国家/地区及语言选择
TruMicro 6000 系列,产品图
短脉冲或超短脉冲激光器
TruMicro 6000 系列
性能强大、结构紧凑、灵活
即使是量产也能满足高要求
得益于板坯工艺,TruMicro 6000 系列超短脉冲激光器能够将激光脉冲线性增强到很高的脉冲能量。由于可以灵活选择参数,即使是高要求工艺也能出色实施。在批量生产中可放心使用 TruMicro 6000 系列高质量和稳定的激光器,例如在消费电子领域用于切割玻璃或断开柔性线路板。
参数的灵活性
结合独特要求的参数,例如超短脉冲脉宽的高脉冲能量。
高功率
通过高脉冲能量,超短脉冲激光器可以实现高平均激光功率。
广泛的材料多样性
无论是红外线、绿光还是紫外线——通过选择恰当的波长,都可以出色加工各种各样的材料。
出色质量
借助 TruMicro 6000 系列,您可以获得基于成熟部件的高品质工业系列产品。
高工艺稳定性
内部功率调节器确保稳定的输出参数和均匀的工艺结果。
使用 TOP Cleave 高动态切割
激光切割玻璃
在用 TruMicro 系列超短脉冲激光器切割玻璃时,材料的机械应力减少到最低程度,在边缘不会产生任何裂纹,从而不再需要对切割的部件进行磨平处理。尤其是在显示器行业,化学强化玻璃用作坚固的防护玻璃和支撑基材,必须进行切割处理。
线路板钻孔轻而易举
线路板采用多重结构,因此特别紧凑。带有铜质内衬的孔眼将各层的线路连接起来。为此要进行钻孔作业,孔眼的直径经常小于 100 μm。超短脉冲激光器只需一个工序就可以完成这个任务。很高的可用脉冲峰值功率可以使用户获得所需的几何形状和质量,同时生产率很高。
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
激光参数
平均输出功率 200 W 100 W 30 W (< 500 fs)或
50 W (< 850 fs)
光束质量 (M²) < 1.3 ,可选  M² < 1.2 < 1.3 ,可选 < 1.2 < 1.3 ,可选 < 1.2
波长 1030 nm 515 nm 343 nm
脉冲宽度 < 850 fs 或 < 850 fs < 500 fs 或
最大脉冲能量 200 µJ 在 1 Mhz 时,或
2 mJ 在 100 kHz 时
100 µJ 频率 1000 kHz 37.5 µJ 在 800 kHz 时(30 W)
50 µJ 在 1 MHz 时(50 W)
最大重复率 50000 kHz QCW 模式 2000 kHz 2000 kHz
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
安装
周围环境温度 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
高级按需脉冲
出色的工艺结果离不开每个激光脉冲的精确时间定义。通过线性板坯增强可以设置每个脉冲的精确时间点和脉冲能量。尤其是与扫描仪搭配使用时,该功能即使在加速或减速时也可向工件输送等距脉冲。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
多样化接口——方便集成
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供与所有常见的现场总线系统对接的接口。还可获得:实时接口、并行数字输入输出接口、加工传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快选配 (CFO, PFO) 的接口。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave 是用于快速切割透明材料(如玻璃或蓝宝石)的加工头。
TOP Cleave 加工镜头,玻璃的高速激光切割
TOP Cleave
玻璃的高速激光切割
TOP Weld 激光加工头
用于无中间层焊接透明材料的革新激光加工头。
TOP Weld
玻璃或玻璃与金属无中间层焊接。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
