性能強大的精巧型機床
TruLaser 2030 fiber助您輕鬆步入高效雷射切割領域。操作直觀——可立即入門並不斷從設備生產效率受益。由於TruLaser 2030 fiber尺寸精巧,將全部效能彙聚於極小空間內,故而佔用空間不多。
帶觸摸控制系統的直觀操作臺,優化了對整個加工空間的瞭解。
通过 TruDisk 碟片式激光器实现高切割生产率和持久可靠性。
可根據需要購置各種佈局格式的機器。
自第一天起便可靠切割,持久又耐用。
用相同切割裝置切割所有材料和板材厚度。
自動噴嘴更換器提高速度和進程安全性。
您將受益於高度可用性——例如藉助切割頭的碰撞保護。
TruLaser 2030 fiber
量測尺寸 | |
長度 | 8276 mm |
寬度 | 6764 mm |
高度 | 2300 mm |
重量 | |
基本機床重量 | 7750 kg |
最大速度 | |
同步 | 140 m/min |
工作範圍 | |
X 軸 | 3000 mm |
Y 軸 | 1500 mm |
最大工件重量 | 900 kg |
雷射相關資料 - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
最大雷射功率 | 2000 W |
最大結構鋼板材厚度 | 16 mm |
最大不銹鋼板材厚度 | 8 mm |
最大紫銅板材厚度 | 3 mm |
最大黃銅板材厚度 | 3 mm |
最大鋁板材厚度 | 6 mm |
雷射相關資料 - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
最大雷射功率 | 3000 W |
最大結構鋼板材厚度 | 20 mm |
最大不銹鋼板材厚度 | 16 mm |
最大鋁板材厚度 | 12 mm |
最大紫銅板材厚度 | 6 mm |
最大黃銅板材厚度 | 6 mm |
雷射相關資料 - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
最大雷射功率 | 4000 W |
最大結構鋼板材厚度 | 25 mm |
最大不銹鋼板材厚度 | 20 mm |
最大鋁板材厚度 | 20 mm |
最大紫銅板材厚度 | 8 mm |
最大黃銅板材厚度 | 8 mm |
消耗量值 | |
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 2001 | 11 kW |
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 3001 | 13 kW |
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 4001 | 13 kW |
所有產品種類的技術資料均可下載。
高生產效率和卓越品質:強大功能確保極佳的加工效果。
靈活性
根據需要多少功率而定,雷射切割機有各種不同雷射器可用:2 kW的TruDisk 2001、3 kW的TruDisk 3001或4 kW的TruDisk 4001。
應用TruLaser 2030 fiber不僅實現切割,而且也打開了通往其它精益加工應用的大門:您可組合其他機器分配雷射光束——例如組合雷射切管機或雷射焊接單元。為此可在雷射網路內靈活使用TruDisk雷射器。
機床的很多關鍵組件均整合在機架內。即使包括交換工作臺在內,TruLaser 2030 fiber 也只需要您生產車間內的一小塊占地面積。
低負荷率還是高效的多班工作制:根據需求自行安排機床。藉助 TruLaser 2030 fiber 可十分靈活地選用手動工作臺或交換工作臺。
操作簡便性&進程安全性
19英吋大屏觸摸顯示器使操作員的工作便捷舒適。除顯示器外,操作員還可在加工空間中隨時觀察所有加工進程:整個加工空間一目了然。
利用自動噴嘴更換器,機器可以連續運行。如果機器需要用另一切割噴嘴加工新的零件加工任務,則由自動噴嘴更換器處理 – 無需操作員干預。
切割頭的碰撞保護確保進程安全性:一旦切割頭與傾斜的零件發生碰撞,可避免切割頭受損,因此無需更換切割頭。得益於更短的非生產時間,提升機床可用性。
直觀操作簡化高效雷射切割的入門過程,培訓成本降至最少。所有材料與板材厚度的切割參數均已存入。僅需幾次點擊便可直接在機床上生成簡易圖紙與切割程式。
TruLaser 2030 fiber為您節省設定時間:由於所有材料與板材厚度均使用同一切割裝置進行切割,因此無需更換透鏡或切割頭。焦點位置與其他參數自動適配待切割材料。
品質
BrightLine fiber可在整個板材厚度範圍內實現高品質切割成果。與此同時,固體雷射器在薄板加工方面的全部優點得以保留,尤其是高速加工這一優勢。切割邊緣極為平滑,因此能夠實現快速的零件分揀。
利用PierceLine監視和控制穿刺過程。它節約材料並保護機床,提升零件品質,同時將切入時間縮短多達80 %。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
TruTops Monitor
減少停機時間。採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
軟體
豐富的TruTops軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可以有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。透過直接與機台控制系統連接,讓您能夠隨時查看訂單狀態。
