TruLaser Station 5005型雷射加工機床,簡單的雷射焊接入門型產品
雷射焊接設備
簡單的雷射焊接入門型產品
使雷射焊接輕而易舉
利用結構精巧的TruLaser Station 5005型雷射加工機床,可以低成本地進入雷射焊接領域。尤其是可以低成本的、節約空間地對小型和中型零件進行加工。TruLaser Station 5005包括整合的抽吸系統在內,占地只有1 m²。與其完全相反的是操作舒適性:此款雷射加工機床可用站立式或者坐式工位,先進的控制系統設計使此機床可簡單並直覺的操作。
低成本的入門型產品
此款雷射加工機床由於投資成本很低,是雷射焊接的理想入門型產品。
高功率的控制系統設計
使焊接工序操作直覺並簡單。
進程可靠的進行加工
由於用VisionLine可以對部件特徵進行自動識別,因此具有極高的進程可靠性。
TruLaser Station 5005——簡單的雷射焊接入門型產品
TruLaser Station 5005的精巧設計
精巧設計
TruLaser Station 占地面積不到 1 m²。而且其餘的結構也採用節省空間的設計:用於調試和示教的操作元件安裝在此機床的正面。可以將一個集塵器直接整合在機身上。
TruLaser Station 5005符合人體工程學的機床設計
符合人體工程學的機床設計
操作員可以選擇立式或者坐式工位,並且帶有非常高度可調節的腳墊。此外,操作員可以對開門的高度進行程式設計設定。操作員同樣可以將可翻轉操作臺和可傾斜觸控板快速地置於對自己最方便的位置。
對於操作員安全性高,TruLaser Station 5005
對於操作員安全性高
防護艙是根據雷射功率最大爲1000瓦的雷射等級1而設計的。透過狀態受監控的自動升降門上的防護視窗,操作員可監控加工進程。可翻轉的抽吸管接頭直接在工藝進程中抽吸掉在加工時產生的灰塵和煙塵氣體。抽吸管接頭既可以連接在可整合的TRUMPF集塵器上,也可以連接在用戶方的吸塵器上。
利用TruLaser Station 5005的熱傳導焊接
熱傳導焊接
利用熱傳導焊接,可以簡單、快速地將薄壁部件連接起來。此外,可以無需後續加工地製作出可視邊緣,從而加快生產流程。TruLaser Station 5005 與 TruDisk 或者 TruDiode 雷射器組合,非常適合例如感測器焊接等用途。
振鏡掃描焊接的電氣觸點
振鏡掃描焊接
與可程式設計聚焦雷射頭PFO相結合,TruLaser Station 5005特別適合對電氣觸點進行振鏡掃描焊接。
用TruLaser Station 5005焊接的光電組件
光電組件的縫焊
在進行縫焊時,不損壞元件(例如感測器)的敏感電子元件。透過各個雷射脈衝或者在連續運行情況下,可以在TruLaser Station 5005中對部件進行加工。
在TruLaser Station 5005中製成的、焊接的鹵素燈
點焊
在利用TruLaser Station 5005進行點焊時,可以透過各個雷射脈衝保護材料地將部件結合起來。由於脈衝寬度很短,幾乎不會向部件輸入熱量,從而可以幾乎無變形地對部件進行加工。
雷射焊接的心臟起搏器
雷射焊接的心臟起搏器
在TruLaser Station 5005中,利用釔鋁石榴石雷射可以對心臟起搏器的鈦製外殼進行焊接,而不會損害內部的敏感部件。
使用TruLaser Station 5005的塑膠焊接
塑膠焊接
TRUMPF提供塑膠焊接的全套解決方案:可以獲得雷射器、配有感測系統的聚焦雷射頭和雷射加工機床(根據需要也可以配備工裝夾具),不僅全面而且與需求完美匹配。透過這種方式,可以非常順利地實現雷射焊接的各項優點,製成強度高、密度高並且美觀的連接體。
軸移動範圍
最大軸數目 5
X 軸軸移動範圍 300 mm
Y 軸軸移動範圍 300 mm
Z 軸軸移動範圍 500 mm
B 軸軸移動範圍 ± 120 °
C 軸軸移動範圍 n x 360 °
最大軸速
X 向與軸平行的最大軸速 6 m/min
Y 向與軸平行的最大軸速 6 m/min
Z 向與軸平行的最大軸速 6 m/min
同時最大軸速 10 m/min
B 軸最大軸速 15 1/min
定位精度
線性軸的定位精度 (X, Y, Z) 0.1 mm
旋轉軸的定位精度 (B) 0.1 °
重複精確度
線性軸的重複精確度 0.03 mm
旋轉軸的重複精確度 (B, C) 0.03 °
雷射機
最大雷射功率 1000 W
可用的雷射機 TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruMicro(光纖引導)、TruPulse
多種選配不僅使利用TruLaser Station 5005作業更加簡單,而且由於非生產時間更短,也明顯更為迅速和高產。
