点焊和缝焊 | TRUMPF
采用激光的点焊和缝焊
激光焊接可以用单独的激光脉冲或者在连续波运行模式下进行连接作业。焊缝形状表明了对接工件的边缘如何相互接合。例如既可以是相互重叠,也可以是相互对接。焊缝是否连续,或者是否由各个单独的焊缝组成?焊缝是否由很多短线条或者小圆圈组成?对于判断焊缝类型适用的标准是:焊缝必须达到要求的强度,不得向工件传导太多热量。
不同的焊缝类型要求激光源以不同的运行模式运行。
连续波运行模式
在这个运行模式下,活性介质被不断激励,产生了连续的激光束。
脉冲运行模式
相反,在脉冲运行模式下,活性介质不是被连续地,而是被脉动地激发。由此产生了时间上断断续续的激光束。此时,激光材料加工的重要参数包括激光脉冲的周期和能量以及脉冲频率。
产品
联系方式
服务 & 联系人
