為確保本網站功能性,我們需使用Cookie。如您繼續使用本網站,同時未更改Cookie設置,則視為您同意使用Cookie。
TruLaser Tube 5000,多產的全能型管材加工機床
雷射管材切削機床
TruLaser Tube 5000
多產的全能型機器
雷射管材切削機床
TruLaser Tube 5000
Schrägschnitte bis 45°
雷射管材切削機床
TruLaser Tube 5000
智慧型面檢測
    • 概覽
    • 應用
    • 技術資料
    • 裝備
    • 軟體
    • 自動化裝置
    • 更多 更少
    全能型管材加工機床
    TruLaser Tube 5000帶您進入雷射管材加工的世界。這款全能型機床代替了鋸切、鑽孔、銑削或衝壓等傳統工藝。可充分信賴已在全球範圍內經過考驗的卓越設計,帶來極高的生產效率。各類不同的零件加工任務,即使回轉圓周直徑和批量大小各不相同,也可以靈活地依次進行生產。
    高品質的斜切
    斜切選配實現最大45°的高品質斜切和廣泛的零件範圍。
    了解更多
    出色的工藝可靠性
    在整個加工過程期間,先進的傳感系統保證順利生產。
    最佳切割結果
    TruFlow CO2雷射器和高品質的切割資料實現最佳結果。
    特殊型鋼自動上料
    由於LoadMaster和智能配置文件檢測功能,特殊配置文件也可以自動加載。
    了解更多
    精確加工
    帶感測器監控的自定心夾緊方式能適應任何管材幾何形狀。
    多產的全能型機床
    智慧型面檢測:輕鬆實現全自動化上料
    最大45°斜切
    帶有封閉式加工站的TruLaser Tube 5000
    隨時查看加工過程
    通過大型視窗可最佳查看加工過程。
    TruLaser Tube 5000,斜切選配件
    高品質斜切
    帶斜切的TruLaser Tube 5000。
    TruLaser Tube 5000,開放式加工站
    易於接近
    符合人體工程學的、精心構思的開放式機台設計使得機台非常易於接近。
    傢俱製造
    傢俱
    為設計者帶來更多可能:TruLaser Tube 5000可以非常精確地切割管材和型材。能夠為產品賦予極佳的品質和觀感。
    展示貨架
    展示貨架
    不論是單件製造還是批量生產:雷射管材切割能夠在店鋪設施的設計上保證極高的靈活性。
    農業機械製造
    農業機械
    TruLaser Tube 5000可以加工壁厚特別大的管材。例如農業機械元件的製造商便可得益於此。
    健身器械
    健身器械
    TruLaser Tube 5000的自動化解決方案在批量生產中允許高效製造優質元件,如健身設備。此雷射器可長期用於精確的管材加工。
    機械與設備製造
    機械及設備製造
    機械製造商可運用雷射管材切割技術替換或優化板材結構。為此設計工程師將管材與板材智慧相互結合。
    TruLaser Tube 5000 - 6.5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    圓管
    迴轉圓周直徑(額定尺寸) 152 mm 152 mm
    矩形型面
    標準的最大邊長和迴轉圓周直徑 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    管材型面
    自動上料時的最大原材料重量(標準/可選) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    最大輸送段重量(標準/可選) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    成品件長度的額定尺寸
    對於 3 m 卸料單元 3000 mm 3000 mm
    對於 3 m + 1.5 m 卸料單元 4500 mm 4500 mm
    對於 6.5 m 卸料單元 6500 mm 6500 mm
    對於 6.5 m + 1.5 m 卸料單元 - 8000 mm
    TruFlow 2000
    最大雷射功率 2000 W 2000 W
    最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
    最大不銹鋼板材厚度 4 mm 4 mm
    最大鋁板材厚度 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    最大雷射功率 2700 W 2700 W
    最大結構鋼板材厚度 10 mm 10 mm
    最大不銹鋼板材厚度 5 mm 5 mm
    最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    最大雷射功率 3200 W 3200 W
    最大不銹鋼板材厚度 5 mm 5 mm
    最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    技術資料頁
    所有產品種類的技術資料均可下載。
    藉助選配功能,TruLaser Tube 5000能夠根據需求進行適配。例如斜切選配透過最大45°的高品質斜切擴大您的零件範圍,FocusLine與PierceLine則可優化您的切割或穿刺過程。
    擴大加工範圍
    最大45度斜切
    透過最大45°的高品質斜切擴大零件範圍。
    自主
    智慧型面檢測
    藉助智慧型面檢測也能自動裝載具有高要求幾何形狀的型材。
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube可以識別焊縫或標記,使任何管材都能正確對準機床。此功能也能選擇掃描管材內側。
    TruLaser Tube 5000,多種材料類型
    單切割頭策略
    憑藉單切割頭策略,可使用雷射器加工多種類型與厚度,而且無需變換切割頭。
    感測系統
    機床會思考:感測器可識別零件是否已正確匯出。
    品質
    FocusLine
    不再手動調整:機械調節裝置FocusLine使雷射器的焦點位置保持恒定並自動適配材料。
    TruLaser Tube 5000,使用輸送帶工作臺匯出成品件
    輸送帶工作臺
    具有符合人體工程學高度的輸送帶工作臺更易於卸載管材和型材。此外,還能充當實用的物料緩衝區。
    Qualität
    TruLaserTube 5000,PierceLine可調節穿刺過程
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet.
    Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    使用TruTops Tube甚至還能高效且快速加工複雜的管材結構,整合三維設計模組的軟體確保較高的生產可靠性和精確度。
    預留位置
    TruTops Monitor
    採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
    流程系列軟體
    軟體
    豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
    LoadMaster Tube用於管件和型材的上料
    上料
    使用上料單元LoadMaster Tube將裝工具時間降到最低。實用的管束槽自動化預備原材料。
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000系列
    您希望切割並焊接管件和型材?那麼您可進一步瞭解專門為此研發的雷射焊接設備 TruLaser Cell 1000 系列。
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    雷射切割
    雷射器可勝任多項切割任務:包括精確到微米的半導體晶片內切縫以及30毫米鋼板中的高品質切口。
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    這款雷射切管機充分利用前所未有的固體雷射器優勢,可加工多種管件與型材。
    聯繫方式
    Sales(銷售部)
    傳真: +886 3 270 8001
    電子郵件
    下載
    雷射切管機宣傳冊
    雷射切管機宣傳冊
    pdf - 2 MB
    服務&連絡人