TRUMPF的整合式掃描雷射頭
固定或者掃描雷射頭
正確的聚焦雷射頭有助於進行進程安全的材料加工:BEO系列雷射加工單元例如用於焊接,可程式設計聚焦雷射頭PFO用於振鏡掃描焊接。
透過VisionLine Detect進行特徵識別
VisionLine影像處理系統
VisionLine影像處理系統自動識別到部件上的幾何特徵,例如結合間隙。依照需要,數控加工程式會予以修正。由此提高部件品質,同時保持成本較低。
帶有選配旋轉軸的TruLaser Station 5005
旋轉軸
TruLaser Station 5005選配的旋轉軸使用在焊接旋轉對稱的部件。視部件尺寸和重量而定,可選擇參數最佳的旋轉軸。
TruLaser Station帶有選配的電動轉向軸
電動轉向軸
電動轉向軸使聚焦雷射頭快速地移動到正確位置。透過這種方式,聚焦雷射頭可以在± 120º範圍內翻轉。
TruLaser Station 5005的平板電腦
平板電腦
平板電腦分析圖像信號,由此使得操作非常方便。透過觸控式螢幕,可以直接利用部件快速、方便地進行示教。
TruLaser Station 5005經過擴展的加工空間
擴展加工空間
為加工較大部件,可以將保護艙向左以及/或者向右擴展大約350 mm。透過這種方式擴大的加工空間方便了工裝夾具的整合。
TruLaser Station 5005的夾緊塔
夾緊塔
在夾緊塔中,可以對焊接元件進行定位、夾緊或者對中。兩個獨立的可控夾緊元件對支承架或對中裝置予以支撐。可以客製化地利用壓力調節器和節流閥調節夾緊力和速度。
TruLaser Station 5005的X-Y十字交叉臺
X-Y十字交叉臺
X-Y 十字交叉台的移動範圍為 300 x 300 mm²。T形槽板用於靈活地安裝工裝夾具。
用於整合工裝夾具的TruLaser Station 5005介面
用於工裝夾具整合的介面
TruLaser Station 5005具有很多介質介面,方便地實現工裝夾具的整合。由此可利用多個數位輸入端和輸出端,以及各種供氣裝置和氣動設備。
電動聚焦系統
利用電動聚焦系統,可以在熱焊接和深層焊接之間進行切換,而無需手動的設定。由此,就可以將非生產時間減小到最低程度。
Smart Teach App 產品圖片
智慧示教App
Smart Teach App是一款用於PFO可程式設計聚焦雷射頭的應用程式。此App方便了雷射焊接程式的創建和調試。數位攝影機將即時圖像傳輸至App。由此,可直接在部件上方便地進行示教。如果想創建和示教幾何形狀,那麼可透過在平板電腦上以直覺的手勢操作進行。
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
無需現場服務亦可借助 App 澄清複雜問題?通過 Visual Online Support (VOS) 可方便、快捷又安全地交換圖像、聲音與視頻檔,從而避免冗長的機器停機時間。
TruTops PFO產品圖片
用於掃描焊接用途的TruTops PFO
您可借助離線軟體 TruTops PFO 簡便程式設計您的 2D 與 3D 雷射流程:為此,您可在編輯器中輕鬆創建任意路徑、邊緣或平面。您亦可選擇從 CAD 程式中讀入現有工件,在此基礎上對加工工序進行程式設計。
軟體
豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
根據不同應用,可從廣泛的固態雷射器之中選出適合應用的雷射器。TruLaser Station 5005可以同所有由光纖引導的TRUMPF固態雷射器(雷射功率高達1000 W)搭配使用。
各種各樣且十分成熟的模組化鏡頭元件基於其精巧結構與TruLaser Station 5000系列完美協調。
聚焦透鏡
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用穩健的TRUMPF聚焦透鏡實現高品質的工藝結果。
帶觀察攝像頭、交叉氣流和起泡式噴嘴的聚焦透鏡BEO D70
BEO D70
兼具大工作距離與小焦點直徑兩項優點
可程式設計聚焦透鏡
最適合遠端加工的光學原件
可程式設計聚焦透鏡PFO 20
PFO 20
使用可程式設計聚焦透鏡PFO焊接和鑽孔
TRUMPF雷射加工單元
PFO 33
使用可程式設計聚焦透鏡PFO焊接和鑽孔
您還可能對以下主題感興趣
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
服務&連絡人
You have selected Taiwan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Taiwan
