絕佳邊緣
堅固的TruTool TKA 1500可以在30°、45°和60°的角度位置上製造出最大15 mm的精確匹配的倒角長度。無級固定所需倒角長度,無需任何工具。立即實現高品質、高重複精度的邊緣,免去後續工作。利用TruTool TKA 1500可以製造乾淨的可視邊緣、切斷鋒利的邊緣、製作出一個半徑弧形或準備焊縫。與競爭性方法相比,這種高效的銑削方法最多快出五倍。避免材料的任何氧化或變形。借助符合人體工學的導向手柄和電機手柄,可以絕佳操縱機床。
手柄形狀、尺寸與定位完美相互協調,確保符合人體工學地工作。
無級調節倒角長度設定,無需任何工具。
切割面無毛刺、無氧化的高品質結果,無塵,無材料變化且角度設定保持不變。
適用於直線邊緣、內外輪廓以及自80 mm起的鑽孔。
T形支架與扁平板材
用於以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半徑進行倒圓。用於去毛刺和焊縫準備工作。
適用於內外輪廓
後續耗材與相應附件均包含在供貨範圍內。
內置
內置
1件2424143
1件2420198
1套2467043
1件0353966
1件0037232
1件0353969
1件2398010
在此可查找適配機器的耗材與附件。
帶滾輪Ø 36.2 mm,用於4個多向邊緣裁切器
針對鋼、不銹鋼和鋁
適用於鋼和鋁
適用於鋼和鋁
適用於鋼和鋁
用於不銹鋼
內六角5 mm、內六角6 mm與梅花螺絲起子T15 x 118
良好操縱
導向手柄兼具最大穩定性與最佳施壓。由此可實現更加安全又準確的機器操縱。低位手柄距工作面僅九公分且盡可能降低停轉轉矩,使您無需費力即可最佳引導機床。另一加分項。
易如反掌
借助支承盤上方的數字圈無級固定倒角長度。透過最多旋轉¾圈快速準確設定所需長度,無需任何工具。銑削深度設定在工作期間固定,確保倒角長度保持不變。若要製作半徑,則需要尺寸精確的微調。也可以透過刻度圈輕鬆實現。
TruTool TKA 1500,不含模具
TruTool TKA 1500,45° 模具
最大倒角長度 | ||
鋼強度為 400 N/mm² 時的最大倒角長度 | 15 mm | 15 mm |
鋼強度為 600 N/mm² 時的最大倒角長度 | 12 mm | 12 mm |
鋼強度為 800 N/mm² 時的最大倒角長度 | 10 mm | 10 mm |
鋁強度為 250 N/mm² 時的最大倒角長度 | 15 mm | 15 mm |
最大倒角高度 | ||
鋼強度為 400 N/mm² 時的最大倒角高度 | 10.6 mm | 10.6 mm |
鋼強度為 600 N/mm² 時的最大倒角高度 | 8.5 mm | 8.5 mm |
鋼強度為 800 N/mm² 時的最大倒角高度 | 7.1 mm | 7.1 mm |
鋁強度為 250 N/mm² 時的最大倒角高度 | 10.6 mm | 10.6 mm |
半徑 | ||
最小內徑 | 30 mm | 30 mm |
最小孔 (Ø) | 55 mm | 55 mm |
概覽 | ||
最小板材厚度 | 3 + hs mm | 3 + hs mm |
工作速度 | 1 m/min - 1.5 m/min | 1 m/min - 1.5 m/min |
額定輸入功率 | 2600 W | 2600 W |
空轉時的轉速 | 6700 1/min | 6700 1/min |
重量 | ||
重量不含電線 | 10 kg | 10 kg |
所有產品種類的技術資料均可下載。
