國家/地區與語言選擇
TruMicro 7000系列,專為大功率設計
短和超短脈衝雷射機
TruMicro 8000系列
專為大功率設計
在大面積應用中實現超高生產效率
使用TruMicro 8000系列大功率奈秒雷射器在紫外線波長下高效作業。TruMicro 8320同時也是全球性能最強的UV固體雷射器,透過短波長明顯提升在特定材料的吸收率。高平均雷射功率和紫外線波長相結合,為生產柔性OLED顯示幕創造最佳先決條件。同時還可受益於TRUMPF久經考驗的碟片式雷射器技術所帶來的工業品質和可靠性。甚至可透過同步多個雷射器進一步提升高生產率。
波長短 — 功率高
在微加工領域針對需求的理想組合。
全功率
內置的功率調節器為工藝流程提供全部的脈衝能量。
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
用於柔性顯示幕的剝離工藝
TruMicro 8000系列雷射器極其適用於大批量生產柔性OLED顯示幕。所謂的雷射剝離工藝在此發揮關鍵作用:UV固體雷射器從載體玻璃中剝離聚醯亞胺薄膜,而不損傷位於其上的有機半導體層。TruMicro 8000系列固體雷射器極其堅固、耐用且運行成本低。
顯示幕生產中的TRUMPF產品
生產先進的OLED顯示幕
TruMicro 8000系列大功率納秒雷射使先進的柔性顯示幕成為可能。透過短脈衝寬度,UV固體雷射器能將靈敏顯示幕薄膜可靠地從支撐基材上剝離。此工藝被稱為雷射剝離工藝。
TruMicro 8320
雷射參數
平均輸出功率 200 W
射束品質 (M²) 22.5 ± 2.5
波長 343 nm
脈衝時間 15 ns ± 3 ns
最大脈衝能量 20 mJ
最小重複率 10 kHz
結構型式
雷射頭尺寸(寬 x 高 x 深) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
供電設備的尺寸(寬 x 高 x 深) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
安裝
防護等級 IP54
環境溫度 20 °C - 27 °C
TruControl產品圖
TruControl
TruControl是操作簡便的快速控制系統,用於TRUMPF固體雷射器。其可即時調節雷射功率以取得可再現結果。TruControl可管理、控制和顯示介面分配。得益於面向所有雷射技術統一的控制系統架構。此外,TRUMPF的遠端服務還能在數秒內提供遠端支援。由此不僅可免除現場服務或為此做好準備,還能提升雷射器的可用性。
遠端服務
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。
同步多個雷射器
為實現更加高效的流程,可同步多達四個雷射器。透過組合的雷射功率,可例如在線性光學元件應用取得更高生產率。
您還可能對以下主題感興趣
Microprocessing with TRUMPF products
微加工
微加工技術中,短脈衝雷射器普遍適用於需要反復進行高精度受控加工的領域。
工藝優化
Application consultation
You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.
TRUMPF碟片式雷射機工藝圖
雷射器
切割、焊接、標刻、表面加工:您將受益於TRUMPF雷射裝置的靈活性、多面性和成本效率。
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 03 270 8001
電子郵件
服務
培訓 瞭解更多 技術服務部 瞭解更多 原裝零件 瞭解更多 進程優化 瞭解更多 監測 + 分析 瞭解更多 功能擴展 瞭解更多 服務協定 瞭解更多
下載
服務&連絡人
