我們使用 Cookie 來提供本網站的內容和功能 如果也允許我們將 Cookie 用於其他目的,請按擊此處 關於禁用 Cookies 和隱私政策的資訊
TruLaser 3060 fiber,具有超大規格與多板片加工功能的靈活標準機床
2D 雷射切割機
TruLaser 3060 fiber
具有特殊規格與多板片加工功能的靈活標準機床
用於大型加工任務
TruLaser 3060 fiber在6 x 2.5 m加工區內的超大規格加工功能擴大了工作範圍。此機器不僅開啟全新的零件維度,還透過TruDisk碟片式雷射器更加高產地取得特別優質的切割成果。藉助TRUMPF功能,連厚結構鋼也可在保證進程安全的情況下切割,並實現平滑剪切邊緣和簡便的零件提取。此外,還可以在寬敞的加工區內依次自動完成多達四塊中等規格板料——即使在這些板料具有不同板材厚度與材質時。
多板片加工
多板片加工功能也能自動依次加工同一托盤上的多個小型板料。
可達6 x 2.5 m的超大規格
可加工6 x 2.5 m的板材——超過同級別任何其他機床。
即使是厚結構鋼也能精細切割
憑藉CoolLine功能即使是厚結構鋼中的細小輪廓也可實現頂級品質。
毫不妥協的最佳成果
BrightLine fiber帶來出色的零件品質並允許順利提取零件。
完美充分利用餘料——方便零件再生產
透過Drop&Cut可以非常簡單地使用餘料再生產零件。
提升機床可用性
Condition Guide始終顯示機床狀態。
安全可靠、無需微連
智慧碰撞保護降低了雷射切割中的碰撞風險。
TruLaser 3060 fiber
薄結構鋼件
薄結構鋼件
TruLaser 3060 fiber在薄板上尤其能特別快速地切割。
TruLaser 3060 fiber,可提取樣件
零件易於提取
BrightLine fiber將專用光學原件與流動優化的BrightLine噴嘴及其他技術創新巧妙組合,有助於TruLaser 3060提供最高零件品質。亮點:由於高品質的剪切邊緣,零件不會在提取時卡住。可以輕鬆提取零件並節省大量時間。
TruLaser 3060 fiber,有色金屬
所有常見材料均可切割
TruDisk 的結構允許用氮氣加工有色金屬——無需擔心反射。TRUMPF還能加工覆膜板。
TruLaser 3030,應用CoolLine功能切割厚結構鋼
應用CoolLine功能切割厚結構鋼
CoolLine工藝用於在雷射切割期間有針對性地冷卻工件。其可實現新的幾何形狀,並且在加工厚結構鋼時可以明顯提高進程安全性。
TruLaser 3060 fiber
量測尺寸
長度 15700 mm
寬度 6800 mm
高度 2280 mm
最大速度
同步 140 m/min
工作範圍
X 軸 6000 mm
Y 軸 2500 mm
最大工件重量 3000 kg
雷射相關資料 - TruDisk 3001
最大雷射功率 3000 W
最大結構鋼板材厚度 20 mm
最大不銹鋼板材厚度 15 mm
最大鋁板材厚度 15 mm
最大紫銅板材厚度 6 mm
最大黃銅板材厚度 6 mm
雷射相關資料 - TruDisk 4001
最大雷射功率 4000 W
最大結構鋼板材厚度 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
最大紫銅板材厚度 8 mm
最大黃銅板材厚度 8 mm
雷射相關資料 - TruDisk 6001
最大雷射功率 6000 W
最大結構鋼板材厚度 25 mm
最大不銹鋼板材厚度 25 mm
最大鋁板材厚度 25 mm
最大紫銅板材厚度 10 mm
最大黃銅板材厚度 10 mm
消耗量值
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 3001 13 kW
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 4001 15 kW
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
高生產效率和卓越品質:強大功能確保極佳的加工效果。
進程安全性
AdjustLine
AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。此功能提升進程安全性,尤其是在切割劣質材料時。這意味著:降低材料成本的同時減少廢品。操作員可隨時打開或關閉AdjustLine,無需程式設計。
碰撞保護
針對切割頭的碰撞保護確保最高進程安全性。透過提高機床的可用性和進程安全性,獲得更短的裝卸時間。發生碰撞時避免切割頭損壞。
用於含有固體雷射裝置的TruLaser機床的CoolLine
CoolLine
雷射切割時結構鋼劇烈發熱,因此可能不受控制地熔化。使用CoolLine可加以避免。加工過程中切割頭藉助帶有細孔的噴嘴圍繞雷射光束向工件噴射水霧。水的蒸發能量促使雷射光束周圍的材料冷卻。CoolLine提供全新幾何形狀,在厚型結構鋼的加工過程中顯著提高進程安全性。
玻璃保護片線上狀態檢查
潔淨的玻璃保護片使切割品質長期保持在較高水準。感測器持續監測玻璃保護片狀態,告知何時必須更換玻璃保護片。僅在必要情況下進行清潔和更換,從而節省成本。
自主
