為確保本網站功能性,我們需使用Cookie。如您繼續使用本網站,同時未更改Cookie設置,則視為您同意使用Cookie。
TruLaser Tube 5000 fiber,多產的全能型管材加工機床
雷射管材切削機床
多產的全能型機器
TruLaser Tube 5000 fiber,RapidCut
雷射管材切削機床
RapidCut確保極高的動態性能和更短的零件時間
    • 概覽
    • 應用
    • 技術資料
    • 裝備
    • 軟體
    • 自動化裝置
    • 更多 更少
    世界上速度最快的管材切割機床
    在它之前,沒有任何機床像TruLaser Tube 5000 fiber一樣利用固體雷射器的優勢。對於像您一樣的使用者而言,這意味著短暫的加工時間和廣泛的管材與型材加工可能性。
    大幅縮短零件時間
    RapidCut 使固態雷射器對微小輪廓的高速進給尤為明顯。RapidCut 使固態雷射器對微小輪廓的高速進給尤為明顯。
    瞭解更多
    機床易於接近
    TruLaser Tube 5000 fiber為開放式設計,從而實現最佳的可接近性。
    無需準備的夾緊
    利用TruLaser Tube 5000 fiber的夾緊方式,無需改裝即可在整個夾緊區域內製造管材。
    最佳切割結果
    TruDisk 固態雷射器和高品質的切割參數是最佳切割品質的保障。
    高品質的斜切
    斜切選配實現最大45°的高品質斜切。
    瞭解更多
    進程安全性高
    在整個加工過程期間,先進的傳感系統保證順利生產。
    多產的全能型機床
    RapidCut
    智慧型面檢測
    TruLaser Tube 5000 fiber,可充分接近
    由於採取智慧光束防護設計,可以充分接近
    TruLaser Tube 5000 fiber,卡盤
    自定心卡盤
    呵護材料的卡盤對管材進行定位和夾持。自定心夾具始終受到感測器監控,能適配任何管材幾何形狀。這樣便可得益於較高的成品精度。
    斜切
    TruLaser Tube 5000 fiber可加工最大45度的斜切。
    RapidCut
    RapidCut 使固態雷射器對微小輪廓的高速進給尤為明顯。RapidCut 使固態雷射器對微小輪廓的高速進給尤為明顯。特別是對於薄類材料,這意味著生產效率的大幅提升。
    傢俱製造
    傢俱
    為設計者帶來更多可能:TruLaser Tube 5000 fiber可以非常精確地切割管材和型材。能夠為產品賦予極佳的品質和觀感價值。
    TruLaser Tube 5000 fiber,展示貨架
    展示貨架
    不論是單件製造還是批量生產:雷射管材切割能夠在店鋪設施的設計上保證極高的靈活性。
    農業機械製造
    農業機械
    TruLaser Tube 5000 fiber可以加工壁厚較大的管材。例如農業機械元件的製造商便可得益於此。
    健身器械
    健身設備
    TruLaser Tube 5000 fiber的自動化解決方案能在生產中高效製造優質元件,如健身設備。此雷射器可長期用於精確的管材加工。
    機械與設備工程
    機械及設備製造
    機械製造商可運用雷射管材切割技術替換或優化板材結構。為此設計工程師將管材與板材智慧相互結合。
    TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    圓管
    迴轉圓周直徑(額定尺寸) 152 mm 152 mm
    矩形型面
    標準的最大邊長和迴轉圓周直徑 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    管材型面
    自動上料時的最大原材料重量(標準/可選) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    最大輸送段重量(標準/可選) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    成品件長度的額定尺寸
    對於 3 m 卸料單元 3000 mm 3000 mm
    對於 3 m + 1.5 m 卸料單元 4500 mm 4500 mm
    對於 6.5 m 卸料單元 6500 mm 6500 mm
    對於 6.5 m + 1.5 m 卸料單元 - 8000 mm
    TruDisk 2001
    最大雷射功率 2000 W 2000 W
    最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
    最大不銹鋼板材厚度 4 mm 4 mm
    最大鋁板材厚度 2 mm 2 mm
    最大紫銅板材厚度 3 mm 3 mm
    最大黃銅板材厚度 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    最大雷射功率 3000 W 3000 W
    最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
    最大不銹鋼板材厚度 5 mm 5 mm
    最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
    最大紫銅板材厚度 3 mm 3 mm
    最大黃銅板材厚度 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    技術資料頁
    所有產品種類的技術資料均可下載。
    自主
    帶智慧型面檢測的TruLaser Tube 5000
    智慧型面檢測
    藉助智慧型面檢測也能自動裝載具有高要求幾何形狀的型材。
    帶有 SeamLine Tube 的 TruLaser Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube可以識別焊縫或標記,使任何管材都能正確對準機床。此功能也能選擇掃描管材內側。
    TruLaser Tube 5000,多種材料類型
    單切割頭策略
    憑藉單切割頭策略,可使用雷射器加工多種類型與厚度,而且無需變換切割頭。
    帶有傳感系統的 TruLaser Tube 5000 fiber
    感測系統
    機床會思考:感測器可識別零件是否已正確匯出。
    速度
    RapidCut
    即使在應對微小輪廓時,RapidCut也使固態雷射器的高速進給優勢十分明顯。特別是對於薄類材料,這意味著生產效率的大幅提升。
    擴大加工範圍
    TruLaser Tube 5000,用於結構鋼、不銹鋼和鋁的最大45°斜切選配
    最大45度斜切
    透過最大45°的高品質斜切擴大零件範圍。
    品質
    FocusLine
    不再手動調整:機械調節裝置FocusLine使雷射器的焦點位置保持恒定並自動適配材料。
    TruLaserTube 5000,PierceLine可調節穿刺過程
    PierceLine
    利用PierceLine控制和監測穿刺過程。一旦材料被完全分開,穿刺過程即結束。從而使結果更精確且加工時間更短。
    TruLaser Tube 5000,使用輸送帶工作臺匯出成品件
    輸送帶工作臺
    具有符合人體工程學高度的輸送帶工作臺更易於卸載管材和型材。此外,還能充當實用的物料緩衝區。
    預留位置
    TruTops Tube
    使用TruTops Tube甚至還能高效且快速加工複雜的管材結構,整合三維設計模組的軟體確保較高的生產可靠性和精確度。
    預留位置
    TruTops Monitor
    採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
    流程系列軟體
    軟體
    豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
    TruLaserTube 5000,LoadMaster Tube將裝工具時間降到最低
    上料
    使用上料單元LoadMaster Tube將裝工具時間降到最低。實用的管束槽自動化預備原材料。
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000系列
    您希望切割並焊接管件和型材?那麼您可進一步瞭解專門為此研發的雷射焊接設備 TruLaser Cell 1000 系列。
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    雷射切割
    雷射器可勝任多項切割任務:包括精確到微米的半導體晶片內切縫以及30毫米鋼板中的高品質切口。
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    敬請瞭解管件加工全能產品!該雷射切管機取代了鋸切、鑽孔、銑削或衝壓等傳統工藝。
    聯繫方式
    Sales(銷售部)
    傳真 +886 3 270 8001
    電子郵件
    下載
    雷射切管機宣傳冊
    雷射切管機宣傳冊
    pdf - 2 MB
    服務&連絡人
