為確保本網站功能性,我們需使用Cookie。如您繼續使用本網站,同時未更改Cookie設置,則視為您同意使用Cookie。
TruLaser Tube 7000,用於XXL號雷射管材切割的靈活高階機床
雷射管材切削機床
TruLaser Tube 7000
靈活的高端機台
TruLaser Tube 7000,斜切
雷射管材切削機床
TruLaser Tube 7000
最大45°的斜切
    • 概覽
    • 應用
    • 技術資料
    • 裝備
    • 軟體
    • 自動化裝置
    • 更多 更少
    XXL號雷射管材切割
    靈活的高端機台能涵蓋廣泛的零件範圍並為您開闢新的雷射管材切割應用領域。此機台可加工直徑最長254 mm和壁厚最大10 mm的結構鋼管材與型材
    長達254 mm的直徑
    可加工直徑長達254 mm且壁厚最大10 mm的結構鋼零件。
    整合後續流程
    也可選擇TruLaser Tube 7000負責其他加工步驟,例如加工螺紋。
    了解更多
    分類匯出成品件
    出料站將成品件分揀到可移動輸送帶工作臺上、柵格箱或工件箱中。
    了解更多
    高品質斜切
    斜切選配實現最大45°的高品質斜切。
    了解更多
    進程安全性高
    在整個加工過程期間,先進的傳感系統保證順利生產。
    可靠的出色切割結果
    TruFlow系列的CO2雷射器和高品質的切割資料實現每次最佳的切割結果。
    用於XXL號雷射管材切割的靈活高階機床
    最大45°斜切
    智慧型面檢測
    用於被動式金屬碎屑收集器的防濺裝置選配
    TruLaser Tube 7000,斜切選配件
    高品質斜切
    帶斜切的TruLaser Tube 7000
    TruLaser Tube 7000,管材支撐輥
    自動管材支撐輥
    用於支持並同時從側面引導管材的管材支撐輥自動調整到不同直徑。
    TruLaser Tube 7000,擺入式輸送段
    擺入式輸送段
    可將擺入式輸送段用於小批量和特殊型面。
    TruLaser Tube 7000,防濺輔助工裝
    防濺輔助工裝
    帶防濺輔助工裝的 TruLaser Tube 7000 可保護管材內側免受污染。
    自定心卡盤
    呵護材料的卡盤對管材進行定位和夾持。自定心夾具始終受到感測器監控,能適配任何管材幾何形狀。這樣便可得益於較高的成品精度。
    TruLaser Tube 7000:傢俱
    傢俱
    為設計者帶來更多可能:TruLaser Tube 7000可以非常精確地切割管材和型材。能夠為產品賦予極佳的品質和觀感。
    TruLaser Tube 7000:展示貨架
    展示貨架
    不論是單件製造還是批量生產:雷射管材切割能夠在店鋪設施的設計上保證極高的靈活性。
    TruLaser Tube 7000:農業機械
    農業機械
    TruLaser Tube 7000 fiber可加工壁厚非常大的管材。例如農業機械元件的製造商便可得益於此。
    TruLaser Tube 7000:健身器械
    健身器械
    TruLaser Tube 7000的自動化解決方案在批量生產中允許高效製造優質元件,如健身器械。此雷射器可長期用於精確的管材加工。
    TruLaser Tube 7000:機械及設備製造
    機械及設備製造
    機械製造商可運用雷射管材切割技術替換或優化板材結構。為此設計工程師將管材與板材智慧相互結合。
    TruLaser Tube 7000 - 6.5 m
    TruLaser Tube 7000 - 9.2 m
    圓管
    迴轉圓周直徑(額定尺寸) 204 mm 204 mm
    可選的迴轉圓周直徑(額定尺寸) 254 mm 254 mm
    矩形型面
    標準的最大邊長和迴轉圓周直徑 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    管材型面
    自動上料時的最大原材料重量(標準/可選) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    最大輸送段重量(標準/可選) 25 kg/m / 37.5 kg/m 25 kg/m / 37.5 kg/m
    成品件長度的額定尺寸
    對於 3 m 卸料單元 3000 mm 3000 mm
    對於 3 m + 1.5 m 卸料單元 4500 mm 4500 mm
    對於 4.5 m 卸料單元 4500 mm 4500 mm
    對於 4.5 m + 1.5 m 卸料單元 6000 mm 6000 mm
    對於 6.5 m 卸料單元 6500 mm 6500 mm
    對於 6.5 m + 1.5 m 卸料單元 - 8000 mm
    TruFlow 2000
