TruMicro 7000系列,專為大功率設計。
短和超短脈衝雷射機
TruMicro 7000系列
專為大功率設計
大面積加工的專用雷射器
TruMicro 7000系列大功率納秒雷射器基於碟片式雷射器技術,將短脈衝、高脈衝能量以及高頻率的特點結合起來。因此,雷射器非常適合以高生產量大面積地、快速地進行蝕刻、鑽孔或者切割。透過靈活的線束傳導裝置,可以毫不費力地將此雷射器整合到生產設備中。
波長短 — 功率高
在微加工領域針對需求的理想組合。
一個碟片 — 多種用途
也可以對大的部件進行清潔或者調整温度。
全功率
內置的功率調節器為工藝流程提供全部的脈衝能量。
TruMicro 7000系列加工頭結構
專為大功率設計
TruMicro 7000系列超大功率短脈衝雷射器以極高產量大面積快速地進行蝕刻、鑽孔或者切割。透過最大100 mJ的脈衝能量,此系列雷射器以很高的工作效率達到很大的剝離率。為了優化加工過程,可以在脈衝寬度保持不變的情況下變化雷射器的脈衝重複率。透過使用掃描頭,可以極為高效地進行大面積蝕刻。透過一根柔性的雷射光纜或者其他適當的射束傳導元件實現射束傳導。這樣就可以使此款雷射器很方便地整合到生產設備中。
全功率
TruMicro 7000系列雷射器具有高達2000瓦的平均功率,在用於蝕刻微加工的雷射器中達到最高等級。透過一根從光源到加工地點的雷射光纜實現較短的雷射脈衝。
金屬塑膠複合材料
金屬塑膠複合材料
為了降低車輛的耗油量和二氧化碳排放量,如今汽車生產商越來越注重輕量化車身技術。在此,金屬塑膠複合材料提升到越來越重要的作用,因為它將金屬強度高、剛性高的特點與塑膠重量輕、設計自由度大的特點結合起來。TruMicro系列大功率納秒雷射器將金屬和塑膠精確地連接起來,而且無需輔助材料,例如螺栓、鉚釘或者膠黏劑。
薄片式光伏模組的邊緣剝離和邊緣去除
薄片式光伏模組的邊緣剝離
為保護薄片式光伏模組不受腐蝕和不產生長期短路,去除光伏模組邊緣的塗層,然後對其進行層壓處理。在用於這個用途時,雷射穿透玻璃,使塗層從基底材料上脫落,而不會在玻璃上造成裂紋或者髒汙。與傳統的噴砂工藝相比,就不會再產生研磨劑以及對其進行廢棄處理的成本。此外,這些優異的工藝特性確保非常高的剝離率。
在有AlSi塗層的鋼板上的焊接準備工作
在有AlSi塗層的鋼板上的焊接準備工作
TruMicro 7000系列納秒雷射器特別適合高效率地剝離鋁矽塗層,而不會使基底材料發生改變。尤其是在汽車業,在鋼材上塗覆鋁矽塗層(AlSi)作為防銹劑。為得到最佳焊接成果,在焊縫部位必須清除這種塗層。
利用TruMicro 7000系列雷射器進行車漆剝離
利用短脈衝雷射器進行清潔和車漆剝離
利用短脈衝雷射器,可以將車漆、殘餘粘結劑或者氧化層部分地或者全面地從表面上清除,而不會損壞基底材料。尤其是在邊緣品質和剝離品質方面,雷射滿足了用戶的美觀要求,而且在成本效率方面雷射工藝也可以與傳統的工藝相媲美。
雷射參數
平均輸出功率 750 W 1000 W 850 W 2000 W 300 W
射束品質 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad ,取決於使用的雷射光纜 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad , abhängig vom verwendeten Laserlichtkabel 5 mm▪mrad
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 515 nm
脈衝時間 30 ns 30 ns 30 ns 30 ns 300 ns
最大脈衝能量 80 mJ 100 mJ 80 mJ 100 mJ 7.5 mJ
最小重複率 5 kHz 5 kHz 5 kHz 5 kHz 20 kHz
最大重複率 100 kHz 100 kHz 100 kHz 250 kHz 100 kHz
光纖最小直徑 400 μm - 400 μm 300 μm 100 μm
結構型式
供電設備的尺寸(寬 x 高 x 深) 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1460 mm x 1350 mm x 730 mm
安裝
防護等級 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
TruControl控制系統
TruControl
TruControl是操作簡便的快速控制系統,用於TRUMPF固體雷射器。其可即時調節雷射功率以取得可再現結果。TruControl可管理、控制和顯示介面分配。得益於面向所有雷射技術統一的控制系統架構。雷射器具備用於控制智慧TRUMPF加工頭(如受監控的聚焦雷射頭CFO或掃描雷射頭PFO)的介面。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。此外,TRUMPF的遠端服務還能在數秒內提供遠端支援。由此不僅可免除現場服務或為此做好準備,還能提升雷射器的可用性。
藉助選配件,您還能使用TruMicro 7000系列大功率納秒雷射器進行效率更高、流程更安全的工作。
TruDisk雷射器的加工頭結構
柔性的整合型射束傳導裝置
為便於靈活設計雷射器,提供眾多光束傳導手段。透過Plug & Play可將雷射光纜非常簡便地連接至不同工站。在此可選擇多達四個光纖輸出光路。可調節每個輸出光路的雷射功率。這樣,多個工站就能以分配的雷射功率同時工作,或者以全部的雷射功率依次工作。得益於模組化的結構,甚至可以加裝這個分配裝置。
TRUMPF雷射器網路
TRUMPF雷射器網路
在雷射網路中,可將一臺或多臺雷射器分別同多達四個工站聯網。在此,雷射器可將其功率分給多個工站,或為其交替提供全功率。這樣甚至能夠將焊接或切割等不同應用相互結合。
智慧化設計,直至工件
透過一個自帶介面,可使智慧加工頭與雷射器同步。這樣就能根據目的最佳利用聚焦透鏡CFO或掃描雷射頭PFO。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。無需額外的電腦或控制系統。
遠端服務
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動存取雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使備件到達前生產能繼續進行。
TRUMPF提供從雷射器至工件的射束傳導所需的一切部件。因此還提供各式各樣的聚焦透鏡,多年工業應用已證明其精確性與可靠性。加工頭易於整合:既可用於獨立性加工站,也可被整合至整條生產線中。模組化結構確保加工頭始終適配雷射器型號以及各種加工情況。
固體加工頭
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用TRUMPF耐用型固體加工頭實現優質工藝結果!
帶觀察攝像頭、交叉氣流和起泡式噴嘴的聚焦透鏡BEO D70
BEO D70
兼具大工作距離與小焦點直徑兩項優點
掃描雷射頭
最適合遠端加工的加工頭
TRUMPF雷射加工單元
PFO 33
使用可程式設計聚焦透鏡PFO焊接和鑽孔
您還可能對以下主題感興趣
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
服務&連絡人
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Taiwan
