為確保本網站功能性,我們需使用Cookie。如您繼續使用本網站,同時未更改Cookie設置,則視為您同意使用Cookie。
TruLaser 3030 Lean Edition,伴隨任務成長
2D 雷射切割機
伴隨任務成長
    • 概覽
    • 應用
    • 技術資料
    • 裝備
    • 軟體
    • 自動化裝置
    • 更多 更少
    伴隨任務成長
    TruLaser 3030 Lean Edition是TruLaser 3030的精簡款。它已具備很高的生產效率,而且後續可隨時拓展。生產中可透過可折疊式托盤導向件精巧安裝機床,藉此將TruLaser 3030 Lean Edition靈活併入現有或全新生產線中。
    靈活的模組化機床設計
    眾多選配和擴展安裝可供使用——縮減初期投入。
    理想品質
    應用CO2雷射器TruFlow獲得最好的無微小毛刺的切割效果。
    了解更多
    盡可能好的邊緣
    得益於BrightLine在不銹鋼中獲得光滑剪切邊緣。
    了解更多
    節省空間的安裝
    可折疊式托盤導向件使一部分安裝面暫時用於生產。
    管件加工
    直接在雷射平板機上使用RotoLas切割管件。
    了解更多
    即使是厚型結構鋼也能精細切割
    透過CoolLine功能還可在厚結構鋼中獲得微小輪廓。
    了解更多
    充分利用餘料——方便零件再生產
    藉助Drop&Cut輕鬆使用餘料進行零件再生產。
    了解更多
    提升機床可用性
    Condition Guide始終顯示機床狀態。
    了解更多
    TruLaser 3030 Lean Edition的材料裝卸
    RotoLas
    管件加工
    透過RotoLas拓展管件和型材的零件範圍——具備最佳品質。
    TruLaser 3030 Lean Edition,BrightLine
    利用BrightLine實現光滑的切割邊緣
    切割工藝BrightLine使創新型部件與流體優化噴嘴相互協作,實現在厚不銹鋼上的超高品質切割。在此BrightLine熔融切割可得到非常高品質的切割邊緣——切割邊緣光滑如鏡。後續工作顯著減少,甚至通常可完全省去。
    TruLaser 3030,藉助CoolLine切割厚型結構鋼
    藉助CoolLine切割厚型結構鋼
    CoolLine工藝在雷射切割過程中有針對性地冷卻工件。它提供全新幾何形狀,在厚型結構鋼的加工過程中顯著提高進程安全性。同時還顯著提升工作產能。
    TruLaser 3030,薄型不銹鋼
    薄不銹鋼
    薄型不銹鋼中達到完美品質——即便是在精細輪廓下:邊緣無毛刺,無需後續工作。
    量測尺寸
    長度 6300 mm
    寬度 7200 mm
    高度 2200 mm
    最大速度
    同步 140 m/min
    工作範圍
    X 軸 3000 mm
    Y 軸 1500 mm
    最大工件重量 900 kg
    雷射相關資料 - TruFlow 3200
    最大雷射功率 3200 W
    最大結構鋼板材厚度 20 mm
    最大不銹鋼板材厚度 12.7 mm
    最大鋁板材厚度 8 mm
    雷射相關資料 - TruFlow 4000
    最大雷射功率 4000 W
    最大結構鋼板材厚度 20 mm
    最大不銹鋼板材厚度 15 mm
    最大鋁板材厚度 10 mm
    消耗量值
    生產中的平均電力消耗 - TruFlow 3200 29 kW
    生產中的平均電力消耗 - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    技術資料頁
    所有產品種類的技術資料均可下載。
    高生產效率和卓越品質:強大功能確保極佳的加工效果。
    進程安全性
    CoolLine
    CoolLine
    雷射切割時結構鋼劇烈發熱,因此可能不受控制地熔化。使用CoolLine可加以避免。加工過程中切割頭藉助帶有細孔的噴嘴圍繞雷射光束向工件噴射水霧。水的蒸發能量促使雷射光束周圍的材料冷卻。CoolLine提供全新幾何形狀,在厚型結構鋼的加工過程中顯著提高進程安全性。
    AdjustLine
    AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。此功能提升進程安全性,尤其是在切割劣質材料時。這意味著:降低材料成本的同時減少廢品。操作員可隨時打開或關閉AdjustLine,無需程式設計。
    靈活性
    RotoLas
    使用附加裝置RotoLas還能在2D雷射切割機上加工管材,甚至四角管的轉角。最短時間內將平板加工機床改裝為管件加工機床。同時,靈活的裝載系統絕對安全地引導不同管件和型材。程式設計軟體TruTops Tube可準確計算Z軸的切割速度和移動動作,提供支援。
    自主
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention可將雷射切割時發生碰撞的風險降至最低。此工藝透過零件輪廓識別出哪些零件具有傾倒危險。它為各種任務生成最佳處理策略:雷射器巧妙繞過具有傾倒危險的零件。當不再有碰撞危險時,才對其進行切割。因此完全無需使用微連。這省去高成本的後續工作。
