極佳工藝結果的保障
此類高頻發電機防患於未然:TruPlasma RF 3000系列因堅固結構與卓越效率而出眾。因此,其最佳適用於穩定且可再現的等離子體處理,例如應用於純平顯示幕、太陽能電池或半導體製造。這些發生器安裝在全球數以千計的應用中,確保卓越生產效率和出色工藝結果。
能量轉換率高達80 %,因此與市場標準相比可將您的能源成本降低最多50 %。
安全運行,即使是苛刻的和新的流程。
CombineLine技術:失調情況下可靠避免反射功率影響。
採用連續式或脈衝式功率輸出,從而實現多樣化應用。
TruPlasma RF 3000-6/13 產品對比 |
TruPlasma RF 3012 產品對比 |
TruPlasma RF 3020 產品對比 |
TruPlasma RF 3024 產品對比 | |
RF 輸出口 | ||||
輸出功率 | 6 kW | 12 kW | 20 kW | 24 kW |
標稱功率 | 6 kW | 12 kW | 20 kW | 24 kW |
額定負載阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
輸出頻率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
電源連接資料 | ||||
電源電壓 | 200 - 480 V | 400 - 480 V | 400 - 480 V | 400 - 480 V |
電源頻率 | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
電源輸入功率 | 7.9 kVA | 16.6 kVA | 28.1 kVA | 33.3 kVA |
功率因數 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
通訊介面 | ||||
同步介面 | 是 | 是 | 是 | 是 |
類比/數位 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PROFIBUS | 是 | 是 | 是 | 是 |
EtherCAT | 是 | 是 | 是 | 是 |
DeviceNet | 是 | 是 | 是 | 是 |
外殼 | ||||
重量 | 38 kg | 57 kg | 117 kg | 117 kg |
防護等級 IP | 30 | 20 | 20 | 20 |
冷卻器條件 | ||||
最大水壓 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
最小壓力差 | 1.1 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
最小流量 | 8 l/min | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
冷卻介質溫度 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C 1 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C 1 |
概覽 | ||||
總功率 | 80 % | 78 % | 75 % | 75 % |
證書 / 標準 | Semi S2,SEMI F47,UL,CSA,CE,RoHs | SEMI F47,CE,RoHs | SEMI F47,CE,RoHs | SEMI F47,CE,RoHs |
環境條件 | ||||
外部溫度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
空氣溼度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
氣壓 | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa | 79.5 kPa - 106 kPa |
TruPlasma RF 3012
TruPlasma RF 3020
TruPlasma RF 3024
RF 輸出口 | ||||
電源連接資料 | ||||
通訊介面 | ||||
外殼 | ||||
冷卻器條件 | ||||
概覽 | ||||
環境條件 | ||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
極高效率與工藝穩定性
透過出色效率使功率損耗減半並降低冷卻水成本——從而讓運行成本最小化。即使工藝條件嚴苛,十分堅固的發生器結構仍允許較長的執行時間,由此提高沉積速率。透過真正具有50 Ω輸出阻抗的CombineLine技術有效防止等離子體波動——從而實現絕對穩定的工藝。
任何情況絕對可靠
堅固結構確保最高流程可靠性和生產效率。100 % 失調保護確保在極端負載下仍然穩妥運行。可選的連續式或脈衝式功率輸出支援廣泛的工藝要求。在全球範圍內已安裝20,000多個單元——超過任何其他等離子體電源。
TRUMPF SystemPort
SystemPort透過直接量測阻抗適配箱輸入端和輸出端上的RF信號,形成閉環控制回路。RF發電機可使用所有量測值。由此實現更好的處理流程參數監測,保護阻抗適配箱並確保及早識別電弧。可透過單一的發電機介面控制整個RF系統。
各種選項可以實現高頻發生器根據應用進行最佳適配。
精湛的電弧管理是適用於最佳等離子體處理流程控制的理想模組。有針對性的電弧識別確保最高生產效率,同時保護產品與設備。
TruControl Power
易於操作的控制軟體TruControl Power實現在工藝運行中便捷調試和可靠監控高頻發生器或整個TRUMPF RF系統。
TRUMPF RF系統的所有組件相互最佳協調。
TruPlasma Match阻抗適配網路確保從發電機至等離子體放電裝置的最佳功率傳輸。阻抗適配箱可獨立運行或經由發電機與阻抗適配箱的智慧連接(即所謂的SystemPort)實現運行。
憑藉主振盪器可穩定和優化關鍵的同步等離子體過程。整合式數位頻率與相位合成器確保高頻率與相位穩定性,可以實現按照極小的步幅調整相位。可選擇用於13.56 MHz頻率以及各種頻率組合的不同規格主振盪器。
高頻轉換器允許在不同等離子體進程工站多次使用高頻發生器,例如用於給連續過程或具有不同饋電點的系統供電。提供兩種功率級別以及具有2、3 或 4個輸出端的不同高頻轉換器。
為實現高頻功率傳輸,TRUMPF Hüttinger提供專門設計用於在50歐姆系統下工作的同軸電纜。
完美相互協調:發生器與阻抗適配箱
等離子體工藝就像一個複雜可變的負載,必須由發生器為其不斷供電。這項工作由有源適配網絡(所謂的阻抗適配箱)來完成,確保隨時精確適配50 Ω的最佳阻抗。由此形成相互完美協調的系統解決方案——TRUMPF RF系統。透過不同介面(如EtherCAT)可十分輕鬆地將發電機和阻抗適配箱整合至現有處理環境之中,並透過發電機與阻抗適配箱的智慧連接(即所謂的SystemPort)形成經優化的系統解決方案。
注脚- 冷卻水溫度必須超過室溫的露點,以避免產生冷凝。
