國家/地區與語言選擇
去毛刺機
TruTool TKA 1500
去毛刺機
TruTool TKA 1500
適用於自80 mm起的鑽孔
絕佳邊緣
堅固的TruTool TKA 1500可以在30°、45°和60°的角度位置上製造出最大15 mm的精確匹配的倒角長度。無級固定所需倒角長度,無需任何工具。立即實現高品質、高重複精度的邊緣,免去後續工作。利用TruTool TKA 1500可以製造乾淨的可視邊緣、切斷鋒利的邊緣、製作出一個半徑弧形或準備焊縫。與競爭性方法相比,這種高效的銑削方法最多快出五倍。避免材料的任何氧化或變形。借助符合人體工學的導向手柄和電機手柄,可以絕佳操縱機床。
良好操縱
手柄形狀、尺寸與定位完美相互協調,確保符合人體工學地工作。
易如反掌
無級調節倒角長度設定,無需任何工具。
常規邊緣品質
切割面無毛刺、無氧化的高品質結果,無塵,無材料變化且角度設定保持不變。
用途廣泛
適用於直線邊緣、內外輪廓以及自80 mm起的鑽孔。
去毛刺機:應用領域相關視頻
尺寸圖TruTool TKA 1500
風馳電掣
TruTool TKA 1500配有一個強勁又堅固的電機。由此可在一道工序中製造出最大11 mm的倒角長度。 自11 mm起到15 mm的倒角長度需要兩步。例如,當製作15 mm的倒角長度時,可在第一道工序中實現11 mm,在下一步中就能達到最終倒角長度。
使用壽命長
我們為您提供適用於各種材料的高品質多向邊緣裁切器和半徑多向邊緣裁切器。標準多向邊緣裁切器有四個切割邊緣。而半徑多向邊緣裁切器有三個切割邊緣。
帶或不帶
TruTool TKA 1500 在標準情況下都與 45° 可轉位刀片安裝座一同被發貨配送。但是也可以訂購沒有刀具的機床,並選擇與您的應用相配的30°或60°多向邊緣裁切器固架或半徑多向邊緣裁切器固架。
實用
如果您經常處理長直板材與外輪廓,我們建議您使用附帶的切屑防護裝置。在這種情況下,切屑將以確定的方式落到地面上,隨後可將其簡單掃成一堆。此外,該裝置還提高了工作位置的安全性。
T形支架與扁平板材
用於以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半徑進行倒圓。用於去毛刺和焊縫準備工作。
適用於內外輪廓
後續耗材與相應附件均包含在供貨範圍內。
潤滑脂 "G3",100 g
1件0353969
4個轉檯。針對鋼、不銹鋼和鋁
內置
工具箱
1件2398010
多向邊緣裁切器固架45°
內置
小型零件箱
1件0353966
防護眼鏡
1件 2488915
螺絲起子套件
1套2467043
駛入導向
1件2420198
切屑防護
1件2424143
在此可查找適配機器的耗材與附件。
轉臺固架R
帶滾輪Ø 36.2 mm,用於4個多向邊緣裁切器
1件  2423977
多向邊緣裁切器固架45°
1件  2423973
多向邊緣裁切器固架60°
1件  2423976
多向邊緣裁切器CR半徑2
用於不銹鋼
10件套  1232691
4件套  2435973
多向邊緣裁切器固架30°
1件  2423975
駛入導向
1件  2420198
多向邊緣裁切器ST半徑4
適用於鋼和鋁
4件套  2435971
10件套  1630310
多向邊緣裁切器
針對鋼、不銹鋼和鋁
10件套  2420323
4件套  2420322
多向邊緣裁切器ST半徑2
適用於鋼和鋁
10件套  1232676
4件套  2435949
工具箱
1件  2398010
G3潤滑脂
100 g  0353969
小型零件箱
1件  0353966
防護眼鏡
1件  2488915
螺絲起子套件
內六角5 mm、內六角6 mm與梅花螺絲起子T15 x 118
1件  2467043
用於坡口刀的衝壓油和步沖油,500 ml
500 ml  0103387
轉臺ST半徑3
適用於鋼和鋁
10件套  1232671
4件套  2435950
用於鋁材的沖壓油和步沖油
1000 ml  0125874
切屑防護
1件  2424143
良好操縱
導向手柄兼具最大穩定性與最佳施壓。由此可實現更加安全又準確的機器操縱。低位手柄距工作面僅九公分且盡可能降低停轉轉矩,使您無需費力即可最佳引導機床。另一加分項。
易如反掌
借助支承盤上方的數字圈無級固定倒角長度。透過最多旋轉¾圈快速準確設定所需長度,無需任何工具。銑削深度設定在工作期間固定,確保倒角長度保持不變。若要製作半徑,則需要尺寸精確的微調。也可以透過刻度圈輕鬆實現。
TruTool TKA 1500,不含模具
TruTool TKA 1500,45° 模具
最大倒角長度 / 最大倒角高度
鋼強度為 400 N/mm² 時的最大倒角長度 15 mm 15 mm
鋼強度為 400 N/mm² 時的最大倒角高度 10.6 mm 10.6 mm
鋼強度為 600 N/mm² 時的最大倒角長度 12 mm 12 mm
鋼強度為 600 N/mm² 時的最大倒角高度 8.5 mm 8.5 mm
鋼強度為 800 N/mm² 時的最大倒角長度 10 mm 10 mm
鋼強度為 800 N/mm² 時的最大倒角高度 7.1 mm 7.1 mm
鋁強度為 250 N/mm² 時的最大倒角長度 15 mm 15 mm
鋁強度為 250 N/mm² 時的最大倒角高度 10.6 mm 10.6 mm
半徑
最小內徑 30 mm 30 mm
最小孔 (Ø) 55 mm 55 mm
概覽
最小板材厚度 3 mm + hs 3 mm + hs
工作速度(最大) 1.5 m/min 1.5 m/min
額定輸入功率 2600 W 2600 W
量測尺寸
長度 679 mm 679 mm
高度 197 mm 197 mm
重量
重量 10 kg 10 kg
您還可能對以下主題感興趣
生產用車與運輸
生產用車與運輸
從油箱到船用波紋夾層板乃至農業與建築機械:TRUMPF 產品可加工生產用車與運輸行業中的材料,材料覆蓋範圍廣。
機械設備製造中的TRUMPF產品
機械設備製造
板材設計、修復或拆解:整個機械設備使用週期內均可使用 TRUMPF 機床與模具。
電動工具
分割、接合以及折邊成型:瑞士製造的TRUMPF電動工具簡化建築工地或車間內作業。
連絡人
Sales Power Tools(電動工具銷售部)
傳真 03 270 8001
電子郵件
查找零售商
5年質保 瞭解更多 操作指南 瞭解更多 修復與維護 瞭解更多 原裝零件 瞭解更多
服務
下載
服務&連絡人
