TruPulse nano | TRUMPF
占位符
.NEW
占位符
短脉冲与超短脉冲激光器
TruPulse nano
纳秒加工中无与伦比的多面性
涵盖众多应用的多面性
采用 GTWave 和 PulseTune 技术的被动脉冲式光纤激光器 TruPulse nano 是通快产品系列中功能最广泛的工业用激光器之一。这类激光器在纳秒级脉宽范围内工作,适合各种工业应用。它们为用户提供无与伦比的灵活性。由于完全无需保养,您能够专注于结果,而不是费时昂贵的养护计划。
灵活性
利用非接触式工艺以高速度和高精度生成永久性标记。另外,激光打标无需耗材;它们由计算机生成,因此具有极高的灵活性。
创新技术
通过扩展微加工功能,采用 PulseTune 技术的激光器可达到全新水平,进而将被动脉冲式纳秒技术推向巅峰。这类激光器允许 OEM 集成商高度灵活地控制脉宽和峰值功率。独特的 PulseTune 功能可实现市场领先的脉冲频率,同时保持恒定的峰值功率。
多面性
多达 48 种可用波形供您选择。通过针对具体应用理想优化关键脉冲特性,可以提高工艺质量和生产效率。
无需保养
被动脉冲式光纤激光器无需保养。因此,您能够始终专注于结果——费时的养护计划已成为过去。
占位符
纳秒焊接
我们的激光器具备足以焊接众多产品的多面性,从燃料电池和蓄电池到用于制造医疗器械的精细金属丝,而不受材料、厚度或不同金属组合的影响。借助我们已获专利的纳秒焊接工艺,您可以接合几乎任何薄型金属部件组合。其中也包括高反射性和导电性金属。
占位符
激光可基于3D模型逐层打造部件。
在激光钻孔时,激光束在特定的范围内重复产生脉冲。待钻孔的材料逐层蒸发并熔化,直到生成钻孔为止。激光钻孔的特点是精度高,这可以通过监控光束强度和光束宽度来谨慎控制。
占位符
切割
激光束易于编程,因此能够精确切割各种厚度和材料。其中不仅包括铜、银和铝等反光金属,也包括黄铜、钨、钢、锡和钛等金属。同时还能够加工宝石(例如钻石)或陶瓷、成型复合材料、硅和各类合成材料。由于用户始终完全掌控光束强度、光束宽度和热量输入,因此甚至能够高度精确地切割出非常复杂的形状。
占位符
打标和雕刻
标记仅对工件表面产生影响,而刻印则是具有深度的标记。几乎所有材料均可采用黑色激光打标,个别材料中甚至可实现彩色激光打标。激光打标例如可用于陶瓷、合成材料、金属、LED、橡胶和成型复合材料。
占位符
蚀刻涂层
激光能够精确剥离电子产品(例如半导体和微处理器)中的金属涂层或工业化合物涂层。
占位符
清洁
激光清洁通常需要高脉冲频率和短脉宽以及高峰值功率——对此,被动脉冲式纳秒激光器是不二之选。其目的是剥离表面残留物和脏污涂层,而不损坏基底材料。作为经济高效且环保的应用,激光清洁已在全球范围内得到广泛应用。
激光参数
平均输出功率 20 W 20 W 30 W 50 W 100 W 20 W 20 W 30 W 50 W 50 W 70 W 70 W 100 W 130 W 200 W 300 W 20 W 20 W 70 W 200 W
最大脉冲峰值功率 > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 8 kW > 12 kW > 12 kW > 20 kW > 50 kW
光束质量 (M²) < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.8 1.8 3 < 5
波长范围 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm
最大脉冲能量 > 0.8 mJ > 0.6 mJ > 0.6 mJ > 0.6 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1.3 mJ > 1.5 mJ > 1.5 mJ > 1.5 mJ > 1 mJ > 0.8 mJ > 1.25 mJ > 5 mJ
脉冲持续时间范围 3 ns - 2000 ns 9 ns - 2000 ns 12 ns - 1200 ns
脉冲重复频率 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
波长 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Pulsdauerbereich 10 ns - 240 ns 10 ns - 240 ns 11 ns - 220 ns 4 ns - 2000 ns 3 ns - 500 ns 26 ns - 250 ns 26 ns - 250 ns 6 ns - 500 ns 26 ns - 250 ns 9 ns - 500 ns 28 ns - 260 ns 4 ns - 2000 ns 3 ns - 2000 ns 10 ns - 220 ns 2 ns - 500 ns 10 ns - 250 ns 12 ns - 2000 ns
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 423 mm x 417 mm x 133 mm 423 mm x 417 mm x 133 mm 447 mm x 417 mm x 88 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 473 mm x 417 mm x 133 mm
安装
周围环境温度 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 42 °C 5 °C - 40 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 40 °C 15 °C - 38 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C
诸多选配件保障激光光束质量
S 型(单模 M2<1.3):形成极精细的光斑尺寸(<20 微米),兼具高功率稳定性和大焦深。非常适合需要较小结构尺寸的应用。
Z 型(M2 <1.6):提供较高的峰值功率和脉冲能量,而光斑尺寸仅略微增大且具有出色的焦深。
L 型(低模 M2 1.6 - 2.0):适用于光斑和标记稍大的常规打标应用。标记肉眼可见。
H 型(高模 M2 ​​2.5 - 3.5):提供高脉冲能量、峰值功率以及更大的光斑,非常适合宽线条、粗体大写字母和大面积覆盖应用。
M 型 – 多模(M2 4.0 - 6.0):极高的脉冲能量和较长脉宽理想适用于焊接和清洁。
PulseTune 系列
根据具体需求,您可在 PulseTune 系列的多款产品之间进行选择。
RM 系列(低模)入门级产品具有有限的脉冲选项以及基本的软件和硬件接口。在这些款型中,您可使用两种 PulseTune 波形,并采用最高 500 kHz 的有限脉冲频率作业。
通过 HS 系列(高规格)型号,您将受益于 PulseTune 技术和灵活可选的脉宽以及 25 种预设波形。得益于改进的控制系统和调制的连续波功能,加工更为精确。脉冲频率最高可达 1 MHz。
在 EP 系列(扩展性能)中,有多达 48 个优化的 PulseTune 波形可供选择。由此提供功能最广泛的光纤激光源,兼具改进的控制系统和调制的连续波功能。另外,脉冲能量和峰值功率得到进一步提升。脉宽范围介于 3 - 2000 ns 之间,而脉冲频率则高达 4 MHz。
获取亲身体验:立即申请测试激光器!
直接在您的设备中使用激光器, 亲身体验至关重要!我们非常乐意就您的应用要求为您提供咨询服务,以及共同考虑如何通过测试激光器为您提供帮助。我们允许您在自己的工厂和设备中测试使用合适的通快激光器——测试时间长达 30 天。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
