為確保本網站的使用與功能性,我們需使用Cookie。如您同時允許我們將Cookie用於其他目的,請點按此處。 關於停用Cookie和資料保護的資訊
用於雷射焊接和切割的TRUMPF BEO、RFO和CFO系列聚焦透鏡
雷射加工單元
聚焦透鏡
適合應用的光學元件
適合應用的光學元件
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用穩健的TRUMPF聚焦透鏡實現高品質的工藝結果。此光學元件可以同TRUMPF固體雷射器靈活搭配並與雷射器最佳協調。透過TRUMPF的模組化構件,固體光學元件可適應客製化要求。
在日常工業環境中十分可靠
TRUMPF聚焦透鏡以耐用時間長與可靠性而令人信服。
模組化構件
眾多選配保證適合一切任務的解決方案。
簡便整合
雷射光學單元的多種結構形式根據特定設備適應工作情況和環境。
出色的焊縫品質
成熟的工藝確保製造出焊縫品質出眾的客制化焊縫。
使用方便
重要的工作參數可按照個性化應用簡便設置。
雷射焊接的變速箱元件和離合器元件
變速箱元件
雷射光學單元有助於雷射束精確聚焦至焊接點。同時供應的保護氣體確保在品質上更加出色的焊接結果,以減少對焊縫的耗時返工。
雷射焊接的雙離合器單元
雙離合器單元
TRUMPF雷射加工單元在24 / 7的全天候工作制下提供最佳性能,讓焊接結果品質長期保持穩定。
Überlappschweißung Mittendifferential
Mittendifferenzial
Gerade beim Schweißen im Stumpfstoß oder Überlappstoß ist eine präzise Fokussierung des Laserlichts wichtig. Die TRUMPF Fokussieroptiken spielen in diesem Feld ihre Stärken aus und schweißen beispielsweise ein Mittendifferenzial im Überlappstoß in hervorragender Qualität.
中央差速器搭接焊接
中央差速器
正是在對接接頭或搭接接頭的焊接中,精確聚焦雷射非常重要。TRUMPF聚焦雷射頭可在該領域發揮其強項,例如透過搭接接頭以卓越品質焊接中央差速器。
利用TRUMPF聚焦透鏡進行機器人焊接
機器人焊接
若將一款TRUMPF聚焦透鏡(例如驅動型聚焦透鏡)與機器人相結合,則可顯著增大雷射光學單元的工作區並利用其良好的聚焦性能。
TruDisk Pulse, Lasergeschweißte Kontaktierung zweier Direct Copper Bonds
Kupferschweißen
Mit TRUMPF Fokussieroptiken können Sie auch Kupfer bearbeiten. So lassen sich zum Beispiel Kontakte auf Leiterplatten geschweißt werden.
銅焊
憑藉TRUMPF聚焦透鏡亦可加工銅。例如可焊接印刷電路板上的觸點。
雷射參數
波長 - - - - - -
功率 bis 150 W (cw) bis 4000 W (cw) bis 8000 W (cw) bis 8000 W (cw) ab 16000 W (cw) bis 8000 W (cw)
數值孔徑 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12
光纖類型 LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D, LLK-B
雷射加工單元配置 11
準直器 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm - 200 mm
焦距 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
結構型式
量測尺寸(寬 x 高 x 深) 25 mm x 198 mm x 25 mm (Beispielkonfiguration) 166 mm x 313 mm x 62 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 189 mm x 524 mm x 78 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 123 mm x 446 mm x 176 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 163 mm x 519 mm x 114 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
重量 0.3 kg (Beispielkonfiguration) 2.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 3.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 6 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 6.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet) 8.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
