深熔焊
在深熔焊时需要很高的功率密度,达到大约 1 MW/cm²。激光束不仅仅熔化金属,而且还产生蒸汽。
Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.
当蒸汽流出时,就向熔体施加压力,将其部分挤出。工件继续熔化。产生了一个又深又窄、充满蒸汽的孔:金属蒸汽毛细管,俗称钥匙孔(英语:Keyhole)。金属蒸汽毛细管周围环绕着金属熔体。如果激光束在结合部位上方移动,那么金属蒸汽毛细管就随其移动,穿过工件。金属熔体环绕着毛细管,在工件的背面凝固。通过这种方式,形成了又深又窄而且结构均匀的一条焊缝。焊缝深度是焊缝宽度的最多10倍以上,可达25mm。在金属蒸汽毛细管流过熔体的外壁上,激光束被多次反射。在这个过程中熔体几乎将激光束全部吸收,提高了焊接工艺的效率。如果用CO2激光器焊接,则毛细管内的金属蒸汽吸收激光,然后被部分电离。这样就产生了等离子体。等离子体同样将能量传导到工件上。因此,深熔焊具有效率高、焊接速度快的特点。由于速度快,热影响区很小,并且几乎没有变形。当要求焊入深度很大或者一次性焊接多层材料时,就使用这种工艺。
产品
联系方式
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese
