重新定義生產效率
TruPlasma Arc 3000系列產品是在惡劣的工業環境中用於電弧陰極工藝的關鍵組件。此發生器主要適用於硬質鍍膜和裝飾鍍膜。此外,其也是眾多高電流應用的精選電源,如離子注入和具有相同要求的直流應用。
得益於現代化分析程式和數位化回饋,改善流程控制。
透過並聯多個發生器實現高電流強度與功率。
透過整合的風冷裝置,能充分利用寶貴的有效面積。
得益於多樣化介面(如類比介面、ProfiBUS、RS232/485),方便設備整合。
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
輸出口 | ||
標稱功率 | 12 kW | 9 kW |
最大輸出電流 | 200 A eff | 150 A eff |
最大輸出電壓 | 60 V eff | 60 V eff |
點火電壓 | ||
帶有點火助件 | 550 V | 550 V |
電源連接資料 | ||
電源電壓 | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
電源頻率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
通訊介面 | ||
類比/數位 | 是 | 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 | 是 |
PROFIBUS | - | 是 |
EtherCAT | 否 | 否 |
DeviceNet | 否 | 否 |
外殼 | ||
重量 | 35 kg | 35 kg |
防護等級 IP | IP 20 | IP 20 |
冷卻器條件 | ||
冷卻介質 | 空氣 | 空氣 |
冷卻介質溫度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
概覽 | ||
證書 / 標準 | CE | CE |
環境條件 | ||
外部溫度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
空氣溼度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
氣壓 | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
所有產品種類的技術資料均可下載。
可輕鬆再現的工藝條件
TruPlasma Arc 3000 系列的特殊功率與調節設計在實現傑出電流穩定性的同時,確保始終良好且可再現的工藝條件。
透過簡化電弧點火調節提高生產效率
透過整合式電子點火電路和單獨的點火輸出端,實現快速安全點火並以此提高生產效率。
無故障運行確保節省時間
快速的DSP控制確保所有電壓水準上的電弧穩定性,實現平穩運行並減少干預必要。
可多方面使用
透過廣泛的電流範圍選擇實現多方面應用,以最佳方式適配鍍膜工藝的所有要求。
PVD Power
易於操作的多語種軟體PVD Power提供多方面的操作、配置及診斷方法,以優化工藝品質和有效排除故障:顯示所有相關工藝參數的實際值以及警告和報警消息、由操作員規定額定值、以較高的時間解析度記錄重要運行參數並進行視覺化(示波器功能)。