相容性
可用的雷射機 TruPulse TruDiode、TruDisk、TruPulse TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruPulse TruDiode、TruDisk、TruPulse TruDisk TruDiode、TruDisk、TruPulse
可用感應系統 - - VisionLine、CalibrationLine Power VisionLine、CalibrationLine Power、焊入深度感應系統 - VisionLine、CalibrationLine Power
選項
可用的選項 90° 型式,雙焦模組,攝像機觀察裝置,感應系統介面,15g 規格 90° 型式,風刀,保護氣體輸入,雙焦模組,攝像機觀察裝置,感應系統介面,照明,盒式模組,15g 規格 90° 型式,風刀,MDE 噴嘴,保護氣體輸入,雙焦模組,攝像機觀察裝置,感應系統介面,照明,盒式模組 90° 型式,風刀,MDE 噴嘴,保護氣體輸入,雙焦模組,感應系統介面,照明,盒式模組,防護玻璃監控,功率測量盒,導引雷射,補償盒 風刀,攝像機觀察裝置,盒式模組,防護玻璃監控 90° 型式,風刀,MDE 噴嘴,保護氣體輸入,雙焦模組,攝像機觀察裝置,感應系統介面,照明,盒式模組,防護玻璃監控,功率測量盒,導引雷射,補償盒
聚焦透鏡BEO D25
BEO D25
BEO D25是產品系列中最小的加工頭,非常適合雷射功率低的雷射焊接應用。
雷射器:TruPulse
雷射功率:最大200 W
用於固體雷射器焊接的聚焦透鏡BEO D35
BEO D35
BEO D35聚焦透鏡用於透過千瓦級被動脈衝式或連續波固體雷射器進行焊接,亦可配備CCD攝影機。
雷射器:TruDisk,TruPulse,TruFiber,TruDiode
雷射功率:最大4 kW
BEO D50雷射加工頭
BEO D50
藉由全新的BEO D50雷射加工頭,TRUMPF開發出一種堅固緊湊的加工頭,可以在高達8 kW的功率下使用。交叉氣流功能得以優化,並擴充了氣流、水流和溫度監控等新功能。
雷射功率:最大8 kW
帶觀察攝像頭、交叉氣流和起泡式噴嘴的聚焦透鏡BEO D70
BEO D70
在較大的工作距離和較低的焦點直徑下進行雷射焊接時,BEO D70聚焦透鏡可充分展現其優勢。
雷射器:TruDisk,TruDiode,TruFiber,TruPulse
雷射功率:8 kW及更高
用於鈑金加工中的雷射應用的TRUMPF CFO聚焦透鏡
CFO
在CFO系列的智慧聚焦鏡組中,在加工的任何時間均會記錄水溫和保护氣體流速等與工藝相關的參數。輔以保護氣體監控,這款雷射加工頭尤其適合自動化工藝。
雷射功率:最大8 kW
高功率光學反射鏡RFO
RFO
高功率光學反射鏡RFO是適用於最低熱偏移的加工頭。即使在高雷射功率下,它也能提供恆定、可重複的應用結果。
雷射器:TruDisk
雷射功率:16 kW及更高
除了眾多雷射加工單元,TRUMPF還提供合適的機台與束源。因此,您可完全根據您的應用和要求進行適當組合,還能享受一站式服務。在束源領域,TRUMPF擁有與工業相關的全部雷射器。請信賴我們的專家,相信我們始終關注最適合您生產任務的解決方案,並提供完全獨立於首選工藝的諮詢。
眾多選配可使您的聚焦透鏡適應任何作業。此外,您還可獲得用於粉末堆焊或線狀雷射點的特殊光學元件。
可以與TruDiode整合的固體加工頭
可程式設計電動聚焦
歸功於准直器透鏡的電動定位,焦點可沿Z方向被便捷設置。可直接透過雷射控制系統TruControl或透過外部機台控制系統輸入更改。藉此焦點位置須頻繁改變的應用得以執行,還不增加工作量。
玻璃保護片與功率量測卡盒
CCD攝像機
CCD攝像機用於監控加工位置的流程和便捷調試雷射流程。這是過程觀察的基礎。
玻璃保護片與功率量測卡盒
玻璃保護片與功率量測卡盒
在運行期間和更換玻璃保護片過程中,玻璃保護片的內通風與密封可防止髒汙。更換防護玻璃本身無需使用工具,可以簡單快速地進行。也可推入功率量測卡盒,用其代替防護玻璃卡盒。藉此可簡便快捷地檢測雷射功率。
交叉氣流選配件,TRUMPF聚焦透鏡
交叉氣流
交叉氣流是正交於雷射光束的壓縮空氣流。其可引開污垢和飛濺物,從而延長防護玻璃的耐用時間。因此,光學元件更加堅固,雷射流程更加可靠。
金屬蒸汽效應噴嘴 (MDE) 使焊接流程更加穩定
MDE噴嘴(金屬蒸汽效應噴嘴)
為讓焊接流程更加高效,除風切之外,還可接入來自金屬蒸汽效應噴嘴(MDE噴嘴)的氣流。氣流使焊接過程中產生的金屬蒸汽煙羽以及送入材料的能量保持恒定。穩定的焊接深度確保精確的雷射加工。同時透過延長防護玻璃耐用時間降低成本。
保護氣體噴嘴
單獨的保護氣體噴嘴帶來優質的焊接結果。由此減少焊縫氧化。您可從幾種噴嘴中進行選擇:射線調節器噴嘴、線性噴嘴或複式管噴嘴。
注脚
  • 其他雷射加工單元配置可應要求提供。
  • 其他波長可應要求提供。
您還可能對以下主題感興趣
服務&連絡人
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Taiwan