    DetectLine
    攝像機系統精確定位已放入的板材,確保已切割零件的高精度後續工作。此外,DetectLine還自動量測已切割的焦點波峰,並校準焦點位置。
    品質
    BrightLine 熔融切割
    BrightLine
    藉助BrightLine形成完美剖面。專用切割資料和切割氣體流得到調整的BrightLine噴嘴顯著改善切削邊緣品質。此工藝在厚型不銹鋼中展示出其優勢。BrightLine熔化切割幫助取得光亮如鏡的邊緣。無需後續工作。
    PierceLine
    PierceLine監控並調節穿刺過程。它節約材料並保護機床,提升零件品質,同時將切入時間縮短多達80 %。
    進程安全性和可用性
    TruLaser 3030 Lean Edition,Condition Guide
    Condition Guide
    一眼足矣:全新Condition Guide功能始終報告機床狀態。燈控系統顯示影響機床切割性能的重要元件的狀態。必要時Condition Guide提供操作建議。流程圖方便預測出何時可能產生操作需要。保養工作可由此得到有效規劃。
    矩陣碼
    矩陣碼功能透過標準化工業代碼實現快速且進程安全的零件標識。雷射平板機的雷射器在幾秒內將由點構成的二維碼 (DataMatrix) 塗裝到零件上。它包含流程鏈的相關資訊。代碼用於例如調用後續機床上的合適程式。
    MobileControl App
    透過MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。此應用程式能夠在機床工作環境的不同地點(如清空區)調出機床資訊或進行程式切換。
    Drop&Cut
    藉助Drop&Cut可簡單、直觀且有效利用餘料。得益於攝像機可直接在使用者介面上顯示機床內部的即時圖像。它可在餘料上任意施加多種零件幾何形狀。個別零件再生產中它可節省大量時間。免除高成本的流程步驟,如板材校準、板材位置量測或零點移動。
    TruTops Boost
    可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖裁雷射複合加工機床。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
    TruTops Monitor
    減少待機時間。採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
    流程系列軟體
    軟體
    豐富的 TruTops 軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。通過直接連接機床控制系統,您隨時都能夠查看任務狀態。
    從豐富的組合部件中選擇用於雷射切割機的合適自動化元件。從半自動化上料到帶料庫連接的全自動化加工倉位,TRUMPF提供優化流程鏈的解決方案。
    LoadMaster
    上料
    進入自動化:LoadMaster實現機器自動化裝載板坯。
    LiftMaster Compact
    上下料
    精巧的LiftMaster Compact全自動且極快裝卸機器。利用LiftMaster Linear Basic實現多機床連接。
    LiftMaster
    上下料/零件分揀
    全自動化解決方案LiftMaster覆蓋了較大的功能範圍。其既可上下料,也適用於托盤搬運或零件提取。LiftMaster Sort還能將成品同殘料骨架分開。LiftMaster Store和LiftMaster Store Linear將設備直接與料庫連接。SortMaster可全自動分揀成品。
    PalletMaster貯料塔
    輔助托盤運行
    PalletMaster Tower能夠晝夜不停地靈活裝卸材料。它將自動化交換托盤與精巧型倉儲技術相結合。
    TruStore 1000系列
    料庫管理系統
    藉助TruStore 1000系列和TruStore 3000系列的料庫管理系統按需安排材料裝卸。
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    劍柵清潔機
    利用劍柵清潔機可多次快速清潔雷射平板機的劍柵。從而顯著延長齒條使用壽命。
    沖孔鐳射機
    綜合沖裁雷射加工的優點:TRUMPF 沖裁雷射機床可生產多種零件,無論批量大小。
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D雷射切割機
    切割3D部件、型材或是管件?作為3D雷射加工領域的開拓者,TRUMPF提供適配應用的3D雷射切割機。
    聯繫方式
    Sales(銷售部)
    傳真: +886 3 270 8001
    電子郵件
    下載
    2D雷射切割機宣傳冊
    2D雷射切割機宣傳冊
    pdf - 5 MB
    服務&連絡人
