Der SheetMaster Compact übernimmt das prozesssichere Beladen von Blechen und Zuschnitten sowie das Entladen von Microjoint-Tafeln und Restgittern.
Leistungsstarke Basismaschine
Die kompakte TruPunch 2000 ebnet Ihnen den Weg in die automatisierte Stanzwelt. Sie bearbeitet hochproduktiv und flexibel ein breites Teilespektrum in bester Qualität. Und das, dank hoher Ressourceneffizienz und Leistungsstärke, auch in Zeiten geringerer Auslastung besonders wirtschaftlich.
Die einfach und intuitiv zu bedienende Steuerung ermöglicht sofort die Fertigung von einfachen und komplexen Teilen.
Dank On-Demand Drive arbeitet die Hydraulik des Stanzkopfs immer auf optimalem Niveau.
TRUMPF bietet Stanzwerkzeuge in Topqualität, wie das Gewindeformwerkzeug oder das Rollabsetzwerkzeug.
Der SheetMaster Compact belädt und entlädt Ihre Maschine im Mehrschichtbetrieb.
Mit der restgitterfreien Bearbeitung sparen Sie Material und fertigen sicher.
Elektronikbauteil
Flexibel fertigen mit Werkzeugen für jede Anwendung, zum Beispiel, Laschen, Näpfe, Rollabsetzungen. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Absetzwerkzeug, Laschenwerkzeug, Napfwerkzeug Rechteck und rund, Rollabsetzwerkzeug und Rollkneifwerkzeug.
Werkstück
Zusammen mit dem weltweit größten Werkzeugangebot bietet die Maschine höchste Bearbeitungsflexibilität. Bei diesem Werkstück kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Rollsickenwerkzeug, MultiCut Werkzeug, Napfwerkzeug und Rollabsetzwerkzeug.
TruPunch 2000 Mittelformat
Abmessungen | |
Breite | 6540 mm 1 |
Tiefe | 7237 mm 1 |
Höhe | 2155 mm 1 |
Max. Hubfolge | |
Stanzen (E = 1 mm) | 900 1/min |
Signieren | 1600 1/min |
Arbeitsbereich | |
Stanzbetrieb X-Achse | 2500 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1250 mm |
Max. Blechdicke | 6,4 mm |
Max. Werkstückgewicht | 150 kg |
Max. Stanzkraft | 165 kN |
Werkzeuge | |
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 2,4 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 18 Stück / 2 Stück |
Teileausschleusung | |
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 180 mm x 150 mm |
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen (mit Verschiebetisch) | 180 mm x 500 mm |
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 460 mm x 500 mm |
Verbrauchswerte | |
Mittlere Leistungsaufnahme Abschaltautomatik aktiv | 0,3 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion | 4,5 kW |
Die TruPunch 2000 steht für Qualität und Effizienz auf höchstem Niveau. Materialschonende Bearbeitung und Materialhandling sind ebenso gewährleistet, wie die energieeffiziente und ressourcenschonende Fertigung.
Für das schonende Materialhandling stehen Bürstentische zur Verfügung.
Mit dem Paket Zuschnittsbearbeitung bearbeiten Sie auch Zuschnitte prozesssicher und einfach. Ermöglicht wird dies unter anderem mit einem zweiten Anschlagstift und einer zusätzlichen Pratze.
Dank On-Demand Drive arbeitet die Hydraulik des Stanzkopfs immer auf optimalem Niveau. Dies führt zu einer reduzierten Geräuschentwicklung während der Nebenzeit und vermindert die hydraulische Belastung des Gesamtsystems.
Als weltweit erster Hersteller bietet TRUMPF Ihnen Stanzmaschinen für die restgitterfreie Bearbeitung. Diese Innovation spart Material und erhöht die Sicherheit Ihrer Prozesse.
Mit dem Teileförderband schleusen Sie Stanzteile schonend aus dem Sicherheitsbereich der Maschine aus.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihrer All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwändige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientierten Arbeiten.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Stellen Sie Gewinde auf der Stanzmaschine spanlos her. Durch die Komplettbearbeitung auf einer Maschine senken Sie Ihre Teilekosten.
Mit dem Rollabsetzwerkzeug bringen Sie gerade und kurvenförmige Absetzungen in beliebiger Länge ins Blech ein. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist dabei sehr hoch.
Mit dem Gravierwerkzeug kennzeichnen Sie Blechteile flexibel im Bahnbetrieb. Das Ergebnis ist von höchster Qualität, da die Bearbeitung spanlos erfolgt.
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Der SheetMaster Compact ist die platzsparende und günstige Einstiegslösung in die Automatisierung Ihrer TruPunch 2000.
Be- und Entladen
Der SheetMaster Compact übernimmt das prozesssichere Beladen von Blechen sowie das Entladen von Microjoint-Tafeln und Restgittern. So arbeitet die Maschine bei Bedarf vollautomatisiert. Das steigert die Produktivität und entlastet darüber hinaus den Bediener.
Fußnoten-
Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
