為確保本網站的使用與功能性,我們需使用Cookie。如您同時允許我們將Cookie用於其他目的,請點按此處。 關於停用Cookie和資料保護的資訊
用於遠端雷射焊接的TRUMPF可程式設計聚焦透鏡(PFO)
雷射加工單元
可程式設計聚焦透鏡
適合遠端加工的光學元件
適合遠端加工的TRUMPF光學原件
PFO系列的可程式設計聚焦透鏡是用於遠端加工和切割的掃描雷射頭。藉助兩個反射鏡,雷射束可以定位在加工區域或場所內的任何預定位置,或者被引導到任意焊縫幾何形態上。由此可在工件或聚焦透鏡不移動的情況下對其進行焊接。此外無需保護/過程氣體。
快速又精確
最先進的數位控制驅動裝置保證速度。
即時焊接
機器人、雷射器和PFO被即時同步和精准定位。
廣泛選擇
在 PFO 產品組合中,您能為從低功率到高功率的所有應用找到解決方案。
流程絕對安全
透過選配的連接智慧感測器解決方案提升流程安全性和品質。
直觀操作
使用PFO SmartTeach應用程式能直觀、方便又快捷地調試雷射焊接與切割程式。
PFO SmartTeach能節省大量調試時間,根據元件不同,甚至可將耗時減半。可在Apple的App Store中免费下载PFO SmartTeach。
帶影像處理的PFO
帶影像處理的PFO
為TRUMPF的可程式設計聚焦透鏡擴充影像處理選項。PFO能識別工件表面上的幾何形狀並使雷射工藝適應各種加工情況。
振鏡掃描焊接的車門
車門
TRUMPF的可程式設計聚焦透鏡 (PFO) 尤其適合快速又可靠地加工大型工件。機器人與PFO的組合將優勢合二為一:具有高動態性和精確度的大工作區以及與工件保持遠工作距離的長焦距。
車門的振鏡掃描焊接
車門的振鏡掃描焊接
藉助兩個反射鏡,雷射光束可以定位在加工區域或場所內的任何預定位置,或者被引導到任意輪廓上。因為無須移動工件或光學元件,所以PFO能在保證低廉的加工成本和可靠的工藝結果的同時,取得卓越的生產效率。憑藉特殊的控制單元,甚至還可實現「飛行式」加工(飛行式焊接)。
振鏡掃描焊接的車身尾部中介軟體。
車身的尾部中介軟體
覆蓋大型工作區的高精確度和重複精度——由機器人引導的振鏡掃描焊接能大幅提升大型工件的生產效率。
使用可程式設計聚焦雷射頭PFO 3D的振鏡掃描焊接
使用PFO 3D的振鏡掃描焊接
可程式設計聚焦透鏡PFO 3D內的反射鏡高度動態地工作。光束的快速偏轉顯著縮短了加工與定位時間。
Laser-Kunststoffschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 20
Lasergeschweißte Kunststoffteile
Mit den programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF können nicht nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, sondern auch Kunststoffe. Die Optik PFO 20 ist optimal für das Laser-Kunststoffschweißen ausgelegt und erzeugt dichte und ästhetische Schweißnähte.
使用可程式設計聚焦透鏡PFO 20進行雷射塑膠焊接
雷射焊接的塑膠件
使用TRUMPF的可程式設計聚焦透鏡不僅可以焊接金屬材料,還能焊接合成材料。PFO 20光學元件為雷射塑膠焊接最佳設計,可產生密集又美觀的焊縫。
電池外殼
雷射參數
波長 - - - - -
功率 bis 2000 W (cw) - - bis 80000 W (cw) bis 8000 W (cw)
數值孔徑 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11/max. 0.12 typ. 0.11/max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12
光纖類型 LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-B, LLK-D LLK-D, LLK-B LLK-D
雷射加工單元配置 11
準直器 35 / 56 mm - - 150 mm 138 mm
焦距 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm - - 150 / 200 / 300 mm 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
鏡頭焦距上的 z 向行程 - - - - f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
對於鏡頭焦距,場量(橢圓 Y x X) f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm
f163: 110 mm x 70 mm
f254: 170 mm x 120 mm
f330: 220 mm x 178 mm
f420: 286 mm x 230 mm
- f255: 180 mm x 104 mm
f345: 240 mm x 140 mm
f450: 320 mm x 190 mm
f600: 376 mm x 230 mm
f900: 520 mm x 310 mm
- f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f600: 376 mm x 230 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
結構型式
量測尺寸(寬 x 高 x 深) 278 mm x 391 mm x 202 mm (Beispielkonfiguration mit fc56 und f160) 185 mm x 185 mm x 205 mm 185 mm x 185 mm x 230 mm 227 mm x 562 mm x 229 mm 412 mm x 266 mm x 366 mm
