透過組合TruPrint 1000與TRUMPF TruDisk 1020(首款上市的工業型綠色雷射器,波長515 nm),能夠處理強反射材料。TruPrint 1000 Green Edition現可實現銅、銅合金或貴金屬等材料的3D列印,而這無法或難以使用紅外線波長加工。
綠色雷射:3D列印銅材料與其他貴金屬
作為創新與技術領先者,TRUMPF融合增材製造專業知識與自身能力,研發出新穎的工業雷射器。卓越成果:TruPrint 1000 Green Edition。透過組合兩款產品(TruPrint 1000和TruDisk 1020),實現穩定的純銅3D列印以及高效加工銅合金或貴金屬。
實現強反射材料的3D列印,例如銅、銅合金或貴金屬。
高導電性純銅ETP(銅含量 > 99.9 %)的導電率達到100 % IACS,孔隙率遠低於0.5 %。
密度值 > 99.9 % 和最高生產率,製程可靠。
結構體積(氣缸) | 直徑 97 mm x 100 mm 高度 |
可加工的材料 | 粉末狀的可焊接金屬,例如銅、銅合金或貴金屬。目前可應要求提供材料和參數。 |
工件上的最大雷射功率(TRUMPF 光纖雷射機) | 500 W |
光束直徑(標準) | 200 μm |
建立速率 | 最高 25 cm³/h 1 |
可測量的最小氧氣含量 | 最高 100 ppm (0.01%) |
接口和消耗量 | |
電氣連接(電壓) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
電氣連接(電流強度) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
電氣連接(頻率) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
保護氣體 | 氮氣,氬氣 |
結構型式 | |
量測尺寸(寬 x 高 x 深) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
重量(包括粉末) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
所有產品種類的技術資料均可下載。
配備Siemens NX套裝軟體的TruTops Print
在添加材料製造的流程鏈開始時,為3D設計與加工程式準備好資料。作為Siemens的開發合作夥伴,TRUMPF首次憑藉「配備Siemens NX的TruTops Print」套裝軟體提供了一項採用統一使用者介面的連貫軟體解決方案,系統無需中斷。此軟體解決方案的智慧流程鏈可提供較高的流程安全性,用於開發、模擬、3D列印和數控程式設計金屬件的工具合併在同一系統中,因此不再需要STL中的資料轉換。另外,套裝軟體中還集成了用於處理成型工作和管理參數的TRUMPF Build Processor。透過清晰的工作流節省時間與成本。
增材製造監測解決方案
透過TRUMPF智慧監控解決方案可以專業地監測、分析TruPrint機床的構建流程。在此期間記錄和處理基於感測器的資料。提供的解決方案包括流程監測、狀態監測以及性能監測。監測結果可直接在TruPrint機床的人機介面HMI上查看。另外,TruTops Monitor產品可確保整個機床庫完全透明並實現遠端存取機器——透過桌面或經由TruTops Fab移動應用程式。
注脚- 由曝光和塗層構成的實際建立速率。取決於設備配置、製程參數、材料和填充程度。
- 在與真空輸送機結合使用時
高反光和高導電率材料的3D列印在密度、導電率或表面粗糙度方面給使用者帶來特殊挑戰。詳細了解關於純銅和CuCr1Zr合金樣本的製程參數研究和分析。立即註冊,以獲取我們的TRUMPF電子郵件新聞並免費下載我們的白皮書。深入了解此製程及其成果。您可以隨時取消訂閱TRUMPF電子郵件新聞。
