TruMark Station 3000為TRUMPF的標刻工位組合補充了新型解決方案,以應對各種標刻任務和材料。此新型工位特別適合有中小批量要求的客戶,他們要將標刻過程步驟最終納入自有生產線,並且還要為此尋求簡單、可靠又能抵抗工業環境的工位。
精巧又多樣
TruMark Station 3000將簡單與便捷操作集於同一標刻裝置,適合中等批量的加工。可選旋轉軸提供標刻不同部件的靈活性。只有600毫米的外形尺寸使TruMark Station 3000構成一個精巧的標刻立方體,若與單盒雷射器TruMark 1110或TruMark 5010相結合,將變成真正的桌面式解決方案。
這款精巧型標刻站允許便捷直觀地操作,是用於中小批量的理想之選。
TruMark Station 3000可以與TruMark 1000、3000、5000與6000等系列的所有雷射打標機相結合
有安全監控的雷射防護門保證工作人員的安全。
便捷又直觀的操作和工效學同為關注重點。
工作規格 | |
最大工件尺寸(寬 x 高 x 深) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
最大工件重量 | 12 kg |
可用的馬達軸 | |
Z 軸運行路徑 | 200 mm |
Z 移動速度 | 2.4 m/min |
接口和消耗量 | |
電氣連接(電壓) | 100 V - 230 V |
電氣連接(頻率) | 50 Hz - 60 Hz |
工作站的尺寸和重量 | |
桌面工作站尺寸(寬 x 高 x 深) | 630 mm x 820 mm x 670 mm |
單機式工作站尺寸(寬 x 高 x 深) | 630 mm x 1750 mm x 670 mm |
雷射等級 | |
雷射等級 | 1 |
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruTops Mark 3D
我們的打標軟體TruTops Mark 3D憑藉便捷的操作及明顯加快加工時間贏得青睞。從今以後,視應用而定可使用一台雷射系統共同處理多個待打標物件——尤其是以往需要多個雷射器的領域。因此,傾斜平面和彎曲面等三維表面打標將變得極其簡單與高效。除了打標軟體,套裝中還包括全方位3D CAD編輯器,以此可獨立創建工件並匯出圖紙用於3D打標。
TruMark Station 3000與TruMark系列的雷射打標機最佳協調,從而為一切應用提供適當解決方案。
TruMark Station 3000 的其他選配可優化生產過程並有助於改進易用性。
帶有步進電動機的旋轉軸可以對最大重量為2.5 kg(含手動卡盤在內)且直徑為65 mm的旋轉對稱工件進行雷射標刻。使用輔以該選配的TruMark Station 3000可實現高品質的圓周打標。
導向雷射器透過雷射二極體藉助可見紅光類比標刻內容。這樣就能對標刻結果有一個印象,還可以更加方便地將部件在打標幅面上定位。
內置抽吸系統可在對材料進行雷射加工期間抽吸較低的顆粒及煙霧排放。此系統允許遠端開啟。
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。
外部抽吸系統可在對材料進行雷射加工期間抽吸微量顆粒及煙霧排放。可選配加長軟管(+ 3 m => 最大總長5 m)。此外,此系統允許遠端開啟。根據具體應用從多個模型中選擇。
眾多不同焦距的成像鏡可用於TruMark系列的所有波長。針對各種應用選擇波長與聚焦倍數的光學組合。
Die TruMark Station 3000 kann auch zur Stand-alone-Variante mit einem Unterbau und Monitorarm erweitert werden. Das ermöglicht die komfortable Nutzung der TruMark Station 3000 als Steharbeitsplatz. Je nach ausgewählter Laserquelle wird die Stand-alone Variante angepasst. So lässt sich bei den One-Box-Lasern die benötigte Absaugung im Unterbau unterbringen. Bei Integration der TruMark Serie 3000 oder TruMark Serie 5000 hingegen wird an gleicher Stelle das Versorgungsgerät platziert.
