输出相分离,实现了特别好的脉冲和功率稳定性。已获专利的控制系统确保监控每个脉冲,使功率和脉冲能量精确地保持在当前用途所需的水平上。TruMicro 5000 系列皮秒和飞秒激光器的特点是脉冲特别短和脉冲能量高(最高可达 500 μJ)。同时光束质量优异、平均功率高,最高可达 150 瓦。这就确保了微材料加工时很高的生产效率。该系列激光器可以非常快地使几乎任何一种材料气化,从而几乎不会看到热量的影响。因此,非常适合加工半导体材料、金属、电介质、塑料和玻璃。
超快的功率调制器将功率和脉冲能量准确保持在适当水平。
用其加工对温度敏感的材料,不会产生明显的热效应。
TruMicro 系列激光器很容易集成,兼容所有现行的接口。
得益于创新的碟片式激光器技术,即使在单个脉冲中也能达到 100 % 的平均功率
基于成功的 TruMicro 5000 系列,该系列激光器设计用于常见的生产任务。
TruMicro 5050 产品对比 |
TruMicro 5050 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5070 产品对比 |
TruMico 5070 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5080 产品对比 |
TruMicro 5080 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5250 产品对比 |
TruMicro 5250 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5270 产品对比 |
TruMicro 5270 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5280 产品对比 |
TruMicro 5280 Femto Edition 产品对比 |
TruMicro 5350 产品对比 |
TruMicro 5370 产品对比 |
TruMicro 5380 产品对比 |
TruMicro 5380 Femto Edition 产品对比 | |
激光参数 | ||||||||||||||||
平均输出功率 | 50 W | 40 W | 100 W | 80 W | 150 W | 120 W | 30 W | 25 W | 60 W | 50 W | 90 W | 75 W | 15 W | 30 W | 45 W | 36 W |
光束质量 (M²) | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 | < 1.3 标准,M² < 1.2 可选 |
波长 | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
脉冲宽度 | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 875 fs ± 125 fs | < 10 ps | 900 fs (公差 -150…+100fs) | < 10 ps | 800 fs ± 100 fs | < 10 ps | 800 fs ± 100 fs | < 10 ps | 800 fs | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | 800 fs |
最大脉冲能量 | 500 µJ | 200 µJ | 500 µJ | 200 µJ | 250 µJ | 200 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 150 µJ | 125 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 36 µJ |
最小重复率 | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | - |
最大重复率 | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
结构型式 | ||||||||||||||||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
安装 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
周围环境温度 | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
TruMicro 5070
TruMicro 5080
TruMicro 5250
TruMicro 5270
TruMicro 5280
TruMicro 5350
TruMicro 5370
TruMicro 5380
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
辅以实用的附加选配件,使用 TruMicro 5000 系列激光器的加工效率更加高及稳定
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供用于所有常见现场总线系统的接口。还可获得:实时接口、并行数字 I/O 口、流程传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快选配 (CFO, PFO) 的接口。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
出现故障时,TRUMPF 服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave 是用于快速切割透明材料(如玻璃或蓝宝石)的加工头。
超短激光脉冲不仅超短,还能使能量与功率等脉冲特性达到峰值。为了恰好让具有这些峰值强度的适当脉冲到达工件,需要特殊的光束引导与成形元件。通快可提供光闸、偏转器、扩束装置及偏振镜头,它们能优化超短脉冲激光器的使用。
在保留脉冲参数的情况下,TruMicro 偏转器适用于引导超短激光脉冲的激光束。
通过射束分配器可同时为两条光路分别供应激光功率的一半,并同时加工两个工件。机械调整允许将共享的功率调整到在两条光束臂内精确等分。
通过光闸,也可将激光沿两条光路引导至不同工件。引导激光器可以方便地调节光路。
圆偏振光由线偏振光借助四分之一波片产生,能够在几何形状受方向影响的生产应用中实现均匀的加工结果。
