新款高頻發生器
表面的塗層或結構化的關鍵在於穩定和可重複的等離子體電源。採用現代電力電子技術的TruPlasma RF 1000 / 3000 (G2/13) 系列高頻發生器為此提供最佳前提條件:得益於其穩定的輸出功率與高調節精度,實現高生產效率的同時可確保最佳結果。
CombineLine技術:憑藉50歐姆的真實輸出阻抗獲得最佳工藝流程功率。
無需適配電纜長度——高頻範圍內絕無僅有的創舉!
CombineLine技術:失調情況下可靠避免反射功率影響。
能量轉換率高達80 %,因此與市場標準相比可將您的能源成本降低最多50 %。
外界空氣既不會升溫也不會受到污染,因此可實現無塵室內運行。
TruPlasma RF 1002
TruPlasma RF 1003
TruPlasma RF 3006
RF 輸出口 | |||
輸出功率 | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
標稱功率 | 2 kW | 3 kW | 6 kW |
額定負載阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
輸出頻率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
電源連接資料 | |||
電源電壓 | 200 - 480 V | 200 - 480 V | 200 - 480 V |
電源頻率 | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
電源輸入功率 | 3.1 kVA | 4.3 kVA | 7.9 kVA |
功率因數 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
通訊介面 | |||
同步介面 | 是 | 是 | 是 |
類比/數位 | 是 | 是 | 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 |
PROFIBUS | 是 | 是 | 是 |
EtherCAT | 是 | 是 | 是 |
DeviceNet | 是 | 是 | 是 |
外殼 | |||
重量 | 18 kg | 18 kg | 38 kg |
防護等級 IP | 30 | 30 | 30 |
冷卻器條件 | |||
最大水壓 | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
最小壓力差 | 1.1 bar | 1.1 bar | 1.1 bar |
最小流量 | 4 l/min | 4 l/min | 8 l/min |
冷卻介質溫度 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 |
概覽 | |||
總功率 | 80 % | 80 % | 80 % |
證書 / 標準 | Semi S2,SEMI F47,UL,CSA,CE,RoHs | Semi S2,SEMI F47,UL,CSA,CE,RoHs | Semi S2,SEMI F47,UL,CSA,CE,RoHs |
環境條件 | |||
外部溫度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
空氣溼度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
氣壓 | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa |
所有產品種類的技術資料均可下載。
優化適配您的進程
TruPlasma RF 1000 / 3000系列 (G2/13) 的智能即時適配確保阻抗快速直接適配50歐姆。透過已獲專利的CombineLine技術可靠防止等離子體波動和污染,而無風扇冷卻設計則降低故障率,提高效率,並實現無塵室內使用。
最高效率與靈活性
得益于高達80 %的能量轉換率,與常規發生器相比,可將您的能源成本降低最多50 %。眾多可用介面(可配置類比介面、RS 232/485、DeviceNet、PROFIBUS、EtherCAT)簡化現有設備中的整合,得益於內置的超寬範圍電源(200-480 VAC)無需技術適配。高功率密度的精巧結構形式(19英吋或½-19英吋插入式裝置)允許以節省空間的方式整合至任一生產設備中。
TRUMPF SystemPort
SystemPort透過直接量測阻抗適配箱輸入端和輸出端上的RF信號,形成閉環控制回路。RF發生器可使用所有量測值。由此實現更好的工藝流程參數監測,保護阻抗適配箱並確保及早識別電弧。可透過單一的發生器介面控制整個RF系統。
各種選項可以實現高頻發生器根據應用進行最佳適配。
精湛的電弧管理是適用於最佳等離子體工藝流程控制的理想模組。有針對性的電弧識別確保最高生產效率,同時保護產品與設備。
已獲專利的自動頻率調諧解決方案能夠快速同步適配頻率,確保發生器與阻抗適配箱之間的最佳協作。憑藉此項已獲專利的技術,局部最小化已非阻礙:RF系統達到最佳狀態,從而實現最佳工藝流程結果和高度可重複性。
TRUMPF RF系統的所有組件均彼此完美協調。
TruPlasma Match阻抗適配網路確保從發生器至等離子體放電裝置的最佳功率傳輸。阻抗適配箱可獨立運行或經由發生器與阻抗適配箱的智慧連接(即所謂的SystemPort)實現運行。
憑藉主振盪器可穩定和優化關鍵的同步等離子體過程。整合式數位頻率與相位合成器確保高頻率與相位穩定性,可以實現按照極小的步幅調整相位。可選擇用於13.56 MHz頻率以及各種頻率組合的不同規格主振盪器。
高頻轉換器允許在不同等離子體進程工站多次使用高頻發生器,例如用於給連續過程或具有不同饋電點的系統供電。提供兩種功率級別以及具有2、3 或 4個輸出端的不同高頻轉換器。
為實現高頻功率傳輸,TRUMPF Hüttinger提供專門設計用於在50歐姆系統下工作的同軸電纜。
彼此完美協調:TRUMPF RF系統
等離子體工藝就像一個複雜可變的負載,必須由發生器為其不斷供電。這項工作由有源適配網絡(所謂的阻抗適配箱)來完成,確保隨時精確適配50 Ω的最佳阻抗。由此形成相互完美協調的系統解決方案——TRUMPF RF系統。透過不同介面(如EtherCAT)可十分輕鬆地將發生器和阻抗適配箱整合至現有工藝環境之中,並透過發生器與阻抗適配箱的智慧連接(即所謂的SystemPort)形成經優化的系統解決方案。
注脚- 冷卻水溫度必須超過室溫的露點,以避免產生冷凝。
