TruMicro 8000 系列激光器专为大批量 OLED 柔性显示屏的生产而设计。激光剥离工艺起到关键作用:紫外固体激光器将聚酰胺薄膜从载体玻璃上剥离,同时又不会损坏在其之上的有机半导体层。工艺中应用的紫外固体激光器 TruMicro 8000 系列尤为可靠、使用寿命长,生产中的后续成本极低。
大面积应用中的最高生产效率
凭借 TruMicro 8000 系列高性能纳秒激光器,您可使用紫外波长高效生产。TruMicro 8320 是全世界功能最为强劲的紫外固体激光器,使用短波长在特定的材料中取得更优秀的吸收效果。中高等功率和紫外波长相结合,为柔性 OLED 屏幕的生产创造理想的前提条件。久经市场考验的通快碟片式激光器拥有工业级质量与可靠性,您也可以同时从中获益。最高的生产效率通过多个激光器的同步甚至还能更进一步。
在微加工领域针对您需求的理想组合。
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
先进 OLED 屏幕的生产
TruMicro 8000 系列高功率纳秒激光器令其成为现实:先进的柔性显示制造。通过较短的脉冲宽度,紫外固体激光器将敏感的有机显示薄膜安全地从载体基板上剥离。该工艺称作为激光剥离。
TruMicro 8320
激光参数 | |
平均输出功率 | 200 W |
光束质量 (M²) | 22.5 ± 2.5 |
波长 | 343 nm |
脉冲宽度 | 15 ns ± 3 ns |
最大脉冲能量 | 20 mJ |
最小重复率 | 10 kHz |
结构型式 | |
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 810 mm x 450 mm x 2131 mm |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 1090 mm x 1798 mm x 650 mm |
安装 | |
周围环境温度 | 20 °C - 27 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
您可以将多达四个激光器相互同步,实现更高生产效率。例如通过激光功率的组合,在折射光学应用中实现更高的生产效率。
