為確保本網站的使用與功能性,我們需使用Cookie。如您同時允許我們將Cookie用於其他目的,請點按此處。 關於停用Cookie和資料保護的資訊
TOP Cleave光學元件,玻璃的高速雷射切割
雷射加工單元
TOP Cleave雷射切割頭
玻璃的高速雷射切割
高動態切割透明材料,無需精加工
聚焦鏡頭TOP Cleave是用於快速切割透明材料(如玻璃或藍寶石)的加工頭。歸功於此項獲得專利的技術,該流程較燒蝕工藝明顯更為高效、精確和快速。此外:使用TOP Cleave切割玻璃時,表面粗糙度很低,以至無需高成本的精加工。
速度極快
使用 TOP Cleave 加工頭可以實現大於 1 m/s 的流程速度。
切割厚玻璃
僅需一次橫切便可分開厚度超過三毫米的玻璃。
無需精加工
由於分割邊緣的表面粗糙度小於 1 µm,省去了費時的精加工。
使用TOP Cleave高動態切割透明材料
使用TOP Cleave光學元件可靠地切割玻璃
高度可靠
聚焦鏡頭 TOP Cleave 的緊湊型封裝外殼極其耐用。
借助 TRUMPF 的 TOP Cleave 雷射切割頭,實現飛速加工
Rasend schnell
Die Fokussieroptik TOP Cleave verteilt die Intensität des Laserlichts entlang der Strahlachse. Der Fokus wird in die Länge gezogen. Die Laserpulse modifizieren je nach Pulsenergie mit einer einzigen Überfahrt die komplette innere Trennfläche einer beispielsweise 1 mm dicken Scheibe. Mit den leistungsstarken Lasern der TruMicro Serie 5000 erreichen Sie je nach Material und Geometrie eine Trenngeschwindigkeit von mehr als 1000 mm / s – mehr als einhundert Mal schneller als ohne TOP Cleave.
速度極快
聚焦雷射頭TOP Cleave將雷射強度沿射束軸分佈。焦點被拉長。根據脈衝能量,雷射脈衝憑單獨一次橫切可修改例如一塊1 mm厚玻璃片的整個內分割面。若使用TruMicro 5000系列性能強大的雷射器,根據材料和幾何形狀不同,可取得超過1000 mm / s的分割速度——較不使用TOP Cleave快一百倍。
使用TOP Cleave切割玻璃
TOP Cleave雷射切割頭的一項典型應用是加工智慧手機薄而硬的玻璃屏:以前是先將經過熱鋼化或化學鋼化的玻璃分成限定尺寸,裝到載體上再進行鍍膜。使用TOP Cleave能省去個別流程步驟,因為可直接給大塊玻璃板鍍膜,然後進行玻璃的裁切。
玻璃的高速雷射切割
高邊緣品質
使用TOP Cleave切割可獲得出色的邊緣品質,並減少或免除精磨或拋光等形式的修整。由此顯著降低流程持續時間和加工成本。
在用雷射切割玻璃時,製成靈活的幾何形狀
任意輪廓和極小幾何形狀
使用聚焦雷射頭TOP Cleave可以百分之一毫米的精度充分自由地切割輪廓。藉助超短雷射脈衝可沿所需分割線修改狹長表面。這種改變使本身發生弱化,玻璃在所需部位受控且光滑地斷裂。
TOP Cleave雷射切割單元
雷射參數
波長 1030 nm
最大脈衝能量 500 µJ
雷射加工單元配置 1
擴束器 1 x
1.5 x
2 x
2.8 x
可用的鏡頭 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
結構型式
量測尺寸(寬 x 高 x 深) 98 mm x 480 mm x 86 mm
重量 < 5 kg
相容性
可用的雷射機 TruMicro 5000 系列,TruMicro 2000 系列
除了一系列的加工光學元件,TRUMPF還為您提供合適的機器和光束源。這允許您根據您的應用和要求找到正確的組合 - 所有這些都來自單一來源。在束源領域,TRUMPF擁有與工業相關的全部雷射器。請信賴我們的專家,相信我們始終關注最適合您生產任務的解決方案,並提供完全獨立於首選工藝的諮詢。
注脚
  • 其他雷射加工單元配置可應要求提供。
您還可能對以下主題感興趣
服務&連絡人
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Taiwan