    最大雷射功率 2000 W 2000 W
    最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
    最大不銹鋼板材厚度 4 mm 4 mm
    最大鋁板材厚度 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    最大雷射功率 2700 W 2700 W
    最大結構鋼板材厚度 10 mm 10 mm
    最大不銹鋼板材厚度 5 mm 5 mm
    最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    最大雷射功率 3600 W 3600 W
    最大不銹鋼板材厚度 6 mm 6 mm
    最大鋁板材厚度 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    技術資料頁
    所有產品種類的技術資料均可下載。
    藉助選配功能,TruLaser Tube 7000能夠根據需求進行適配。
    擴大加工範圍
    最大45°斜切
    製造最大45°的高品質斜切。
    TruLaser Tube 7000,螺紋工藝程序包
    螺紋工藝程序包
    也可選擇TruLaser Tube 7000負責其他加工步驟,例如加工螺紋。在此您可選擇:將多種攻絲刀具裝入標準化刀架。
    自主
    帶智慧型材檢測的 TruLaser Tube
    智慧型面檢測
    藉助智慧型面檢測也能自動裝載具有高要求幾何形狀的型材。
    TruLaser Tibe 7000,SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube可以識別焊縫或標記,使任何管材都能正確對準機床。此功能也能選擇掃描管材內側。
    TruLaser Tube 5000,多種材料類型
    單切割頭策略
    憑藉單切割頭策略,可使用雷射器加工多種類型與厚度,而且無需變換切割頭。
    感測系統
    機床會思考:感測器可識別零件是否已正確匯出。
    靈活吐料
    活動式出料站可完全根據需要分揀成品件:可移動輸送帶工作臺上、柵格箱或工件箱中。具有符合人體工程學高度的輸送帶工作臺更易於卸載管材和型材。此外,還能充當實用的物料緩衝區。
    品質
    FocusLine
    不再手動調整:機械調節裝置FocusLine使雷射器的焦點位置保持恒定並自動適應材料。
    TruLaserTube 7000,PierceLine可調節穿刺過程
    PierceLine
    利用PierceLine控制和監測穿刺過程。一旦材料被完全分開,穿刺過程即結束。從而使結果更精確且加工時間更短。
    Qualität
    TruLaser Tube 700,防濺輔助工裝
    Spritzschutz-Vorrichtung
    Die Spritzschutz-Vorrichtung schützt die Innenseiten Ihrer Rohre vor Verschmutzung und spart so Nacharbeit ein.
    預留位置
    TruTops Tube
    使用TruTops Tube甚至還能高效且快速加工複雜的管材結構,整合三維設計模組的軟體確保較高的生產可靠性和精確度。
    預留位置
    TruTops Monitor
    採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
    軟體
    豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
    LoadMaster Tube
    上料
    使用上料單元LoadMaster Tube將裝工具時間降到最低。實用的管束槽自動化預備原材料。可將選配的擺入式輸送段用於小批量和特殊型鋼。
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000系列
    您希望切割並焊接管件和型材?那麼您可進一步瞭解專門為此研發的雷射焊接設備 TruLaser Cell 1000 系列。
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    敬請瞭解管件加工全能產品!該雷射切管機取代了鋸切、鑽孔、銑削或衝壓等傳統工藝。
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    這款雷射切管機充分利用前所未有的固體雷射器優勢,可加工多種管件與型材。
    聯繫方式
    Sales(銷售部)
    傳真: +886 3 270 8001
    電子郵件
    下載
    雷射切管機宣傳冊
    雷射切管機宣傳冊
    pdf - 2 MB
    服務&連絡人