智慧碰撞保護 (Smart Collision Prevention) 1
智慧碰撞保護可將雷射切割時的碰撞風險降至最低。此工藝從零件輪廓上識別哪些零件有傾斜危險。其按照相應零件加工任務制定最佳的執行策略:雷射器可靈巧地繞過有傾斜危險的零件。當不再有碰撞危險時,才對其進行切割。因此完全無需使用微連。這省去高成本的後續工作。
DetectLine
攝像機系統精確定位已放入的板材,確保已切割零件的高精度後續工作。此外,DetectLine還自動量測已切割的焦點波峰,並校準焦點位置。
品質
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber使固體雷射器成為通用工具:此功能在整個板厚度範圍內實現高品質切割效果。此外,保留了固體雷射器在薄板加工中的全部優點,尤其較高的速度。
PierceLine
利用PierceLine監視和控制穿刺過程。它節約材料並保護機床,提升零件品質,同時將切入時間縮短多達80 %。
TruLaser 3030 fiber,性能包
性能包
創新型高性能噴嘴和性能包的優化切割資料實現在薄板熔融切割方面的兩大進步:品質飛躍與生產效率的顯著提升。
生產效率
Highspeed
快速經濟 - 不損害質量:使用Highspeed,您可以在使用氮氣切割時為固態雷射器設置新的記錄。因此,中等和較厚結構鋼與不銹鋼鈑材的板料輸送量幾乎可以增加一倍,正如進給速度的增長率一樣。另外,特殊的噴嘴設計可將切割氣耗氣最多減少 40 %,甚至還能預防在尖緣輪廓上形成毛刺。
進程安全性和操作員支援
矩陣碼 1
矩陣碼功能藉助標準化工業代碼在保證進程安全的情況下,實現快速的零件標識。雷射平板機的雷射器在數秒內將由點組成的二維碼 (DataMatrix) 覆到零件上。二維碼包含過程鏈的資訊。編碼用於例如調用下一臺機器上的適當程式。
MobileControl App
透過TRUMPF的MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。這個應用程式使操作人員能夠在機床工作環境的不同地點(如清空區)調出機床資訊或進行程式切換。
TruLaser 3030,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能Condition Guide讓您對機器狀態始終瞭若指掌。信號燈系統指示重要元件的狀態,這些元件會影響機器的切割能力。如有需要,Condition Guide將提供裝卸建議。進程圖簡化了對何時可能存在裝卸需要的預測。因此可以高效計畫保養工作。
Drop&Cut
透過Drop&Cut以簡便、直觀和高效的方式利用餘料。透過攝像機使機床內部的即時圖像直接顯示在使用者介面上。可將任意多的零件幾何形狀放置在餘料上。這節省了大量再生產單個零件的時間。告別耗費精力的流程步驟,比如校準板材、量測板材位置或移動零點。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
TruTops Monitor
減少待機時間。採集和分析機床資料,如生產中全部工位的維護時間、停機情況、故障資訊及故障原因。若出現停機或故障,TruTops Monitor將立即告知原因,從而可迅速對此作出反應。
軟體
豐富的TruTops軟體組合在整個生產流程期間為您提供支援。您可以有針對性地輕鬆掌控從採購流程與客戶訂單管理到交付成品零件的業務流程。透過直接與機台控制系統連接,讓您能夠隨時查看訂單狀態。
從豐富的組合部件中選擇用於雷射切割機的合適自動化元件。從半自動化上料到帶料庫連接的全自動化加工倉位,TRUMPF提供優化流程鏈的解決方案。
LoadMaster,對任何2D雷射加工機床進行輕鬆上料
上料
自動化裝置入門型產品:LoadMaster能夠為機床自動裝載粗坯板材。
LiftMaster Compact
上下料
LiftMaster Compact是TRUMPF雷射產品組合中最快速且最精巧的上料/卸料單元。在真空吸附板透過托盤交換機卸載板材時,裝卸叉架可將切割好的板材放在同步自動上下料機上。
LiftMaster
上下料/零件分類
自動化解決方案LiftMaster涵蓋較大的自動化功能範圍。LiftMaster進行裝卸,也適用於托盤搬運或零件提取。LiftMaster Sort還能將成品同殘料骨架分開,LiftMaster Store和LiftMaster Store Linear將設備直接與料庫連接。SortMaster全自動分揀成品。
PalletMaster Tower,多重托盤交換機
輔助托盤運行
PalletMaster Tower能夠晝夜不停地靈活裝卸材料。它將自動化交換托盤與精巧型倉儲技術相結合。
TruStore 1000系列
料庫管理系統
藉助TruStore 1000系列和TruStore 3000系列的料庫管理系統按需安排材料裝卸。
注脚
  • * 該功能可作為測試或租賃版本提供使用。
您還可能對以下主題感興趣
聯繫方式
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
下載
2D雷射切割機宣傳冊
2D雷射切割機宣傳冊
pdf - 8 MB
服務&連絡人
