符合人體工程學的工作 – TruBend 7000系列極其注重人體工學。它是首款獲得人體工學證書的折彎機。
符合人體工程學的高速機床
TruBend 7000系列是人機完美協作的典範。這款既節省空間又符合人體工程學的高速機床,在最佳工作條件下為所有生產流程折彎小型和中型零件。除了特別符合人體工程學和方便操作,透過直接驅動裝置和我們的自動角度測量系統,還可實現品質極佳的高輸出。坐姿或站姿操作令操作員感覺舒適,BendGuard Automatic 又讓裝備過程極其快速和安全。
憑藉我們的高速機床,您可以節省空間、符合人體工程學又高效率地折彎小型和中型零件。
您可以快速又安全地工作,因為 CNC 控制系統使 BendGuard Automatic 自主移動到已裝備模具的高度。
由於占地面積較小,緊湊的 TruBend 7000 系列可融入任何生產流程,甚至還能透過叉車運輸。
操作員借助高腳椅符合人體工程學地工作,並可個性化調整支撐檯。
TruBend 7036
TruBend 7050
沖壓力 | 360 kN | 500 kN |
折彎長度 | 1020 mm | 1530 mm |
立柱間距 | 932 mm | 1305 mm |
有效安裝高度 | 295 mm | 385 mm |
伸距 | 150 mm | 250 mm |
操作介面 | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
Y 軸沖壓檔最高速度 | 25 mm/s | 25 mm/s |
尺寸,重量 | ||
長度 | 1900 mm | 2420 mm |
寬度 | 1340 mm | 1805 mm |
高度 | 2380 mm | 2580 mm |
重量 | 3300 kg | 5500 kg |
所有產品種類的技術資料均可下載。
眾多功能讓使用TruBend 7000系列工作更加安全、簡單、多產和符合人體工程學。
人體工學
折彎工人感覺良好,折彎流程就進展順利:TruBend 7000 系列是首款獲得人體工程學證書的折彎機。操作員借助高腳椅舒適工作,並可個性化調整支撐檯。高腳椅以及可翻轉控制系統保護了脊椎。LED 照明裝置保證了加工空間內的最佳能見度。
歸功於符合人體工程學的支承托架,您可隨時夠到模具、電路板或個人物品。
運用LED技術照亮流程區,不會向操作員放射熱量。
控制系統可調整到最佳傾斜度供站立式和坐立式操作。這樣能避免反光和鏡面反射。
無論是站姿還是坐姿,操作員始終擁有符合人體工程學的工作環境。
增加舒適感:操作員可根據下模高度和折彎件的幾何形狀調整其坐姿的靠手面。
文件架用於保管圖紙和技術資料。
精確和高效
6 軸後擋料確保精確定位部件。
方便使用的 ACB Wireless 系統藉助整合在上模內的兩枚探片量測和修正角度。折彎期間,這些探片將接觸彎折工件的內側。其與感測器一起以電子方式測量準確角度並確保角度完美。控制系統和角度測量系統無線通訊。
安全裝置 BendGuard 透過光場監控上位模具下方區域。另外,BendGuard Automatic 使手動調整安全裝置成為歷史。借助 CNC 控制系統,BendGuard 自動移到已裝備模具的高度。您免去了慣常的手動操作,節省了寶貴的生產準備時間,並可安全無誤地工作。
Touchpoint TruBend 是用於操作折彎機的簡單介面。導航遵循直觀邏輯。視圖回歸本質,帶有碰撞檢查、符合實際情況的 3D 視覺化系統使加工更容易。由此為所有應用提供合適的解決方案——從簡單到複雜部件。另外,內置幫助使機床操作更容易,可透過兩指操作和簡單手勢(滑動)調用幫助。
小巧而緊湊:由於占地面積較小,TruBend 7000 系列可融入任何生產流程,甚至還能透過叉車運輸。折彎小型和超小型零件時,該機床有很大幫助:由於止擋桿的幾何形狀,也可簡單且無碰撞地定位折彎邊很短的零件。
自動轉到正確程式:透過二維碼掃描器快速調用正確的折彎程式。與機床相連的掃描器讀取紙上的條碼或 Data Matrix 碼並自動載入程式。從而免去了您的輸入和查找工作。
按下按鈕即可夾緊模具。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來程式設計您的折彎機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式。此外還能獲益於豐富的控制規則庫,其中包含了TRUMPF積累的技術訣竅。
TecZone Bend
TecZone Bend 是用於折彎機的最快捷和簡便的程式設計軟體,為所有操作員提供巨大支援。借此可選擇在機器上程式設計或在辦公室內離線程式設計,在兩個世界之間來回無縫切換。這款 TRUMPF 軟體基於 2D 和 3D 資料自動創建包括 NC 代碼在內的程式建議。其在數秒內計算您的折彎程式——包括即時碰撞檢查、觸發組件和管理裝配計畫等等。為模具劃分優先順序減少了工作量並增加了機床的高效使用時間。
軟體
豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
超過150種上模與下模供您選擇用於個別產品品種。模具可成套或單獨訂購。
對於高達300mm長的重量輕的工具,重量減輕超過30%的工具配備了Safety-Click作為標準配置。這既縮短裝備時間,又減輕操作員的負擔。
加工鍍鋅板材時,幾次折彎後凹模上就會出現鋅沉積,進而導致冷焊。結果是部件產生壓痕和誤差。此類情況可透過帶塗層的TRUMPF折彎模具LASERdur ZN加以避免。其將高表面硬度與出色的滑移性能相結合,耐腐蝕且無需清潔。
TRUMPF應特殊要求開發了非常客製化的模具解決方案。為保證零件品質,我們已經在準備階段用您的特殊材料對模具進行測試並製成首批樣件。