重量 15 kg 15 kg 25 kg 12.5 kg 35 kg
相容性
可用的雷射機 TruDiode、TruDisk、TruMicro - - TruDiode、TruDisk TruDisk
可用感應系統 - - - - VisionLine、CalibrationLine、SeamLine Remote、OCT 焊縫位置調節裝置
選項
可用的選項 風刀,攝像機觀察裝置 - - 風刀,MDE 噴嘴,保護氣體輸入,攝像機觀察裝置,感應系統介面,照明,盒式模組,防護玻璃監控 設計成智慧可程式設計振鏡 (I-PFO),風刀,MDE 噴嘴,煙灰罩,照明
可用軟體選項 TruTops PFO、PFO Smart Teach App - - - TruTops I-PFO 和 TruTops PFO,PFO Smart Teach App
安裝
防護等級 - IP54 IP54 - -
環境溫度 - 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C - -
可程式設計聚焦鏡頭PFO 1D
PFO 1D
可程式設計聚焦透鏡PFO 1D將兩方面的優勢融於一身:經過業界驗證的TRUMPF固體光學元件的堅固性與可程式設計聚焦透鏡(PFO)的掃瞄器功能。透過可單獨調節的雷射束1D擺頻運動,您可獲益於熱傳導焊接和深度焊接應用中的最高焊縫品質。
雷射器:TruDisk
最大雷射功率:8 kW(cw)
可程式設計聚焦透鏡PFO 14
PFO 14 / PFO 20-2
可程式設計聚焦透鏡PFO 14和PFO 20-2非常適合速度要求高的點焊或軌道焊接。2D掃瞄器按照前物鏡原理工作。因此,在幾乎恆定的工作距離下,可以在高動態和恆定的光束品質下達到掃瞄器處理區域中的所有點。此外,您還可獲益於簡單的透鏡更換,因為校準資料儲存在透鏡上的儲存單元中。複雜的部件可以輕鬆地透過多個焊縫進行接合。
雷射器:TruDisk,TruDiode,TruFiber,TruMicro
最大雷射功率:300 W(TruDiode),2000 W(TruDisk,TruFiber,TruMicro)
PFO 33-2
使用可程式設計聚焦透鏡PFO 33-2進行對重新定位時間要求高的點焊或軌道焊接。這款2D掃瞄器同樣按照前物鏡原理工作。這意味著:在幾乎恆定的工作距離下,可以在高動態和恆定的光束品質下達到掃瞄器處理區域中的所有點。此外,您還可獲益於簡單的透鏡更換,因為校準資料儲存在透鏡上的儲存單元中。您也可選擇透過TRUMPF影像處理系統VisionLine獲得此加工頭。
雷射器:TruDisk,TruMicro
最大雷射功率:8 kW(cw)
PFO 3D-2
可程式設計聚焦透鏡PFO 3D-2是一台同樣基於前物鏡原理的3D掃瞄器。因此,在可變的工作距離下,可以在高動態和恆定的光束品質下達到掃瞄器處理區域中的所有點。所有加工程式均本地儲存在PFO中,即使沒有電腦也可運作。您也可選擇透過使用三角測量工具SeamLine Remote和校準工具CalibrationLine進行焊縫追蹤的TRUMPF離線模擬軟體TruTops I-PFO獲得這款3D掃瞄器。
雷射器:TruDisk
最大雷射功率:8 kW(cw)
TRUMPF可程式設計聚焦透鏡I-PFO的產品圖片
I-PFO
應對雷射焊接複雜挑戰的完美軟體解決方案。TruTops I-PFO軟體可以更輕鬆地設定和調整必須透過工業機器人和PFO 3D雷射焊接裝置解決的複雜任務。
為可程式設計聚焦透鏡PFO擴充眾多創新功能。
用於PFO的內置攝像機系統
攝像機連接
不同攝像機可直接適配PFO。數位式彩色攝像機系統能夠清晰識別輪廓和邊緣。PFO的軟體支援下列功能:透過觸控式螢幕操作攝像機、數位可調十字瞄準線或保存圖片。即使在低光照條件下,不受方向影響的同軸光源也能保證一覽無餘。
I-PFO
智慧聚焦透鏡 PFO (I-PFO) 知道它自己在機器人工作區內的位置以及加工點的定位和取向。基於當前機器人運動的相關資訊,在幾何形狀與加工技術允許的前提下,I-PFO可自行開始加工。這樣機器人的定位時間和生產中的節拍時間均大幅減少,「飛行式」遠端加工因此得以實現。
PFO SmartTeach應用程式的功能原理
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach是一款用於PFO系列可程式設計聚焦雷射頭的應用程式。其便於創建和調試雷射焊接與切割程式。安裝在光學元件C型介面上的攝像機將即時圖像傳輸至應用程式。因此,可直接在元件上便捷示教。如果想創建和示教PFO幾何形狀,那麼可透過在平板電腦上直觀的手勢操作進行。
透過風刀選配件減少髒汙和飛濺物
交叉氣流
交叉氣流是正交於雷射光束的壓縮空氣流。其可引開污垢和飛濺物,從而延長防護玻璃的耐用時間。雷射流程更加可靠。
TruTops PFO產品圖片
TruTops PFO
TruTops PFO是一款離線軟體,用於爲您的PFO進行2D與3D程式設計。對在CAD編輯器中創建或從外部載入的物件,該軟體可將其任意的路徑、邊緣或平面定義爲焊縫。同時,您可將工裝夾具納入考量以優化焊接順序及加工時間。另外,軟體還為您實現不同搖擺式方法的程式設計。透過網路將TruTops PFO與TruControl連接。
TruTops I-PFO產品圖片
TruTops I-PFO
為利用智慧遠端加工的優勢,請您藉助TruTops I-PFO程式設計I-PFO。離線式3D開發工具用於確定理想流程、優化路徑及速度。同時,可將工裝夾具納入考量以優化機器人的運行軌跡、焊接順序及加工時間。此外,此軟體還能分析節拍時間並進行虛擬顯示。
注脚
  • 其他雷射加工單元配置可應要求提供。
  • 其他波長可應要求提供。
您還可能對以下主題感興趣
服務&連絡人
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Taiwan
