紧凑
新型 TruDisk 的安装仅占用很小的空间,因为同上一代型号相比,占地面积缩小了一半。即使附带选配的内置水冷机,这台紧凑设备的占地面积也仅为 0.85m2。碟片式激光器拥有可以固定的运输脚轮,集成在您的生产系统之中将更显灵活、更方便维护检修。
新一代 TruDisk 碟片式激光器:通快已发布迄今所研发的十分先进与智能的高功率固体激光器。无论是金属的焊接、切割还是表面加工,TruDisk 在要求确保出色光束质量的同时实现高功率的所有应用中均令人信服。外形非常紧凑与坚固,为高效节能的碟片式激光器及其内在价值锦上添花:硬件设计非常适应生产车间的数字化未来。
新款通快 TruDisk 碟片式激光器能在工业化连续运行中非常可靠地工作,它没有耗材并且可以在极端的环境条件下工作。经过优化的光学结构令您从更快的启动特性中获益。此外,获得专利的谐振腔构造不易受背反射影响。得益于内置热交换器,在 5 °C 至 28 °C 的冷却水温度范围内,可将激光直接连接到生活用水。如果安装选配的内置水冷机,甚至可以采用高达 38°C 的冷却水温度。因此,不再需要外部激光冷却装置,从而节省成本和占地面积。
新一代 TruDisk 以高能效的增强功能令人信服。两个加工步骤之间的二极管电流实现完全降到 0 A。加工间隔较长的情况下,TruDisk 激光器智能化能源管理的优势将充分得以体现。无论是在激光开启还是激光关闭的时间,激光器均能节能工作,提高成本效益。
无需手动控制即可实时控制激光功率。由此,您可在新一代碟片式激光器的整个使用寿命中受益于市场上的高功率稳定性。这意味着:通快服务专家在征得您同意后,可建立与激光器的安全远程连接并访问重要参数。通常这可直接排除故障或者更改激光器的配置,使您能在备件到来前继续生产。为预先确定激光器的潜在事故风险和避免意外停机,在您此前允许使用后,通快可借助 Condition Based Services(基于状态监控的服务),利用激光器内的传感器数据与参数进行趋势分析。
接口对于将激光器集成到机床或联网制造中至关重要。因此,通快碟片激光器配备所有常见现场总线系统接口。生产是实时控制的。TruControl 控制系统可管理、控制与显示接口分配。由此可确立在全部激光工艺范畴内实现统一控制架构的优势。众多接口有利于控制智能通快光学元件,例如智能聚焦镜组的聚焦镜头或可编程聚焦镜头的振镜头。通过激光控制系统可以轻松编程激光加工头,无需单独的计算机或额外的控制系统。如果您决定选配内置水冷机,还可对于激光器的整个冷却系统便捷地进行控制和监控。
凭借新一代 TruDisk 碟片式激光器,以良好的准备状态迎接工业 4.0。激光中的众多传感器可监控所有重要参数。借助 Precision Time Control Protocol(精确时间控制协议),可以时间同步方式记录这些数据。依靠 OPC-UA 接口,即使没有物理访问设备,也能将所有重要参数读取到设备之中。利用 Condition Monitoring(状态监测)或 Predictive Maintenance(预测性维护)等未来状况与趋势分析能力,可为在数字化与联网生产车间内成功运用激光器创造先决条件。
