激光脱漆或烧蚀是在激光辐射(主要是脉冲)的作用下选择性地去除表面功能层的工艺。吸收辐射的材料被激光能量加热,然后蒸发或升华。
透明材料在固体状态下被烧蚀。使几何定义的区域可用于后续工艺(焊接、粘合、紧固、烧结、触点接通等)。
激光辐射击中工件表面。
激光辐射加热材料。
通过突然的蒸发、升华或烧蚀去除涂层。
过程产物通过吸尘器清走。
干净的表面——这是实现成功耐久的焊接与粘合的基本前提条件。但在连接之前,部件通常会带有漆层和功能层。这正是激光器的用武之地:非接触式模具可在数秒内去除部件的功能层。但这仅限例如要连接或不再需要功能层的情况。工作原理如下:具有高脉冲峰值功率的脉冲蒸发极薄层,而不会影响部件。连接等后续工艺更均匀、更快速地运行并且完全可重复。连接干净且效果更持久。此外,因为可以通过接口轻松传输数据,借助激光的接合准备系统可以无缝集成至工业批量生产中。通快提供特制集成包,用于将清洁和脱漆激光设备轻松集成至机器人系统中。
使用激光去除涂层时,无需额外的喷砂磨料或化学物质,这些试剂的处置复杂且昂贵。
激光实现以微米级精度可控地去除涂层——可轻松重复生产且精度高。
激光脱漆是一种几乎无磨损的工艺,因为在此过程中不会磨耗任何机械工具。
替代工艺(例如喷砂)可能会使部件的表面受损,而激光器工作时不伤材料且无残留。
激光辐射击中工件表面。
激光辐射加热材料。
通过突然的蒸发、升华或烧蚀去除涂层。
过程产物通过吸尘器清走。
在机器人系统中轻松集成用于清洁和脱漆的激光设备。
保护电池和电子元件的盖板:为确保电池系统功能持久且高性能,必须使其不受外部影响。为严密密封和确保电气接地,需对表面进行清洁及除漆。
我们有多种适合用于激光脱漆的激光器。例如 TruPulse nano。
大面积加工的专家:TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器基于碟片激光技术,将短脉冲、高脉冲能量相结合,即使在高频率下也能实现。
我们提供具有不同功率等级和所有常见波长(红外线、绿光、紫外线)的一众激光打标机选择。
采用 GTWave 和 PulseTune 技术的被动脉冲式光纤激光器 TruPulse nano 是通快产品系列中功能最广泛的工业用激光器之一。
